Author Topic: расход масла у кого-нибудь наблюдался?  (Read 34802 times)
Хочешь сказать что я не смогу например на синт Идемитсу спокойно десятку отгонять как на Мобиле полусинт (можно 10 но я 7-8 езжу)?
я ничего не хочу сказать конкретного, и тем более ни за что не отвечаю в отношении масел... Я ж не производитель и не продавец масла...
  Единственно что могу утвержать - некоторые масла действительно быстро становятся жидкими (давно было, кому то из знакомых менял масло, какое масло было не знаю, но помню точно что было жидкое чуть не как вода). Вот ВР Visco 5000 и Castol 5w40, купленые в метро, жидкими не становились и после 7-9 тысячных пробегов. На ВР откатал тысяч 40-50 где то, мотор чистый всегда
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Вообще очень легко проверить в чем причина ужора.
1. Меряем компрессию
2. Заливаем через свечное отверстие густое масло
3. Меряем коспресси.
Если сильно поднялась, то привет кольца.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
мобил 5w30 за 5000 ужирается около 2000г
ДВА ЛИТРА  :o
учитывай что у меня атмо: замена на 7-10-15(если жОстко экономить)тык. тоесть БОЛЕЕ 5тык.
Если про синтетику правда - то не вариант.
ПС компрессия по 15 очков во всех целиндрах на горячую и (не помню точно)~14.5 на холодную - без масла.
Offline Kach
ошибся на нолик :) исправил
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
м/с кольца могут еще залечь от масла херовского.
мне кажется самый лучший способ проверить компрессию измеряя стартовый ток. Можно сразу посмотреть как меняется компрессия с оборотами сразу по всем циллиндрам.
  Потому что традиционно когда меряешь компрессию первого циллиндра, - остальные уже набиваются маслом, т.е. от циллиндра к циллиндру показания растут даже если они скажем были бы равномерно низкими.
  Можно еще оценивать состояние поршневой, достаточно правильно и эффективно, -  через переходник, вкрутив его взамен свечи и накачивая в циллиндр давление и смотреть как оно падает.
  Оказывается эту же херню по накачке воздуха в циллиндр можно использовать что бы безопасно менять маслосъемные колпачки, т.к. клапана будут подперты сжатым воздухом и можно спокойно рассухаривать (упирая клапан в поршень можно погнуть клапан, такие случаи были). Такие приспособы продаются, Yurz мне с полгода назад присылал фотки набора инструментов с такой приспособой, в принципе можно и токарю заказать такой мне кажется
Offline Kach
есть такая штука, поменять колпачки и без нее можно таким способом. крутишь коленвал и все :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
опасно, у меня друг один клапан так загнул, хотя опыта многие года...
Offline Kach
странно, это невозможно вприципе :), распредвала то нет
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
посмотрел сейчас на щуп - а там МИН уровня - масло TEXACO 5w30  я в шоке. На Ликви Молли - вообе не угорало - буду искать проблемму
Offline Walker
А че искать... Масло - гамно...
Тюнингованный манагер
Загнуло на моторе Daihatsu HD, там клапана стоят под уголом к поверхности поршня градусов 70-80, т.е. т.к. клапан стоит под углом к поверхности поршня, то когда ты жмешь при рассухаривании клапан опирается на поршень только краем, а не всей тарелкой, и может согнуться шейка клапана.
есть какая то норма "ужора" при пробеге в районе 120 тыщ ?
Вообще норма - ужора нет или очень маленький. У самого 134 почти, с последней замены вообще не скушала.
а сколько маленький ?
я как то не обращал внимание...но прикинув жрет гдет грамм 400 на 5 тыщ...и это минимум  :o
попробуй производителя масла поменять, у меня на тойоте - жрало, на Идемитсу - ниче не жрет
на неделе махану, бум смареть :)
У меня Esso не жрал, потом мотюль стал подкушивать, грамм 100, сейчас Neste, опять не кушаеть.
Zaa
Ликви молли. съел за 4 тыс 500 мл примерно и шуршит на нем отчетливее мотор. след масло залью идемитсу.
« Last Edit: 21/10/11 by Zaa »
Масло Тойота 0w30 подъедает, если пробег у масла более 4500км и активно педалировать (в пол на обгонах). Пробег 140тысяч.
Лил, лью и буду лить только Тойота/Лексус 0w30! :)
Московским помогу с приобретением (5л примерно 1500р, розлив у официалов)
« Last Edit: 18/10/11 by Flip:Who? »
Offline Tema_NVRSK
115 тыщ пробег, масло L&M GT 10w60 - не жрет ни чего.2100 руб - 4 литра.
