Author Topic: большой глушитель вместо прямотока  (Read 41058 times)
диаметр какой? я тебе дам номер "запчасти".
Alexey78
Юра напиши какого диаметра труба нужна, и нержавейка или сталь, какой длины. Если в течение часа сообщишь, то думаю найду.
не знаю диаметра... :-\
Alexey78
Это как так ?
Ну вот так :) Примерно помню что входная труба 60-65 мм, а выходные по-меньше. Штангель-циркуля в хозяйстве не имею, высчитвал производную от длины окружности, но забыл... Я надеялся Yurz помнит :)
Те сведения, что у меня есть - они протиречивые.
В одном месте Саша сказал, что взял трубы 3", а в другом - написал, что трасса 63мм (2.5"), вот поэтому и спросил.
Ты о чём?!... Трассу трогать нинада!)) Я только про сам глушак. Выходы надо развести пошире и приёмную трубу возможно наращивать придётся под стыковку с трассой
Это ты о чем?? у тебя идет ровная труба (трасса), к ней ты цепляться будешь, и тебе нужны трубы именно такого же диаметра.
Юра, если не хочешь помогать, то не мешай ))) Я знаю о чём говорю
au016300 - вот тебе номер, в экзист забивай, должны быстро привезти. Или по шаражкам "Ремонт глушителей" прокатиться.
63 мм диаметр, длина 1 м.
Alexey78
Определишься с диаметром сообщи, попробую найти.
"артикул не найден"
что это за труба? обычная или нержавейка?
алюминизированная сталь... хз, 3 дня назад билось :( и даже в заказ принималось.
Босал не рекомендую, ибо ржавеет быстро.
Alexey78
Спросил про трубы (алюминизированная сталь), есть 45,50,55,60 диаметры вроде в наличии. Обрезков говорят нет (козлы).
Спасибо за беспокойство! Я поеду на автобазу по соседству. Там всякого такого "добра" должно быть валом. Спинку сидения, с которого спилили кронштейн подлокотника зачем-то забрали узнав что я в мусорку её понёс... )))
u016300 - Юра, попробуй этот код
есть такая буква :)
вот и я теперь с двустволкой :) полностью ДОВОЛЕН!!! :) внутри на холостых вообще не слышно выхлопа, хотя снаружи не скажешь что прям очень тихо :) да и при газе в пол ревёт, но не только приемлимо но и как-то правильно, настроено (расстройства Юрза я не понял). затыка от менее прямоточного выхлопа не замечено ни по жопомеру, ни по РСМ. Глушитель поставили в перевернутом виде, не как у Юрза, поэтому выпускные трубы выше - глушак не увеличил свес и встал вровень с бензобаком. и... пока буду гонять без заднего бампера - с одной стороны если его продырявить красиво всё равно не станет, с другой кому он потом дырявый нужен. есть повод слепить свой из стеклопластика))) Фоток правда ни одной не сделано... Как-то не подготовился я)))
Молодец. Видать, у меня глушак уставший... уже. :'(. Он и от машины более старой, да и стоял на fx45 (у тебя с машины почти без пробега... ну и была она fx35). Даже по внешнему виду они отличались сильно. Твой - как будто пыльный... и все.
Правда, рад (хорошо, что тебе хреновый не дал... себе-то я найду). А на полном газу как?? Я про звук. Громче не стало?
Ну может штатный вообще не слышно :) я то с прямотоком сравниваю )) главное нет этих долбящих мозг низкочастотных вибраций... а сейчас даже не стрёмно педальку газа нажимать посильнее.
