Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 569850 times)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
« Reply #920 on: 02/04/09 »
А эти кольца проставочные где искать если что? Или эти маги их имеют в наличии?
« Reply #921 on: 02/04/09 »
да, обычно есть там где дисками торгуют
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #922 on: 02/04/09 »
Не желательно без них, на хорошей яме может шпильку срезать запросто, казалось бы чего там пластмассовое колечко даст, ан нет, немаловажная деталь.
ничего там не срежет, колеса прикручивать нормально надо
SOGRA
« Reply #923 on: 02/04/09 »
Давай не будем. Дураки-конструкторы то не знают...
Зачем нужны адаптеры при установке легкосплавного колеса?
Речь, видимо, идет о центрирующих кольцах. Они нужны для точной соосности колеса и ступичного подшипника автомобиля. Для иномарок (за исключением "Мерседес" и "БМВ") "КиК" выпускает колеса с центральным отверстием DIA 67,1 (диаметр измеряется с внутренней стороны колеса). Если колесо ставится на иномарку с другим центральным отверстием, например, "Форд" с DIA 63,34, то в колесо необходимо установить желтое центрирующее кольцо с внутренним диаметром 63,4 и внешним 67,1. Без такого кольца колесо с шиной, отбалансированное на самом точном станке, после установки на автомобиль будет "бить".
http://www.kolesa-kik.ru/faq/?pid=3
Купил диски "КиК" Салют 5,5Jx14 ET 40 к ним пластиковые центрирующие кольца зел. цвета. Покупались колеса для Daewoo Lanos, поставлена почти новая резина barum bravuris 185/60/14, заднее правое колесо было пробито... Суть проблемы в том, что при скорости 110 км/ч начинает бить руль, продолжается до 160. Какие советы Вы могли бы дать по этому поводу?
По имеющейся информации (зарубежные каталоги) размер центрального отверстия колес на "Daewoo Lanos" - DIA56,5. Адаптер 67,1 х 56,6 голубой. Установка центрирующего кольца является обязательной. Проблема в неправильном выборе адаптера, так как адаптер зеленый 67,1 х 57,1.
« Last Edit: 02/04/09 by SOGRA »
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #924 on: 02/04/09 »
диски отцентруюца гайками, а бьет от кривых рук балансировщиков
« Reply #925 on: 02/04/09 »
Кольца проставочные рекомендую обязательно,т.к. колесо на ступице центруется центральным отверстием,а не гайками,как многие заблуждаются!
Если ваши новые,отбалансированные колёса проявляют биение на скорости,то не торопитесь бить лицо монтажнику - проверьте,сначала,наличие колец и их соответствие размеру.
Offline To4e4ka
« Reply #926 on: 02/04/09 »
тут кагрица исключительно субъективизьм. кто-то считает что АР тока заказуху пишет, кто-то, как я, пользуется результатами их тестов. вопрос доверия исключительно и доказывать смысла нет.
Блин а как тогда выбирать резину??? я вот не понимаю лично! невозможно же поездить на разных колесах, чтобы оценить, а тут за тебя уже все сделали!
to Vlad1g вот ты лично из чего исходишь при покупке резины? Основываясь на том, что "бабушка сказала"..??
А.Б.Зингер
« Reply #927 on: 02/04/09 »
Недавно на огромной луже глубиной 15-20 см и длиной 20 метров, при 130 км/ч оценил это.
блин... ты не рыбак случаем? ато похоже как они уловом хвалятся :D 15-20 см тебе бы как минимум бампер с корнями вырвало, или ваще нафик рычаги бы повырвало на такой скорости ;)
по теме: нокла то кстти мэйд ин где? интересно просто.
Offline sofocl
« Reply #928 on: 02/04/09 »
Зачем спорите? Чтобы узнать истину, надо, как минимум, проверить на своей машине все предлагаемые марки и типы резины, а это врядли возможно. Моя машинка с япии пришла на бриджах, существенно изношеных. Купил новую ХаккуИ3 российского производства по 1600 р.. Пока была новая, конец зимы отъездил по каше не напрягаясь, летом без проблемм. Но я не берусь хвалить или критиковать её, так как небыло возможности испытать другие варианты. На разных сайтах отзывы разные, причём диаметрально противоположные.
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
SOGRA
« Reply #929 on: 02/04/09 »
Вот у Паши и спроси, он участник заплыва в каком то роде. Подкрылок с одной клипсы спрыгнул, было дело, в остальном - ни одной капли на стекло и под капотом!
Серега, я заметил что ты постоянно пытаешься меня подъ...ть, в чем дело? Что за комплексы?
ЗЫ: нокла мэйд ин Хаало Саало, читай всю тему. Было уже.
Offline autoselect
« Reply #930 on: 02/04/09 »
сегодня примерял вот это
но блин не подошло оно. вылет 46. жалка
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #931 on: 02/04/09 »
а в чем проблема с вылетом? купи кольта на ступицу переходные 5мм и должно нормально встать
« Reply #932 on: 02/04/09 »
да не по...ть.
просто у нас ващето до бампера 20см нет.  ;)
про производство пардон. по диагонали читаю..
SOGRA
« Reply #933 on: 02/04/09 »
да не по...ть.
