Author Topic: Склеить бампер  (Read 15122 times)
> Склеить бампер
« Reply #20 on: 06/03/13 »
Серый, может немного фото? :)
Offline Toss
  • Всё знает о ...
> Склеить бампер
« Reply #21 on: 06/03/13 »
Вэчером)
Позже ([time]06 Марта, 2013, 20:19[/time]) добавлено:
А вот и фотки.
Позже (06/03/13) добавлено:
принимаю советы, ссылки. может клеем каким сильным заклеить нафик ?
« Last Edit: 06/03/13 by Toss »
> Склеить бампер
« Reply #22 on: 06/03/13 »
По мне так конструкция плохо просчитана, посему лечить бесполезная трата времени и сил
Offline Toss
  • Всё знает о ...
> Склеить бампер
« Reply #23 on: 06/03/13 »
Юр, там больше прижимная сила работает, хотя не понятно, почему простые направлялки стоят в самых нагруженных местах, а сзади болты ...
> Склеить бампер
« Reply #24 on: 06/03/13 »
а мне кажется, оно вообще держаться должно на скотче (направляшка и болты - это лишь для фиксации в нужном месте), а остальное - дело рук криворукожопых, кто разбирал до тебя.
Offline Toss
  • Всё знает о ...
> Склеить бампер
« Reply #25 on: 06/03/13 »
он и пришел ко мне скотчем обмотанный ... поломали при транспортировке из япии ...
или ты про двусторонний?)) это уж сильно круто ..)))
> Склеить бампер
« Reply #26 on: 06/03/13 »
естественно, скотч этот именно "монтажный", т.е. он держит, а болт лишь притягивает его (активируя клеевой состав внутри полоски скотча)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> Склеить бампер
« Reply #27 on: 06/03/13 »
эпоксидкой залить с волокном, потом новые дырки высверлить
Offline Toss
  • Всё знает о ...
> Склеить бампер
« Reply #28 on: 06/03/13 »
дак там болты вставить надо еще
> Склеить бампер
« Reply #29 on: 06/03/13 »
Я думаю заливать эпоксидкой вставляя туда сразу болты, если конструкция позволяет, то есть как бы сразу напрвляющие для бампера, но как-то странно все равно все сдалнно..
Offline Toss
  • Всё знает о ...
> Склеить бампер
« Reply #30 on: 07/03/13 »
Соглашусь, конструкция крепления странная, но это родной спойлер, продуманный до мелочей конструкторами субару :)
Offline PapaKGB
> Склеить бампер
« Reply #31 on: 07/03/13 »
болты можно сначала суперклеем наживить чуть-чуть - а потом эпоксидкой всё нафиг )))
> Склеить бампер
« Reply #32 on: 07/03/13 »
надо сильно утяжелять изделиё на торцах, чтобы крепления не выламывало. высверлиться к едреням торцы, задуть монтажной пеной, так чтобы была какая-то надёжно соединённая со спойлером площадка, а на ней уже формировать ТОЛСТЫЙ торец из эпоксидкии или, что вонючее и быстрее схватывается, с наполненной стекловолокном шпатлёвки.
Offline PapaKGB
> Склеить бампер
« Reply #33 on: 07/03/13 »
+1 запенить - точно
Offline Toss
  • Всё знает о ...
> Склеить бампер
« Reply #34 on: 07/03/13 »
а это идея )) главное с болтами потом не промахнуться ...)) думаю болты под замену и вместо передних беленьких направлялок тоже болты установить, что бы хрен оторвешь было)  а еще я думаю не полностью площадку старую спиливать, а оставить несколько усов пластмассовых, нагреть их и загнуть немного внутрь. Они потом в пене как анкера будут держать пену дополнительно. А в пену, пока она не затвердела, вставить несколько металлических проволочек, что бы потом в эпоксидке их загнуть, армирование короче. ))
> Склеить бампер
« Reply #35 on: 08/03/13 »
Привари болты на пластину перфорированную, а пластину вклей
Offline Toss
  • Всё знает о ...
> Склеить бампер
« Reply #36 on: 08/03/13 »
уже пошел процесс)
Offline PapaKGB
> Склеить бампер
« Reply #37 on: 09/03/13 »
фото в студию ))))
Offline BopoH
> Склеить бампер
« Reply #38 on: 09/03/13 »
Вопрос: как и чем лучше все восстановить в домашних условиях? Залить все эпоксидкой или есть способы покрепче сделать? все таки давление на спойлер не детское при быстрой езде.
Ответ: Если пластик лучше сначала сетку впаять, а потом смотреть уже надо ли стекловолокно с эпоксидкой добавлять!
> Склеить бампер
« Reply #39 on: 09/03/13 »
Кстати, маркировка на пластиковом бампере/спойлере какая?) Быть может вы его без особого праймера не склеите, если это >PP\PE<
