Author Topic: большой глушитель вместо прямотока  (Read 41049 times)
покатался на лехусе и подумал: а ведь можно мощно ускоряться и не жужжать :) Что если вместо рычащего, пердящего прямотока поставить один, но большой стоковый глушитель от автомобиля с рабочим объёмом 3-4 литра? Ведь проточность газов не должна постарадать, по крайней мере существенно.
Offline ёЛис
  • k3vet-->2,4tdi-->k20a+l15A
кажется мне, что большой глушитель закалебёшься подгонять под маааленький YRV. Проще тихий прямоток найти именно на YRV
Высокопарные слова признак неуверенности в собственной правоте
Offline Mnemic
  • был черный турбо, пока пешеход
Я как раз об этом думал последнюю неделю. Интересно, сколько может такое стоить
Acehart
если посмотреть на машину снизу то там найдется немерянно места для установки такого большого глушила.
Идея хороша, но боюсь стоимость глушителя от какого небудь лексуса будет раза в два дороже готового прямотока для ЯРВ!!!
MeReN
Места там мало под такой приблуд. Куда же денется блюдце под докатку и бак?!
Пытался померить себе просто разводку от прошпорта, а не тут то было.... Она если и встанет, то по земле будет волочиться.
Надо будет обмерять сколько там места свободного. Помню что есть за нишей под запаску выемка.
MeReN
Можно посмотреть тему "4wd на подъемнике!!!"  там плохо, но видно чуть чуть.
Вот здесь видно немного  :-*
я хотел такой же как у меня сейчас , но только раздвоенный  ;D
я помню визуально как выглядит, но надо же с рулеткой полазить
Baby D
Тема не нова.
+ задний бампер резать под вторую трубу.
« Last Edit: 11/02/08 by Baby D »
кстати как правильно сколзить сам отвод на другую перделку? я так понимаю что нужно Y - образный разветвитель приварить и трубу на левую банку вывести, уменьшить диаметр трубы на правую банку? :) или я примитивно мыслю? :D
Блин нужно почитать про всё это хозяйство :D
« Last Edit: 11/02/08 by Mad Shaman »
Baby D
Для левой банки места в Ярве нет. Резонатор влезет в аккурат между задней балкой и бампером.
Самое простое решение это к стоковой банке вторую трубу приварить.
а что много ума надо приварить к трубе ещё одну? Конечно желательно Y-образную чтобы газы лучше проходили.
А для антуража можно в бампер насадки хромированные вклеить и привет - смотреться одинаково будет :)
Если на базе стокового и минимум затрат, то можно так:
Более продвинутый и дорогой вариант
Но я за такой  ::)
Quote from: Baby D
Максу банки сзади не нужны, вон стоковая банка в центре машины
Baby D
Гнулки такие не вариант...((( Чем труба прямее - тем лучше...
Такие гнулки не имеют углов, поэтому гуд. А вообще лучше это когда глушака вообще нет :)
Baby D
Это да...))) Вот только соседи будут сердиццо...)))
это на гонках хорошо когда нет глушака, а в повседневной езде с точностью до наоборот. чем тише тем лучче
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
хз, тут можно облажаться. Когда у меня левин был, там стояли две прямоточные банки 5заггенн. Ну вот когда их время пришло, что тоже решил ускоряться тихо и поставил нормальный резонатор прямоточный, который типа очень тихий, поездил с ним но звука как то не уменьшилось, потому банки заменил на 2 банки от 3-х литрового гольфа, звука стало совсем чуть чуть меньше, а вот моща потерялась, т.к. эти банки не справлялись, пришлось переделывать на прямоточные ремус. они нормально рычали не раздражающим звуком.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
этточно :) ещё психологически воспринимается как-будто машина прилагает бОльшие усилия чтобы ехать когда громко рычит. Не представляю как ездят тюнеры на жагулях которые клокочат как вулкан даже на холостых
