Author Topic: равнодлинный выпускной коллектор на YRV  (Read 46248 times)
Красиво, но нам такой невжись незапхнуть, ну или без радиатора можно поездить!
MeReN
надо изловчиться. на то он и тюнинх
на первой фотке прям реальный баран :)
Чет я совсем не пойму. Он должен быть равнодлинным до турбины? И какой длине он должен быть равен? Там же 10см. от головы до турбины. Зачем? ???
а фигли париться! 4ре турбинки маленькие ставим и всех делов!
вот кстати на последней ужасть похожая на субаровскую)))))))
Это тоже из темы про равнодлинный коллектор. :D :D :D А кеды на какую ужасть похожи?
Michael XXX
Раскажу про смысл РДК. Длинна всех труб до соединения в одну большую должна быть одинакова!!! При работе двигателя цилиндры выплевывают газы поочередно, газы проходя место соединения создают разряжение в трубах идущих с других цилиндров и в этот момент в одной из труб газы еще не дошли до соединения всех труб, НО благодаря тому что соседние газы дошли, они получают ускорение от этого разряжение. Таким образом газы в каждой трубе помогают выходить газам с других труб быстрее.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Юр, главное скажи что бы на трубах не экномили, диаемтр трубы должен быть ни как не тоньше выходного отверстия в головке, а в идеале толще.
Offline ROJER
это ты про паук рассказал
В точку. Женек прав. Это не на нашем моторе. А хотя бы на продольном. Где турбина пониже на коллекторе стоит.  :)
паук это и есть выпускной коллектор, для тех кто не любит много букавак произносить.
Яне спорю Юр. Просто мне самому интересно, есть ли толк от него у нас. Он же будет совсем короткий.
Offline ROJER
Паук приминительно для атмо название, вот там он большую роль играет, и процесс описан именно для атмо двигателя. У нас может и есть смысл но только не под сток турбину имхо. Есть еще много чего что поправить можно.
Будет ли толк - будет, какой (насколько ощутим) - покажет практика.
Для нашего малого объема - не сильно большой должен получиться.
Для его малой турбины, он хотел сказать :P
Я тоже думаю что для сток-дутки толк будет небольшой! А вот начиная с бустапа и заканчивая нашими мегатюнерами с другими дутками будет еще какой толк!
зря ты так думаешь.
другое дело что эффективность вваливания денег, сил и времени на изготовление низковата...
Offline anmarkin
Стремно выглядит наш японский паук если честно.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
это с атмы снято? он по верхней части подходит к турбе?
