Author Topic: равнодлинный выпускной коллектор на YRV  (Read 46247 times)
Offline delta666
на дром зайди там есть тема про равнодлинный коллектор, много нового там узнал, позновательно.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Саша, а тебе на Марк из чего коллектор сварил тот чел? Не из нержавейки?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
У меня HKS.
Стоит дороже Чем делать у SOARA, по качеству спорно
так а материал какой?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
японская железа какая то... ХКС не говорит
Был в одной конторе... Разговорился с хозяином, он сказал про то, что буквально пару дней назад отдали клиенту машину - сварили РВК (название темы). Стоимость работ (приехал с сток-штанами, через несколько дней уехал с РВК) оценили в 8-8.5 тыр. (машину еще не видели, я только картинки показал), если будет спрос можно делать "партию" и тогда чуть дешевле.
Кто что думает? А как проверить "равнодлинность"? Рассчет производится так, чтобы каждая трубка была равна объему мотора или общий объем труб коллектора должен быть равен нашему объему (или чуть больше).
Саша, подскажи.
там вроде кратно чему то должно быть...
8 тыр - это заманчиво. Я нашел за 15, тоже вроде варят в этом деле... Как я понял это для атмосферника особенно важна равнодлинность и кратность, а у нас важно турбинку раскрутить. В общем надо чтобы из цилиндра газы вылетали не зиг-загами (как на стоковом), а дули ровно в лопатки турбины. Про изгиб трубы на угол не меньше чем на 60 градусов ты и сам в курсе :)
Да, про изгибы и равнодлинность вроде понимаю, но тут и догадаться можно. А вот про расчет - надо знать
Рассчёт производится из объёма цилиндра. Повторю, что это не атмосферник, где газам нужно с наименьшими потерями покинуть выпускной тракт. Это у атмосферника от длины коллектора, точнее его объёма, будет зависить на каких оборотах будет прирост тяги. А тут турбину надо раскручивать.
Offline ROJER
равнодлинность в нашем случае это одинаковая длинна всех 4 патрубков, саша говорил про то что лучше делать еще и 1к1 по обьему, но с нашим местом маловероятно.
Равнодлинный имеет смысл под другую дудку!
Женька, он не обязательно должен быть равными, на субару там вообще кошмарно выглядит равнодлинный - 2 трубы по 20 см с поворотом, 2 по 60см с разворотом на 180 градусов, и народ говорит офигенно работает!
т.е. каждый "выхлоповод" должен быть равен 321 мл. В общем, не такой уж он и "змеевик" получается...
места под турбиной - достаточно, как мне показалось (по крайней мере, представляю в том месте где раньше был катализатор - турбину, а там где штатное место турбины - Коллектор)
MeReN
давайте какой нить примерный рисунок что выходит то в итоге. так на словах трудно прикинуть что и как должно быть.
предложение заманчивое.
MeReN
это мне уже подсказали и показали. ну все равно спасибо! )))
материал какой используется для этого дела?
нержавейка
Я думаю что коллектор должен выглядеть так (чтобы трубы были равной длины):
MeReN
ну или вот так......
