Author Topic: большой глушитель вместо прямотока  (Read 41061 times)
Acehart
нормаль ездят. у меня Ультер стоит сдвоенный. и весь выпуск переделаный. звучит отлично.  а с обычным пердаком за 300 рублей никакого звука не будет. тока  пердеж))))))
Acehart
Вот здесь видно немного  :-*
я хотел такой же как у меня сейчас , но только раздвоенный  ;D
:o :o
уважаемые обьясните пожлста, зачем там штатный глушитель и еще банка на конце? вроде там один родной бачек глушит все :-[ :-[
 ;D банка для понту  ;D только и всего
а две банки ещё для большего понту  :)
Offline Sergiob
у меня без тои большой херни ,она просто так валяеться в гараже
Your bunny wrote
Sergiob, машинка сильно пердит ? ;)
Quote from: MeReN
Места там мало под такой приблуд. Куда же денется блюдце под докатку и бак?!
бак ваапче ПЕРЕД задним мостом находится :)
Вчера глядел через арки задних колёс как мог. С учётом обвеса там легко уместится что-то 25х30х80 см
Пердйож слышно только до скорости в 1 мах :)
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
Гы...вы у мня не слышали...а особенно теперь без каталика ))))) За километр слышно если на газ надавить )))))
так если газ давить и на месредесе слышно :) мне важно чтобы до 3-4 тыс не жужжала особо
Offline Sergiob
есл ехать споконо его вообще не слышно ,это без катализатора .
А так приятный рев :)
Your bunny wrote
MeReN
ну да... он слева находится! места там нет много под это все равно!
Offline PTI
Я так понял что если нашу родную банку убрать и в конце поставить какой нибудь ремус то со звуком будет все гуд ( не будет пердеть как бешанная жигули? )
Dave
Это бред зачем ставить банку только для красоты? Чтобы она пела нужно прематок :o
Acehart, boris-blade, на самом деле оказывается задняя банка тоже глушит звук. она внутри сеточкой выложена.
Не знаю почему японец поменял все части что на фото, но не поменял центральную банку  :(
может просто не хотел боле шумный глушитель? а жаль :( мне очень понравился вот такой выпуск
уверен что звучало бы отлично. (ну потому что на видео с сайта нормально звучит :))
а что если  выкинуть это ведро резонатор, потому что привезти среднюю часть обойдется не меньше 600 баксов? или овербуст будет?
« Last Edit: 03/04/08 by Mad Shaman »
Это мурановский глушитель...
растояние от этого усилителя
до земли = 23 см + желаемый дорожный просвет под новым глушаком...
как это понимать?
Ты лучше напиши как тебя понимать - поместится или нет? :)
еще не знаю...
подъемника не было свободного, и замерить-примерить к машине не удалось, сегодня померяю расстояние от усилителя до  земли, если больше 40-42 см (сам глушак = 23 см), то годится, хоть и трубу придется вести вокруг него(у него вход с другой стороны), но это не критично, - там места много...