Да ты бы видел как это произошло: с Пашей на Кразе погнали, а там лужа посередине, я в правом ряду, там где поглубже естественно, когда до лужи этой долетели - тормозить позно было, я со всего маху ее и перемахнул, Пашу накрыло полностью, просто нечто! Я обратно по ней проехал медленно - до порогов вода доставала.
SOGRA
« Reply #934 on: 02/04/09 »
Да ты вообще безпроблемный как я погляжу. Кольца центровочные тебе не нужны, вылет - "че такого" А то что крыло задевать будет резиной, похрену? Или стойки заварить нафиг чтобы не сжимались?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #935 on: 02/04/09 »
при чем тут "будет задевать"?? сам понял че написал? у нас вылет 35-40 штатный, у него на дисках 46, ставишь кольца 5мм, получаешь вылет 41 - думаю ничего цеплять не будет, если размеры резины соответствующие стандарту
« Reply #936 on: 02/04/09 »
верю. просто наверное "у страха глаза велики" (ц)
Андрюха, это те супертуризмо, которые по каталогу смотрели? вроде были +35 же. или это только в инет каталоге значилось?
SOGRA
« Reply #937 on: 02/04/09 »
Сколько стоят?
Vlad1g
« Reply #938 on: 02/04/09 »
из своих предпочтений и из проверенных источников ;)
« Reply #939 on: 02/04/09 »
флудить про ваши споры не буду, нафлужу немного не по теме мини отчётик по пользованию резиной на разных авто, исходя из автодрюкательного режима езды:
1)нокиан летняя, с направленным протектором, двух канавочная, какая не помню ибо 2002 год был, показалась мне хорошей, для нормальной езды, но у меня буксовала по сухому асфальту, долго истиралась, шумноватая как и вся направленная резина - факт.
2)нокиан накапелита, зима, шипы, номер тож не помню, шумная, нипы растерял в первую зиму, пёрла по каше, по снегу как на гусеницах))) но асфальт - 2 аварии из за нехватки сцепных свойств, много возлагал на покрышки, но....
3)летняя чистокровная Омскшина, которую сей-час не делают, ток не смейтесь и вода и сухой асфальт на ура. даже букс с места по сухому и тот мизерный был. довелось ездить на этом лете пол зимы - прогнозируемо.
4)лето yokohama a539, ассиметричная - самая клёвая из всего на чём я гонял, сухой асфальт 5+, боковой снос на 140 контролировался маленькими движениями руля, но вот влажный это проблема великая, быстро изнашивалась.
5)лето yokohama a520 - лето направленный протектор, типа дождевой, шумная, мокрый асфальт держала плохо, стёрлась быстро.
6)оч мало ездил, зима yokohama ig10 - не шипы, по сугробам, по каше супер, но вот асфальт как то жиденько...
7)dunlop digi-type eco - лето, ассиметрия, дождевого характера, по мокрому асфальту ваше ездил как хотел, мягенькая, но вот по сухому боковые перегрузки как то слабоватенько. но в общем для динамичной езды, супер.
8.)вли 5 - всесезонка, стоит на родительской ниве, гудючая до ужаса, по сухому и мокрому асфальту носит, но вот зимой по каше, по снегу, летом по грязи в лесу еду как захочу.
9)какая то кама всесезонная, с той же нивы, вообще с дороги съезжать нельзя, садиться сразу, но по сухому асфальту, что то могла.
10)бриджстоун потенза 80ка, ярв на ней приехал, нууууу, с натягом могу сказать, что терпимо, и мокрый и сухой асфальт сносно, даж лысая сейчас носит, но в пределах.
Простите, что всё в кучу, но старался писать о свойствах которых ждал от резины, а не об ошушениях которых получал, может что забыл, потом допишу)))
Что хотел на своём опыте сказать, наша резина - не всё кака, что раша, смотреть по стилю езды и по протектору нужно, категорично говорить, что не канает - не стоит, есть достойные!
любимая ёкогамка - стирается быстрее чем колодки, но мягкая структура, хорошо дорогу держит сухую, по мокрой скользит, но прогнозируемо.
нокиан - резина для спокойной комфортной езды, к износу стойкая, но зима шипы теряла быстро.
бриджик - ну так скажу не спроста её на ГТР, STI и прочие ставят с завода, но можно и получше.
данлоп - удивительно сбалансированно сочетает в себе все положительные свойства, но крайностей ждать не приходиться.
Всё написаное чисто ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, обсуждению подлежит, при покупке резины никогда ни у кого ничего не спрашивал, просто проводил лодонью по протектору и покупал исходя из базовых знаний по резинам.
Тесты журналов считаю купленными, но не на 100%, т.к. если расхвалить полное "Ге", и все поймут что это не резина, то журналу просто верить перестанут, и рейтинг данного журнала упадёт.
Не знаю ни одной резины которая бы могла всё, и на вопрос, какая лучше, я всегда ухмыляюсь. У любой резины есть своё одно ну или пара свойств главных, в остальном другие лучше.
И главное, если взять узкую хорошую резину и с "правильным" профилем отстойную, то последняя будет лучше в некоторых моментах.
Сей час зарабатываю на максимально широкую, минимально низкую по профилу, с минимальным радиусом для динамических характеристик разгон-торможение, и самое важное приближеную к дождевому слику, с неизнашиваемой поверхностью, тихую и мягкую)))))))))(стёб)
ПыСы простите многа букав, но может кому пригодиться.
