Author Topic: Склеить бампер  (Read 15110 times)
> Склеить бампер
« Reply #40 on: 09/03/13 »
Сетка рается как бумага, так что не сильно-то она армирует.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> Склеить бампер
« Reply #41 on: 09/03/13 »
юр - смотря какая )))
Мы Вовчику на исте - вообще из 3-х частей заново собрали, профиль (для углов) перфарированый очень помог и стальная проволка, жаль фоток не выкинул поржать :D - А потом всё залили эпоксидкой с волокном )
> Склеить бампер
« Reply #42 on: 09/03/13 »
Я про алюминиевую для ремонта бампера
Offline Toss
  • Всё знает о ...
> Склеить бампер
« Reply #43 on: 10/03/13 »
долбаная пена в спойлере сохла 3 дня ... я и не знал, что эпоксидный клей так нагревается ... к болтам не прикоснуться было)
Offline PapaKGB
> Склеить бампер
« Reply #44 on: 11/03/13 »
её по-инструкции нагревать так то надо, на "водяной бане", а пена имхо г-но )))
ЗЫ; фотки зачёт ;D
> Склеить бампер
« Reply #45 on: 11/03/13 »
Нагревается эпоксидка, когда твердеет. Использовать при +10 и выше, нагрев необязателен, но ускоряет реакцию. Монтажной пене нужен воздух для затвердевания, т.к. его не было - сохла долго.
> Склеить бампер
« Reply #46 on: 11/03/13 »
пене не воздух нужен, а вода, которую пена при засыхании берет из воздуха, надо было побрызгать на спойлер перед запениванием и в процессе поливать. Это не только ускорило бы процесс, но и усилило адгезию.
Offline PapaKGB
> Склеить бампер
« Reply #47 on: 12/03/13 »
Who; блин ну так надо пологать - школьная программа, хим реакция 2-х составляющих - следствие - выделение тепла, то, что было горячо, много утвердителя изначально набухал. Лень инструкцию искать, но рекомендуют до 40 вроде, её когда на "бане" греешь, она размешивается хорошо, становиться жидкой и смачно пропитывает волокно без пузырьков итд
Юр - а вот про это не знал спс
> Склеить бампер
« Reply #48 on: 12/03/13 »
это на баллоне с пеной написано))
Offline PapaKGB
> Склеить бампер
« Reply #49 on: 12/03/13 »
Offline Toss
  • Всё знает о ...
> Склеить бампер
« Reply #50 on: 19/03/13 »
т.к. в застывшей пене образовались не хилые полости, обнаруженные при проделывании отверстий под болты, эпоксидки туда влилось ведро. неделю катаюсь уже, пока держится хорошо)
> Склеить бампер
« Reply #51 on: 20/03/13 »
чтобы пена была однородной, в неё добавляют воды и размешивают, в ёмкости, потом выливают в полость.
> Склеить бампер
« Reply #52 on: 20/03/13 »
представляю, какой у изделия вес
> Склеить бампер
« Reply #53 on: 20/03/13 »
для лучше развесовки ;D
Серёг, ты на чём щас летаешь?
