Author Topic: Склеить бампер  (Read 15092 times)
Offline p1no4t
Склеить бампер
« on: 27/01/08 »
в связи с случившимся (новосибирская ветка) - повреждения незначительны, две трешины, одну невидно, вторая вертикальная от низа, до дыркиподтуманку. потеряных кусков нет. Чем это заклеить-склеить?
~d(-_-)b~
Garik
Ответ: Склеить бампер
« Reply #1 on: 27/01/08 »
Стеклоткань и эпоксидка.
Сделай подложку из картона+скотч, чтоб хоть както это держалось в дырке.
Сначала на картон кусочек полиэтилена и сверху эпоксидкой густо залей.
Затем выдержи до застывания и сделай три-четыре слоя эпоксидка-стеклоткань.
Вот тут главное чтоб эпоксидка жидкой была (а то пузыри будут воздушные).
Выдержи до полного застывания сутки - полутора. Главное в тепле... а то не застынет нормально. делай побольше с запасом чтоб лишнее убрать потом.
Ток смари , последний слой делай из одной эпоксидки и толтсый. Что потом вдруг ткань не проступала.
Ну а потом напильником, ее напильником. Если будут мелкие раковинки из за пузырьков, пройдись по ним шпаклевкой с наполнителем -стекловолокном.
Ну а потом шкуркой, и в чистовую можно еще шпаклевойчкой (обычной) пройтись.
И можно красить. :)
В юшошестве мутил таким образом обтеки на совко-мотики. :)
Вот забыл напроч чем ее мы разводили чтоб жидкая была....вродь растворителем.
ПыСы.
Я вот ток не понял потерял ты куски или нет?
Если все наместе и только трещины то тогда все проще.
Возможно даж спаять специальной фигней типа фен-паяльник(есть такая штука в магазинах), и куска полиэтилена .
« Last Edit: 27/01/08 by Garik »
Offline p1no4t
« Reply #2 on: 27/01/08 »
всё проще, ничего не потерял. тока трещина в 1мм, если свести её - то и не видно совсем. склеить бы, и с нутри место разрыва заармировать, чтоб не расходилось. я так представляю
~d(-_-)b~
« Reply #3 on: 27/01/08 »
Есть способ получше, попроще и профессиональнее по результату, им пользуются в автосервисах по ремонту бамперов.
  Надо снять бампер, помыть, жало паяльника расплющить что бы в сечении было клином, а ширина "лопаты" 1см примерно, свести бампер что бы трещины не было и с внутренней части бампера поперек трещины делать вплавления жалом паяльника на глубину 2/3 от толщины пластмассы. Закрепи трещину сперва через каждые 5-10см, посмотри - не перекосило ли, если все нормально делай вплавления впритык друг к другу.
   Потом надо найти такой же материал как у бампера, найди где нить на автосервисах куски старого, лучше от японок, десяточные не пойдут. И из такой пластмассы надо нарезать пластинок толщиной примерно 1 см. Далее нужен термофен с насадкой, которая имеет на выходе узкую трубочку диаметром 1-2см, для того что  бы горячий воздух грел малым пятном. И грея шов и пластинку с силой вдавливать пластинку в шов. Если нет фена то по чуть чуть вплавлять кусочки пластмассы шов паяльником, но это менее крепко.
  Сварка таким образом шва дает наибольшую крепость, если в последующем будет удар в то же место, то шов не лопнет, он крепче материала бампера, лопнет рядом.
Offline p1no4t
« Reply #4 on: 27/01/08 »
понял, спасибо
~d(-_-)b~
Offline p1no4t
« Reply #5 on: 27/01/08 »
Вот прикол, нашел на фотике видео из салона, когда въехал в сугроб =) (8 мб)
http://video.sibnet.ru/video13048/
самый смех, что на первом круге я говорю, типа, "нее, надо осторожней с эти поворотом" а на втором "а в этом месте мы съэкономим пару секунд" и не успеваю толком оттормозица :D
а трасса хороша
~d(-_-)b~
duet846
> Склеить бампер
« Reply #6 on: 20/09/10 »
вопрос бампер то сделал, мож фотки у тебя есть посмотреть!
А супер клеем не пробовал какой результат получается
> Склеить бампер
« Reply #7 on: 20/09/10 »
пластик паяют с армированием шва металлической сеткой
Offline autoselect
> Склеить бампер
« Reply #8 on: 20/09/10 »
правильно URAN говорит, паять и клеить, только не супер клеем, а как написано выше - стеклотканью с эпоксидкой или полимеркой
сам делал именно так
duet846
> Склеить бампер
« Reply #9 on: 20/09/10 »
что такое полимерка
> Склеить бампер
« Reply #10 on: 20/09/10 »
Полимерная смола, либо эпоксидная смола.
Offline Panam
> Склеить бампер
« Reply #11 on: 25/10/10 »
Раньше стеклоткань брали на теплотрассе, а теперь где ее брать?
Offline autoselect
> Склеить бампер
« Reply #12 on: 25/10/10 »
в магазине )))
Offline Panam
> Склеить бампер
« Reply #13 on: 25/10/10 »
в магазине )))
Строительном или авто, в Ашане есть?
> Склеить бампер
« Reply #14 on: 25/10/10 »
на теплотрассе пропитанная парафином, не рекомендую. да и жлобство это :) в строительном магазине продают. в Ашане не видел. в ОБИ, Леруа видел
Offline P!n
> Склеить бампер
« Reply #15 on: 25/10/10 »
Передний бампер из полипопилена (на внутренней стороне бампера найдете обозначение - PP). Эпоксидная и полиэфирные смолы смолы на нем держатся очень плохо(попробуйте сковырнуть ножом - сразу отвалится). Собирается (сваривается) 40 ваттным паяльником, сначала место шва отмыть и зачистить сантиметра на 2 в каждую сторону, чтобы грязь не попала в шов. Никакие сетки вплавлять нельзя, т к возникает локальный перегрев пластика и он становится в этом месте хрупким.
Удачи.
> Склеить бампер
« Reply #16 on: 25/10/10 »
это от подготовки поверхности зависит ;) шов неплохо бы с обратной стороны металлической сеткой арировать. вообще, универсальные рецепты - для дураков. всегда надо смотреть что за вмятина-трещина-разрыв и подбирать лучшее решение по обстоятельствам.
Offline P!n
> Склеить бампер
« Reply #17 on: 25/10/10 »
Ну так раскажи всем, как подготовить поверхность PP-пластика к нанесению эпоксидки, а в качестве эксперимента, попробуй эпоксидку к полиэтилену приклеить.
> Склеить бампер
« Reply #18 on: 25/10/10 »
как и для любой другого клея... большинство шпатлёвок на полиэфирной и эпоксидной основе. повторю что эти "консервы" знаний мало полезны при отсутствии понимания, опыта
Offline Toss
  • Всё знает о ...
> Склеить бампер
« Reply #19 on: 06/03/13 »
Всем привет! Поднимаю тему. Отломалось крепление заднего спойлера с обеих сторон. В одном месте болт вырван из пластика, в другом болт оторвался с частью пластмассы. Фото выложу вечером.
Вопрос: как и чем лучше все восстановить в домашних условиях? Залить все эпоксидкой или есть способы покрепче сделать? все таки давление на спойлер не детское при быстрой езде.
Позже (06/03/13) добавлено:
Поднял тему, все мимо проходят)
« Last Edit: 06/03/13 by Toss »
