Author Topic: Погибает АКПП, нид хелп...  (Read 32591 times)
« Reply #120 on: 07/05/08 »
Jack up the driving wheels - это требование вывесить ведущие (передние) колёса
« Reply #121 on: 07/05/08 »
Спасибо, т.е. получается авто может в этом режиме поехать.... даже с отключенным шлейфом управления соленоидами.
« Reply #122 on: 07/05/08 »
Читаю мануал на стр.71 и сразу же не понимаю что есть SST sub-harness? Это какая-то штатная дополнительная проводка не задействованная в обычном режиме или как?
Что где мерять на странице выше нарисовано. Короче, если понять что есть SST, то надо следуя алгоритму отсоединять разные хрени и делать замеры сопротивления.
« Reply #123 on: 07/05/08 »
SST
sub harness  - это барахло со страницы ат-51 мануала. т.е сервис тулс
ЗЫ: эти провода нереально дорого стоят (на экзисте пробил) :)
ЗЗЫ: в личку потому что ты сообщение удалил, а потом новое создал :D
я уверен что реально обойтись тестером и  имеющимися проводами, а где не получается влезть или неудобно, то отлично помогают удлинители "сделанные" из витой пары. На тойота центре может много что есть :) но к счастью в мануале описано как обойтись и без этого диагностического тестера
« Last Edit: 07/05/08 by Mad Shaman »
« Reply #124 on: 07/05/08 »
Как ты думаешь без него обойтись? Может в сервис-центре Тойота такой есть - наверняка унификация имеет место быть.
« Reply #125 on: 07/05/08 »
+1, тем более, коробас тойотовский.
« Reply #126 on: 07/05/08 »
Стоп, вы не туда куда то полезли. у меня етсь авто с самодиагностикой, и есть мануал в котором описано  как обойтись мультиметром и самодиагностикой. зачем мне тойотовский мультиметр, который ещё и OBDII понимает?
как будет всё работать нормально, тогда и прочитаю этим прибором :)
ЗЫ: на последних страницах мануала описано как соленоидами без чудо прибора щелкать :)
« Reply #127 on: 07/05/08 »
Там прямо в начале страницы 71 написано что: отсоедините коннектор от мозга АКПП  и подключите проводку этого тестера к отсоединённому коннектору (другой конец проводки тестера подключать к мозгу АКПП не нужно).
Макс, я не вижу КАК обойтись без тестера следуя инструкции... ??? Может опытный электрик найдёт свой способ, но насколько он надёжен и верен тоже вопрос.
З.Ы. С чудо-прибора можно полностью управлять авто, кроме руля и тормоза :)
« Reply #128 on: 07/05/08 »
Юры, всё равно я с вами не согласен :) ведь если бы на самом деле так было, то не было бы пунктов про сброс ошибок без тестера :) и не было бы пункта про замыкание контактов диагностического разъема :) сегодня посоветуюсь со знающими людьми
« Reply #129 on: 07/05/08 »
я не говорю что нет иного способа, но ты же конкретный вопрос задал по мануалу. удачи ;)
« Reply #130 on: 07/05/08 »
Юра, это просто тестер :) оказывается он ничего особонного не умеет.
есть такие которые могут всем управлять, но при помощи проги на компе  :)
« Reply #131 on: 08/05/08 »
Вчера значит проверял напряжение, которые выдает комп на соленоиды.
методика измерения очень простая. :)
1) поддомкрачиваем перед и вывешиваем ведущие колеса.
2) снимаем бардачек и железку на которой крепятся БУ АКПП и двигателя
3) на клемме БУ АКПП находим контакты на соленоиды, всё указанов мануале.
4) подключаем вольтметр к этим контактам сзади. (ничего не отсоединяем, потому что тогда сразу будет обрыв цепи и ничего мы не проверим)
5) заводим авто и начинаем гонять на передачах как описано в мануале и одновременно с этим следим за вольтажем.
6) отсоединяем от первого соленоида и переходим ко второму и затем к третьему.
Кстати стрелка ложится за пару секунд :D
После этого возникли вопросы: крутится сначала только правое колесо, но затем подключается и левое. это нормально? если немного притормозить само правое колесо, то начинает крутиться и левое. ЗЫ: не ржать, я только начинаю разбираться в авто :)
ЗЫ: ещё узнал как работает паркинг: если крутишь одно колесо в режиме паркинга, то одновременно с ним крутится и другое, но в противоположную сторону
« Last Edit: 08/05/08 by Mad Shaman »
« Reply #132 on: 09/05/08 »
макс это так дифференциал работает :) а у левого колеса привод короче - вот оно и крутится первым )))
« Reply #133 on: 09/05/08 »
до меня потом дошло скорее всего это нормально, но сначала сильно испугался :D
получается что если есть сцепление с дорогой, то левое раньше в букс уходит (в принципе всегда слышал что буксует только левое колесо, но думал что если я один справа сижу, то наверное это из-за этого)  :D
С паркингом тоже в шоке был: кручу колесо, а оно крутится, да еще и к тому же второе тоже крутится :)  думал уже что навернулась парковочная часть в коробасе  :'(       потом доперло посмотреть в какие стороны колеса крутятся и стало все понятно :D  я всегда думал что колеса тупо блокируются  :-*
« Last Edit: 09/05/08 by Mad Shaman »
« Reply #134 on: 09/05/08 »
проверкой напряжения, подаваемого на соленоиды определил что на второй соленоид подается нормально напряжение, только почему то не 12в, а 5,8 :(
на третий соленоид тоже 5,8, но не так как должно: там в зависимости от передачи, должно быть либо 0, либо постоянное напряжение.
почему то не проверил напряжение на соленоид №1, :(
у меня ошибку на него не выдает. придется, наверное, еще раз машину вывешивать....
ЗЫ: совсем забыл сказать Спасибо :) Vesel78, ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО за консультацию :)
« Reply #135 on: 09/05/08 »
Макс,
1) Итоги проделанного какие?
2) кто такой Vesel78 ?
« Reply #136 on: 09/05/08 »
Итоги:
1) однозначно проблема в многострадальном мозге акпп
2) он в аське Vesel78, а на форуме oleg78  http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=profile;u=616
а ну ещё может быть проблема в датчиках скорости.
« Last Edit: 11/05/08 by Mad Shaman »
VetaleG
« Reply #137 on: 11/05/08 »
Мне типы в сервисцентре сказали что проблема с напряжением, которое подается на соленоиды. Его не хватает для полноценного срабатывания соленоидов. Т.е. проблема в мозге скорее всего. Дождусь чем закончится твоя эпопея и буду действовать ;)
« Reply #138 on: 11/05/08 »
думаю что на следующей недел уже дам тебе ответ на этот вопрос.
Кстати, всем кто прикуривает своё авто или даёт от себя прикуривать.
НЕ СТОИТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!!
иначе может быть вот такой результат:
а так же если возникает коротыш из-за плохого контакта на клеммах от аккумулятора
« Reply #139 on: 11/05/08 »
это мозг АКПП? "Сгорел на работе"?
