Author Topic: Жиклер омывателя лобового стекла  (Read 55277 times)
Kofeinik
Кто-нибудь еще написал бы, что жиклер 0к010 по размеру больше стандартного, поэтому придется рассверливать дырки в капоте под него, или ставить на пластиковую защиту под дворниками. :)
Чото не всосал.
Offline KLoPeZ
:) Купил капот, а он европейский с двумя форсунками, точнее без них, форсунки от классики, каплевидной формы с двумя струйками каждая обе за 40 р + трубка с тройником 17 р = 57р за чистое стекло и на месте и на скорости :)
Kofeinik
Чото не всосал.
Писалки 0к010 не влезают в дырки от штатных писалок, так как больше по размеру.
а зачем капор сверлить, может писалку подточить?
форсунка 85381-0K010 отлично встает на штатное место,никаких подрезок или сверловок.сегодня поставил-никаких проблем.
Offline Cheka
  • TurboR 4WD красненькая
Аналогичная ситуация. НО хорошо льет только из одного жиклера. Который напрямую как бы соединен с основной турбкой от бачка. А на на два жиклера мощности не хватает.
Если соединяю тройник так, чтоб напор из бачка приходился посередине - из обоих струйки по 10 см :(
так жиклёр такой, что на него мощности не хватает. не трать впустую время и деньги, ставь что я тебе писал или штатные купи
Offline Cheka
Штатные  - по 500 рэ штука на заказ 2 недели в автодетали. Попробую лучше веерные эти.
те же примерно деньги и выйдут)
топливный и салонный фильтры,
:o не понял? кусок насоса заказал? Или дополнительный, тонкой фильтрации? У меня тут брат на авенсисе поменял на бензонасосе фильтр, позже купил за 30тыр весь насос в тойоте... то ли криворукие сервисмены, то ли чё.
У меня веерная пришла с японии. На скорости конечно не хватает, низковато прижимает ветром.
а вот я вполне доволен-на 120 бьет чуть ниже середины,один взмах дворников и все чисто
Offline ROJER
забыл сказать самое главное (!!!) те что я купил на какую-то одну сторону, для установки на правую сторону. хотя распрыскивает не скажу что с каким-то уклоном, но форсунка немного повёрнута и дырдочка скошена влево. Так что, дядя Женя, заказывай левые, а потом с тобой махнёмся ;)
юр честно говоря судя по схеме форсунка одна и там и там, или это все таки не так?
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=51057&pid=D0004BB6
ну там-то там, а вживую... :) я же вроде фотки упаковки и самой форсунки выше давал. Не помню написано ли на упаковке про то что она правая, но, как видно на фото, само сопло смещено вправо. Хотя это смотря как в оригинале форсунки установлены и как задуман способ орошения стекла - может и левой оказаться )))
на европейки тоже влазят? выложите плз номера правой и левой форсунок
spasatel
Решил подрегулировать жиклер омывателя лобового стекла, одна из струек немного вверх сикала, и надо же было концу иголки обломиться. Можно ли жиклер как то из корпуса достать?
только что тоже загнал иглу (прочистить хотел) и обломал (сила есть- ума не надо)...пласкогупцами пытался позцепить-всё напрасно.съездил,благо рядом,на рынок и взяв на пару сек маленькие щипцы вытянул обломок иглы...вот так. благо небольшой кусочек торчал.
Offline rop4ak
+1... заказывал с Exist... обошлась в 279 рублёв... оч понравилось как орошает практически всю площадь лобовика... советую Всем )))
Offline Voin13
  • Дядя Женя
мне не понравилась, на скорости опять только в середину льет(
Тоже поставил 85381-0K010, отлично льет, со стоком не сравнить, теперь времени нажатия на рычажок омывайки, требуется гораздо меньше.
