Тюнинг Daihatsu YRV
Выпуск
большой глушитель вместо прямотока
3
4
5
6
7
Topic: большой глушитель вместо прямотока (Read 41049 times)
Reply #60 on:
03/03/09 »
диаметр какой? я тебе дам номер "запчасти".
Alexey78
Reply #61 on:
03/03/09 »
Юра напиши какого диаметра труба нужна, и нержавейка или сталь, какой длины. Если в течение часа сообщишь, то думаю найду.
Reply #62 on:
03/03/09 »
не знаю диаметра...
Alexey78
Reply #63 on:
03/03/09 »
Quote from: URAN on 03/03/09
не знаю диаметра...
Это как так ?
Reply #64 on:
03/03/09 »
Ну вот так
Примерно помню что входная труба 60-65 мм, а выходные по-меньше. Штангель-циркуля в хозяйстве не имею, высчитвал производную от длины окружности, но забыл... Я надеялся Yurz помнит
Reply #65 on:
03/03/09 »
Те сведения, что у меня есть - они протиречивые.
В одном месте Саша сказал, что взял трубы 3", а в другом - написал, что трасса 63мм (2.5"), вот поэтому и спросил.
Reply #66 on:
03/03/09 »
Ты о чём?!... Трассу трогать нинада!)) Я только про сам глушак. Выходы надо развести пошире и приёмную трубу возможно наращивать придётся под стыковку с трассой
Reply #67 on:
03/03/09 »
Это ты о чем?? у тебя идет ровная труба (трасса), к ней ты цепляться будешь, и тебе нужны трубы именно такого же диаметра.
Reply #68 on:
03/03/09 »
Юра, если не хочешь помогать, то не мешай ))) Я знаю о чём говорю
Reply #69 on:
03/03/09 »
au016300 - вот тебе номер, в экзист забивай, должны быстро привезти. Или по шаражкам "Ремонт глушителей" прокатиться.
63 мм диаметр, длина 1 м.
Alexey78
Reply #70 on:
03/03/09 »
Определишься с диаметром сообщи, попробую найти.
Reply #71 on:
03/03/09 »
"артикул не найден"
что это за труба? обычная или нержавейка?
Reply #72 on:
03/03/09 »
алюминизированная сталь... хз, 3 дня назад билось
и даже в заказ принималось.
Босал не рекомендую, ибо ржавеет быстро.
Alexey78
Reply #73 on:
03/03/09 »
Спросил про трубы (алюминизированная сталь), есть 45,50,55,60 диаметры вроде в наличии. Обрезков говорят нет (козлы).
Reply #74 on:
03/03/09 »
Спасибо за беспокойство! Я поеду на автобазу по соседству. Там всякого такого "добра" должно быть валом. Спинку сидения, с которого спилили кронштейн подлокотника зачем-то забрали узнав что я в мусорку её понёс... )))
Reply #75 on:
04/03/09 »
u016300 - Юра, попробуй этот код
Reply #76 on:
04/03/09 »
есть такая буква
Reply #77 on:
09/03/09 »
вот и я теперь с двустволкой
полностью ДОВОЛЕН!!!
внутри на холостых вообще не слышно выхлопа, хотя снаружи не скажешь что прям очень тихо
да и при газе в пол ревёт, но не только приемлимо но и как-то правильно, настроено (расстройства Юрза я не понял). затыка от менее прямоточного выхлопа не замечено ни по жопомеру, ни по РСМ. Глушитель поставили в перевернутом виде, не как у Юрза, поэтому выпускные трубы выше - глушак не увеличил свес и встал вровень с бензобаком. и... пока буду гонять без заднего бампера - с одной стороны если его продырявить красиво всё равно не станет, с другой кому он потом дырявый нужен. есть повод слепить свой из стеклопластика))) Фоток правда ни одной не сделано... Как-то не подготовился я)))
Reply #78 on:
09/03/09 »
Молодец. Видать, у меня глушак уставший... уже.
. Он и от машины более старой, да и стоял на fx45 (у тебя с машины почти без пробега... ну и была она fx35). Даже по внешнему виду они отличались сильно. Твой - как будто пыльный... и все.
Правда, рад (хорошо, что тебе хреновый не дал... себе-то я найду). А на полном газу как?? Я про звук. Громче не стало?
Reply #79 on:
09/03/09 »
Ну может штатный вообще не слышно
я то с прямотоком сравниваю )) главное нет этих долбящих мозг низкочастотных вибраций... а сейчас даже не стрёмно педальку газа нажимать посильнее.
3
4
5
6
7
Тюнинг Daihatsu YRV
Выпуск
