Author Topic: Погибает АКПП, нид хелп...  (Read 32646 times)
VetaleG
В мануале фигурирует эта инфа. Есть 12 В и есть 5 В , но 2,5 нету.
а какой раздел, страница?
VetaleG
113-116 страница мануала по АКПП
угу, уже нашел... Я не электрик ни разу, но может дело в способе измерения, там же импульсы от 0 до 5 вольт?
VetaleG
А на 113 странице 12В написано. Хоть я и шарю в анлийском но ничо не могу понять.
возможно соленоиды не получают нужного питания и поэтому не срабатывают. тогда надо проверять все проводочки питающие коробку. прозванивали?
VetaleG
Нужен проц коробки((( Скока стоед? Со старых можно снять?
возьми мозг с другой коробки на прокат
VetaleG
По мануалу мозг коробки находится в салоне, т.е. идет отдельно... Нужен код для заказа. Мастера сказали что всему виной большой скачек напруги при прикуривании. От него полетели соленоиды, глюканул комп, далее я подозреваю что клапана АБС тоже все погорели нах, так как в ошибку впали. Ездить можно, но есть вероятность выпадания системы в аварийный режим. Лечится все выключением зажигания... Если достанет, нужно новый моск... Так что не прикуривайте и не курите, добрые молодцы. Учитесь на чужих ошибках...
ну канешна, бугага )) это всё могло перегореть только если ты проволоку вместо предохранителей насовал :)
VetaleG
URAN, не взрывай мне моск. Мне и так худо!
я ж сам начинал знакомство с ЯРВ с этой проблемы. Когда забирал машину аккум был на нуле, даже центральный замок не работал. Прикурили от работающей Газели и забыли. Потом (не сразу, через несколько дней) коробка стала странно работать. Потом нашёл сгоревший предохранитель, заменил и "О, ШАСТЬЕ!!!" :)
VetaleG
И где ты его нашел?
нашёл под капотом, в центре 15А. а смотрел все и под капотом и под рулём. у меня была ошибка 54 - датчик скорости.
VetaleG
Машина стала ехать ровнее, хотя передачи с первой по третью чувтвуются. Кто знает какой код у коробки с мозгами АКПП?
такого кода нет, есть отдельно код коробки в сборе и код мозга коробки.
Хаджа
Интересно у кого передачи не чувствуются???
VetaleG
У меня! С третьей на четвертую. Вообще никак не чувствуются.
VetaleG
Uran, код мозга коробки нужен. Глянь, плиз...
автомат - 30500-97221-000
мозг автомата - 89530-97409-000
