Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574761 times)
Offline Sergiob
« Reply #500 on: 07/05/08 »
185\60\14
Your bunny wrote
Bust_Ed
« Reply #501 on: 07/05/08 »
Вот, Юранчик, видишь, как хорошие люди отвечают. И не обзывают писателями всякими :) СерджиоБ, Большое спасибо.
Ну а тесты резины я уж и сам в инете посмотрю.
« Reply #502 on: 08/05/08 »
Юра,тут ещё минусы есть при такой резине-тормоза ещё хуже-это раз,колодки менять в два раза чаще-это два. :(
Тормоза хуже из-за чего? диаметр резины увеличился на 24мм, соответственно радиус на 12мм, а это около 4%, вот настолько увеличился рычаг, действующий на тормозной диск. После установки арм.шлангов, дырчато-насечковатых дисков и хороших колодок компенсирую.
и  управляемость полюбому хуже низкопрофильной
Управляемость стала хуже, но в основном из-за увода мягкой боковины и увеличившегося клиренса (повторюсь +2 см, теперь под передней юбкой обвеса больше 13 см) и центра тяжести. Вот-вот получу задний стабилизатор, должно чуток компенсировать (если на бок не положу :) )
ЗЫ. Я для себя еще перед покупкой-установкой все просчитывал и оценивал. Результатом доволен.
« Last Edit: 08/05/08 by Yurz »
« Reply #503 on: 08/05/08 »
Юр,тормоза хуже(или похуже) станут,как ты правильно написал из-за увеличения рычага,значит давить на педаль тормоза
нужно будет сильнее,соответственно увеличивается износ колодок,нагрев дисков,износ дисков.Разница в диаметре у тебя,
если быть точным,составляет 4,24%,а допускается 1,5%,на сколько я знаю.Ещё поправки на спидометр и одометр.
Поездишь побольше-расскажи что и как,может и такие размеры приживутся. :-\
« Reply #504 on: 08/05/08 »
Поправки на спидометр - как раз компенсировали то, что было заложено. Имею ввиду, что все спидометры льстят водителю изначально, с завода.
За мной не заржавеет рассказать. Хоть я и так, сразу как поставил, поехал на внутренний двор конторы, сказал охране, чтоб никого не выпускали из ворот, и давай тестить в критических условиях, обо всем написал уже. Так жестко, как я ездил по двору по городу редко получается...
Вот только чего не было в моих словах: При повернутом на пол оборота руле, при экстренном торможении появился гул шин (легкий визг), если руль еще довернуть - срабатывает абс. Раньше этого не наблюдалось. Это из-за более частых канавок.
По поводу приживется или нет, думаю, что мой случай - не пример, только если очень хочется плавности. Даже по ценам на такой (195/60R14) размер - 2900р за колесо против 2300р за 195/55R15 не лучший выбор.
Но опять же повторюсь - я доволен как слон после трехведерной клизмы.
« Reply #505 on: 08/05/08 »
Праальна.Главное,чтоб самому нравилось.А что 60 профиль встал дороже 55-го?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #506 on: 09/05/08 »
можно тоже скажу )))
у меня на кольте сейчас лето стоит тех же размеров, т.е. 195/60/14, при штатной 185/60/14...
тоже боялся что будет что-то цеплять и т.п., но очень хотел 195 ширину (а на 195/50/15 денег не хватало)...
управляемость и заход в повороты в разы лучше, чем на зимней 175/70/13 (на сколько я понимаю на ЯРВе те же размеры)...
торможение и  износ колодок/дисков хуже не стал - это 100%...
вот и не пойму о чем спор у вас происходит...
и опять же не могу понять, как при замене штатных, не помню какого размера колес на ЯРВе, но по сути это тот же 175/70/13 на 195/50/15 (общие размеры одинаковы) приходится что-то пилить...
не судите строго, но планирую купить таки данный авто и хочется понять все возможные трудности в эксплуатации..)))
