Author Topic: большой глушитель вместо прямотока  (Read 40765 times)
кто знает, каковы габариты стоковой банки глушителя?
Обновил сегодня выпуск :) Теперь он у меня с катализатором (вольфрамовый от VW Phaeton) и резонатором/пламягасителем (MG-Race) :) Выхлоп уложили повыше, убрали затык в виде фланца штатного гибкого соединения. Работой очень доволен. Стало тише, но выхлоп всё равно слышен. Сейчас колёса уже громче шумят, но рассчитывал на большее. Предположительно, двустволка малость "прогорела". Стало ли тупее разгон? Пока не понял - пробки жжжуть.
Юрзка, катализатор от субару-ни-едет оказался невпихуем (только если будет провисать). Банка от Камри впихуема впритык в штатное место, НО убедили этого не делать, ибо затык пророчили.
Красиво проложили, грамотней стока.
крутяк, красиво. Самое главное не сфотал - на конце насадка? Дофига денег ушло, походу...
дык... какая насадка? у меня ж от Инфинити ФХ35 глушитель)) ответ 78 в этой теме. фоткал только новое. про деньги писать не буду, вдруг жена форум читает))
в конце - насадка как у Финика FX... так и осталось, как я понял.
Юранчик, банкуоткамрюхи можно вернуть, думаю, если не найдешь куда ее пристроить. Стоковым Ярвам - будет самое оно, наверное...
ЗЫ. Зачем так далеко дырка для второй лямбды, что там у тебя? стоковая вторая?
вторая была от рождения, но теперь её нет. это ШЛЗ
Я почему спросил (чуйствовал), ОООчень далеко для ШЛЗ, возможно поэтому ты имеел-имеешь секас с заменой ее. Она там не прогревается нормально (постоянно на подогреве внутреннем ездишь, получается).
не, Юрк, всё норм. дело вовсе не в сенсоре, а в контроллере. с этим уже разобрался. имхо, ближе он наоборот излишне жарится что тоже способствует износу.
зачем контроллер ЛЗ, не думал? чтоб управлять нагревом... рабочая температура ЛЗ что-то около 700градусов.
Как хочешь.
ЗЫ. Кстати, отдельная труба для вестгейта - это КРУТО!!!
думаю скопить денег и тоже разобраться с выхлопом, но прямой не хочу - у меня ж SQ ЯРВ готовится, а лишний бас от глушителя не нужен. Только думаю банку варить от турбоСААБа, на Старлетах, вроде, звучит очень даже.
сёдня зашёл утром в гараж, заодно решил проверить, на "свежую голову", так сказать, чем же стал пахнуть выхлоп. ведь за столько лет уже хорошо знаком запах и звук. с другой стороны, так сильно не принюхивался к другим машинам с катализатором. ну и, по идее, на холодном моторе катализатор не работает... изменения немного пугающие)) раньше, в мороз, запуск мотора сопровождался достаточно громким и резким звуком, густым дымом с запахом жигулей несгоревшего топлива почти сразу заполняющим весь гараж... теперь же сильно по-другому: звук выхлопа не особо резкий, обычный. а вот дым появился из выхлопной трубы через 15-20 секунд после запуска мотора ??? ну а сам запах почти не вонял. только не сказать что он совсем без запаха. запах можно уловить, если присесть к трубе, но это запах какой-то палённой пластмассы... :-\
Запах, видимо, нового катализатора. Он же новый?
Offline Tema_NVRSK
красота!!!!!!!
скажем "почти новый")) вчера вечером погонял вволю - жопомер ухудшений динамики не фиксирует, при общем снижении шума. маядаволен! :)
часто встречаю с БЖ тюнеров слово КАТБЭК, теперь понял что это - КАТ ВЕРНУЛСЯ! :)
КАТОФФ, не встречал? :D
Юрко, а от RX350 глушители есть? какой-то он компактный вроде для большого мотора...
Юран, сфотай жопу своего ЯРВа.
Зачем тебе интимные фото?
Юрец, я любитель такого рода порно :)
