Author Topic: Жиклер омывателя лобового стекла  (Read 55361 times)
знать бы хотя бы какой она формы задняя форсунка и установочное место. я бы с радостью поставил как спереди форсунку.
Надо ставить туда же, где наша...
Во-первых - шланг идет туда уже, во-вторых, аэродинамику никто из нас не просчитает. Пустое это - с задом заморачиваться. Зачем??, чтоб разглядеть номер того, кого порвал :).
Кто менял сзади дворник?? замена резины не счет.
Uran, а у тебя тоже  внизу по краям стекло не обрызгивается? а то на видео не видно
Получил форсунку,эффект супер.
Серёг,привет!
Напиши её код,цену и фотку желательно.
Регулировке поддаётся?
пысы. ...и ты того....курить бросай - гля чо у тя с ушами! ;D
Серёг,привет!
8538-0к010   rh ,т.е правый,310руб. Не регулируется,но и не надо. Фото нема,ноут уже второй раз в ремонте;-(
а устанавливается за 30 секунд кстати :D
SOGRA
У меня правая струя струячить не хочет, как прочистить есть мнения?
SOGRA, можешь и почистить, но лучше заменить на такую форсунку про которую выше много написано :)
SOGRA
Не получится, на капоте сверху блестяшка приклеена, омыватель вытащить не вариант.
все что приклеено - можно отклеить и снова приклеить.
Английская булавко - в помощь.
Можно попробовать продуть форсунку сжатым воздухом (снизу к шлангчику подать воздух).
MeReN
не менял, но просто хотел снять. не получилось. он там либо очень плотно стоит либо приржавел.
MeReN, кто приржавел? дворник?? щетка там точно пластмассовая. а дворник вроде должен нормально снимать :)
MeReN
ты со шкива хочешь снять или просто пластмассовую хрень эту?
ес пластмассовую то не бойся там все просто. как снимать начнешь он упрется, дави сильней и все. раз щелкнет и все снимай на здоровье
лучше наоборот снять шланг подачи жижи и дунуть в саму форсунку в обратную сторону. причём даже можно простым автомобильным насосом, если хороший.
SOGRA
Иглой шарошил, не помогло, потом буду думать, не к спеху сейчас.
Quote from: Mad Shaman
на скорости за 80 км/ч, да. если по-тихоньку, то везде хватает
Russo-turisto
мне тоже пришла, поставил))) атлично
правда немного модернезировал, чуток подрезал уплотнитель, а именно бугорок, в результате факел точна в среднюю часть стекла. Изначально был чуть выше
И нужно удлинить немного трубку призрачную, а то при открытии капота она внатяг получается :)
« Last Edit: 19/03/09 by Russo-turisto »
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Я поставил от вольво) На месте бъет чуть выше чем хотелось бы, но можно привыкнуть.. просто несколько за ручку подергать и нормально.. на скорости попадает на стеклов центр. ну естественно чем больше скорость, тем уже струйка, но если сравнить с предыдушей, то эта форсунка мне намного больше нравится.. номер если что 30655605. Если кого заинтересует сделаю фото)
....На месте бъет чуть выше чем хотелось бы, но можно привыкнуть.. ....номер 30655605.
мягко говоря немножко выше, а так прям назад и льет почти параллельно стеклу :)... (стоя на месте)
215р стоит всего на экзисте, льет хорошо, но надо сильно опускать. Другу сегодня ставил, вырезал и подложил клиновидную резинку под нижнюю часть (в самом низу толщиной почти со спичку, где т 1,5мм - это же довольно много) и фиксирующие крылышки пришлось чуть чуть подрезать. В общем ставится, но с гемороем. По хорошему надо было под нижнюю часть подложить что нибудь и щели между форсункой и капотом заполнить герметиком силиконовым черным т.к. резинку не удалось идеально ровно обрезать. Или взять стерку и из неё вырезать, она хорошо режется и обрабатывается
« Last Edit: 28/03/09 by NaiL »