Offline Sergiob
« Reply #507 on: 09/05/08 »
ширина стандартного диска 5.5 при 15 радиусе 6.5 /
начинает цеплять внутренней сторонной резины о  краи балки .
Your bunny wrote
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #508 on: 09/05/08 »
ну так а вылет ведь можно взять меньше (в цифрах), больше (визуально)...
при том же общем размере ничего не должно цеплять (типа арку)... ну это теория конечно.. почитав форум до сих пор до конца не понял...
ЗЫ ну и конечно штатный 15-й радиус, при диске 5,5'' - жесть  :o
Offline Sergiob
« Reply #509 on: 09/05/08 »
видишь ли в чем дело :
штатный 14 ширина 5.5 вылет 35
переходим на 15 ширина 6.5 и вылет 40 ,чтобы не цепляло за крыло ( места в арке мало ) и получаем зацем хп балку ,колесо стало шире, а растояние от ступицы до края крыла тоже .
спилить приходиться 5 мм.
Your bunny wrote
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #510 on: 09/05/08 »
если честно, то не понял...
берем ТАЗ... не знаю вылет какой,  но, что 175/70/13, 185/60/14, 195/50/15, все встает и не цепляет...
то же самое сейчас на кольте...
неужели на ЯРВе так сделано, что 1мм мимо размера - это уже пипец... (((
кстати, сейчас стоят на кольте колеса 195/60/14 6J ET35... мож стоит просто с кем-то перекинуться на полчасика, чтобы понять...???
ЦО почти такое-же... ПСД 4*100, как на ярве...
PS вопрос: зачем при переходе на 15 радиус меняем вылет на больший? неужели так близко арка к колесу?
да и ваще я ужо пьяннн...  8)
еси чё не понятно написал, спрашивайье... :)
« Last Edit: 09/05/08 by Voin13 »
« Reply #511 on: 09/05/08 »
Voin13, проблема в том что при выборе дисков не все понимают как подбирать вылет. Вот и начинает цеплять либо арку, либо балку.
« Reply #512 on: 09/05/08 »
да, но больше удивило 14 vs 15.
Да, колеса расставлены максимально широко, кузов-то узковатъ и высоковатъ.
« Last Edit: 09/05/08 by Yurz »
« Reply #513 on: 09/05/08 »
а я вот тож переобулся.
б/у potenza G3 в родном размере 175/60r14. 6рублей комплект.
после зимней 175/65 просто сказка :)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #514 on: 09/05/08 »
ну, на сколько я понимаю, на ЯРВе размеры с кольтом почти идентичные...
допустим берем 15 диск с вылетом 35 и шириной 6,5.. надеваем на него резину 195/50/15.. какой будет результат? будет что-нибудь цеплять, у кого нибудь вставал такой размер без проблем? на кольт встанет, даже при ширине диска 7... если ширина 6,5, то можно и 38 вылет воткнуть без проблем)  8) Что будет на ЯРВе в этом случае?  ???
ЗЫ
off: что-то выбор смайлов маленький))
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #515 on: 09/05/08 »
а не кажется в таком случае, что колеса слишком маленькие для машинки? можно фото в двух вариантах, если есть конечно... :)
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
« Reply #516 on: 09/05/08 »
ставить надо 45 высоту, а не 50 как это делают не которые, и вылет можно как 40 так и 38
Offline MasterDS
« Reply #517 on: 09/05/08 »
175/65 не правильная высота.... должна быть 60я высота!
« Reply #518 on: 09/05/08 »
пофиг...
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #519 on: 09/05/08 »
не понимаю логики...
если штатный размер, как сказано во втором посте этого топика 175/55/15, то общий размер колеса получается 573,5мм
размер 195/45/15=556мм - само колесо получется меньше на прилично, а размер 195/50/15=576мм, что всего на 2,5мм больше штатного, а по высоте до подкрылка и того меньше в 2 раза, т.е. 1,25мм... где логика? ???
