Author Topic: Жиклер омывателя лобового стекла  (Read 55371 times)
Отдельно тему создавать не хочу,решил сюда запостить:
Вопщем родная трубка, идущая от бачка омывателя до форсунки, страсть как заколебала-постоянно, как только поднимаешь капот, она зацепляется за коробку предохранителей или еще за что-нибудь..надо было что-то предпринимать - после ознакомления с устройством столь важного узла у других машин, особенно классом повыше, выяснил, что там предпочитают их закрепяляют на капоте, и вообще аккуратно прокладывают, сберегая драгоценные нервы счастливых автовладельцев. К примеру, как оно сделано на горячо любимом нами X4:
(знаю, что не самое лучшее фото, но не пинайте сильно)
Итак, едем в тазомагазин и закупаемся-
1) трубка омывателя для волги(выглядит как две длинных трубки,одна короткая, и тройник)
2) два хомутика, зажим тяги дверного замка от ВАЗ 2101(кажется, так называется).
Бюджет бешеный,меньше 30 рублей.
,Собираем всю конструкцию следующим способом:
короткую трубку удаляем,на ее место водружаем длинную, освободившуюся пипку тройника запаиваем зажигалкой (получается такой уголок)и получаем две трубки под 90 градусов.
Данный девайс устанавливаем, предварительно сняв ненужную старую трубку( ВНИМАНИЕ!! Когда будете сдергивать нижний конец с моторчика, будьте внимательны, хлынет напор омывайки, можно конечно заморочится со снятием всего бачка, но как человек ленивый, я не советую вам заморачиваться, и просто произведите операцию замены трубок быстро))- одним концом на пипку моторчика, другой на пипку форсунки.
Теперь самое колдовское действо...На православных праворульных ЯРВах уже есть технологические отверстия неизвестного назначения, так вот мы ими и воспользуемся..Смотрим фото:
Итак, как это выглядит в поднятом положении:
А вот как ляжет, когда вы опустите капот:
После проделанной операции, приятно осознавать, что теперь долбанный шланг не цепляется за все что ни попадя, худо-бедно зафиксирован. Еще один плюс, что если у вас окончательно прохудилась трубка, чтоб не покупать заморскую деталь, вы можите поддержать отечественного производителя с минимальными капиталовложениями.
Спасибо за внимание!)
Предчувствуя говномесево с потеплением заморочился починкой всей системы.
Расскажите-ка мне, начиная с подрулевых переключателей и заканчивая писалкой задней - как это всё работает?
Брал машину такой уже:
1) дёргаем подрулевой на себя - ноль реакции, переключаем режим дворнков - всё норм переключается как и должно
(вопросы: должно брызгать на лобаш? дворники потом смахивать сами должны или надо режимом смахивать самому? у меня было на Шкоде - брызнешь 1 раз подрулевым и 2 раза щётки сами ездят)
2) качелька справа от руля включает задний дворник, дожатием во вкл положении ещё раз "вкл" брызгает на лобаш, при выкл - дожимаем - тоже брызгает на лобаш. (вопросы: я так понимаю брызгать должно назад?)
Получается сдох или мотор на 1 положение, или проводка, или подрулевой. И всё это поменяли местами.
ещё, какие всё таки форсунки подходят на европейский капот с двумя дырками с минимальными, а то и без переделок вообще? От Тойоты (85381-0K010) или от VAG (3B0955985) - так и не понял. Разъясните пожалуйста
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
1)Брызгать должно  в любое время, из любого положения рычага.. а вот чтобы стереть, нужно включать дворник (щелчком вниз). Такого как у тебя на шконде (брызнул и оно автоматом начало тереть) не будет)
2)Да, 1 раз нажимаешь ,начинает тереть.. 2 раз дожимаешь, должно брыызгать на заднее стекло.. Нажимаешь на нижнюю часть кнопки - брызгает на заднее стекло, но не трет.
Вооооооот, с одним разобрались. Теперь подскажите про форсунки (жиклёры).
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
про форсунки.. тут ставили и от Вольво и от лексуса.. и от десятки))
На форуме где-то все было с фоткаим и т.д.)
У меня капот с 1 дыркой.. ставил веерные от вольво (на скорости вобще не моет..) мне не понравилось.. поставил сток)
форсунка 85381-0K010 отлично встает на штатное место,никаких подрезок или сверловок.сегодня поставил-никаких проблем.
а вот я вполне доволен-на 120 бьет чуть ниже середины,один взмах дворников и все чисто
это с предыдущей страницы)
это я понял, вопрос - у тебя европеец? у меня капот европейский - 2 дырки и там дырки типа -о- такие. Встанут норм?
ааа, у мну чистокровный самурай :-* тогда надо подбирать
http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=421
дырки в капоте вот такие как по ссылке, там указаны как раз такие писалки.
...или от VAG (3B0955985)...
вот она, кажется совсем другая:
а тойотовская такая, как видно совсем разные посадочные места:
оке, понял, заказываю две тойотовские с клапаном ;)
ZёMa
а если от мерса законектить на старой ешке был 1 дворник может и форсунка тоже одна?
а трубочку я просто снизу у дна бачка подтянул наверх там есть крепёж и убрал за кожух интеркулера всё норм держится и не доставляет головной боли)
Offline Maxim 13
  • бЫВШИЙ ЯРВОВОД
Веерные форсунки на скорости сдувает поставил от Toyota Hiace (нового) . Льёт в 4 потока и даже регулируется . Теперь езжу и наслаждаюсь .
ну так номер форсунки давай и фотку как льет, иначе какая польза от твоего сообщения?
Offline Maxim 13
  • бЫВШИЙ ЯРВОВОД
Если ничего не путаю то 8538126270 , в Экзисте стоит 265,45р. Регулируется и льёт в 4 потока .
дырки всё равно одиноковы
ZёMa
будь так добр сфоткай саму форсунку и её работу стало интересно
Брал я такую, после переделок поставил. Льет в аккурат на панораму :D
Offline menedzher
 Купил 85381-0K010 за 293руб. Подошла 1 в 1 по посадочному месту, правда, била высоковато, пришлось подложить прокладку. Не скажу, что доволен. Когда стоишь, орошает нормально, почти всё стекло , красиво - мелкие капельки, на скорости начинает сужаться и хуже омывать (от 80-ти уже заметно). На трассе ехал за фурой, сантиметров 10-ть снизу справа в районе водительского дворника трёт плохо, вода не попадает туда. Но это если на дороге каша и грязь сыпет сильно.
Вердикт - если штатный нормально настроить, то лучше не менять. Я бы не менял. Теперь не знаю, покатаюсь ещё, посмотрю.
... На трассе ехал за фурой....
В плохую погоду езда за фурой - это пескоструй.Либо отстань,либо обгони.
Бампер и капот смотрел после поездки?
