Author Topic: равнодлинный выпускной коллектор на YRV  (Read 46278 times)
ага, это на атмосфернике  так
Нет, Юра не подходит, после горячей части турбины идет  одна труба (фланец)и дальше баклуша катализатора
или это не вопрос был? или я чтото не так понял :)
« Last Edit: 24/03/09 by Mad Shaman »
Offline anmarkin
это с атмы снято?
Ага, атмосферник.
На турбу Юра изображения давал.
На турбу подойдет. Разъемы теже, только куда бы турбину зацепить ))
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Какая проблема? - в то место, где трубы собираются в кучу - приварить фланец от родного турбового коллектора, турбину, катализатор (если еще есть) - заменить куском трубы.
Толик, "это" у тебя в руках? замерь, пожалуйста, толщину трубок и их длину.
Offline anmarkin
Нет Юр, увы не в руках, на инжапане выхлоп искал и наткнулся на фото. И вспомнил, что обсуждали пауков а тут все наглядно.
Specs:
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Вот так должен выглядеть нормальный коллектор)
хрень какая-то :D
Offline ROJER
злая тема, причем человек который его изготавливал сказал что хотел бы сделать его еще длиннее! шедевр блин!
Это для литрового Ярва надо было подлиннее - нам для турбоЯрва бы... что-нибудь подобрать бы
SOGRA
У меня, как у медика ассоциация с кишечником ;D
MeReN
осьминог ептить, только железный.
а вообще жесть
какая жесть...ты о чем!? нержавейка!! :D
ведь заморочился человек))))))))
вчера ездил в контору которая занимается варкой коллекторов... выяснил любопытную вещь: оказывается, самостоятельно трубы для коллекторов не гнут, пользуются готовыми (я думал главное наличие трубогиба). если трубы толстые и длинные, скажем для атмомотора, то другое дело. Вот такими трубками ровными и гнутыми разной длины и диаметра обрезая и сваривая набирают нужную длину и форму:
из любопытства нашёл такие в продаже - 8 штук (вообще, мастер сказал что должно хватить шести) из Пиндосии выйдут ~220$. фланцы уже есть. думаю, а не попробовать ли самому их нарезать чтобы собрать в коллектор нужной конфигурации? :) дело в том, что им проще делать по машине. по картинке (хотя я сделал подробнейшие фото, указал контрольные точки, притащил атмо и турбо коллекторы на образец) делать тяжело и требует больше мыслительных процессов во время работы :) хотя парень видно опытный и почти уверен что меня понял и всё получится. делать будут 3-7 дней, просят ~15 тыр (хотя наличие фланцев сократит стоимость)... сейчас нет этих трубок гнутых в наличии, поэтому дали время подумать и проконсультироваться в других конторах. Главное, что смутило - мастер выразил скепсис что будет значительное улучшение, но у меня так же есть подозрение что он не во всех моментах шарит...
Скорей всего, он особенно не шарит в том, что головку твоей машины и коллектор дорабатывали, чтоб ЭТА турба раскручивалась как надо. На стоке, возможно, улучшений и не добиться.
головку? что ты имеешь ввиду?
он думал я за мощностью гонюсь, ехидничал про полировку выпускных труб и прочее, я пояснил что мне нужен более ровный и высокий момент... но это так, мелочи в процессе понимания задачи. Я не могу решить как лучше поступить чтобы результат был хороший: отдать машину чтобы курочили (неспокойно, потому что неизвестно чего накурочат параллельно ну и просто передавать посторонним людям своё имущество) или проникнуться и напилить труб самому, а потом просто найти хорошего сварщика
Саша снимал голову, чтоб расточить выпускные каналы, ибо турба не дула даже со снятой штангой управления вестгейтом (актюатора) больше 0.7кг. После увеличения их диаметра на 1-1.5 мм и у коллектора на несколько мм - турба задула :).
у меня другая информация... ну да ладно :)
Фланец выпускногА коллектоГа из неЙжавейки у меня в багажнике ;)
Offline TieX
  • Кирилл
А нам всегда втирали что Импульсные турбины дуют с большим кпд нежили изобарные ...
Lancer EVO 6 TME
