Author Topic: Погибает АКПП, нид хелп...  (Read 32566 times)
VetaleG
Бробуксовка со второй на третью, толчки при переключении - все банально. Диагностика показала что умерли почти все соленоиды. Вся проблема в том, что нигде не могу найти коды для их заказа. Поможите, други!
ты в мануале найди картинку и покажи чего за соленоиды и где находятся, в микрокате найдём
VetaleG
Это мы видим когда снимаем поддон коробки передач
по-моему они с блоком клапанов в сборе продаются... вечером гляну в микрокате
а ведь может быть что сам клапан засорился и не даёт работать соленоиду
VetaleG
Кстати, уверен на 100% что такая беда у многих, просто не обращают должного внимания на проблему. Метод скрепки выявляет следующие ошибки на D4:
61 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи соленоида №1 АКПП
62 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи соленоида №2 АКПП
63 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи соленоида №3 АКПП
64 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи Duty соленоида АКПП
65 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи LUC соленоида АКПП
66 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи Switch соленоида АКПП
У меня сразу 5  из 6 ;)
может с чьей-нибудь убитой коробки снять соленоиды? вон Total (по-моему из твоего города) вроде после поломки планетарной передачи покупал коробас.
shookeng
Какой пробег коробки? может имеет смысл целиком коробос попробовать бу взять?
VetaleG
Капец, это серьезно? Я думал отделаться мелким ремонтом тысыч на 10 максимум.
VetaleG
Пробег 100 тыс.
VetaleG
Total с Иркутска. Это несколько дальше Новосибирска на пару-тройку тысяч километров)))
Jakal
Я коробас менял. Жаль старую оставил спецам в счет доставки новой. Но думаю она у них до сих пор валяется. У меня там планетара крякнула. Пиши что нужно конкретно, могу узнать
Пробег 100 тыс.
Чо то рано проблемы начались(((
niko.m
Проблемы могут возникнуть моменталь, если ее насиловать
VetaleG
Нужны соленоиды и я все еще жду их номеров для заказа...
VetaleG
Коробас не насиловали, просто я предвещаю более серьезные проблемы и поэтому хочу своевременно произвести небольшой ремонт. Если вы меня заставите купить новую, тогда участь машинки предрешена - на рынаг! Так што поможите лучше.
sxxs
короче смотри на рисунке
278 - Solenoid ASSY, Lock UP control артикул 35280-97201-000
279 - Solenoid ASSY, Transmission артикул 95240-97201-000
276 - Solenoid ASSY, Clutch control №1  артикул 35210-97201-000
277 - Solenoid ASSY, Clutch control №2 артикул 35220-97201-000
коробас АТМО. хз на турбе тожесамое или нет.
« Last Edit: 12/02/08 by sxxs »
Вообще-то одновременный выход из строя такого числа соленоидов маловероятен. Возможно проблема не в них а проблемы в той электрической цепи в которую они входят.
Могло быть так что коробка воды хапнула или какое-то механическое повреждение проводки?
Масло с фильтром менял? на стружку проверял? контакты на косе от коробаса и к компу коробасу проверял? комп пробовал с другого автомобиля поставить? Саму проводку прозванивал?
может рано ещё менять все хозяйство? :)
VetaleG
Менял масло с заменой фильтра пару недель назад. На магнитике никакой стружки не было - только металлическая пыльца в небольшом количестве. Мастер сказал что все в норме. Вот проводку не проверял. Попробую замеры провести. Спасибо за совет.
