Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574083 times)
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
« Reply #520 on: 09/05/08 »
пофиг...
может оно и пофиг только на 14 дисках, но когда ставят 15 диски и не правильную высоту начинает цеплят.... что бы это сошло на нет нужно ставить парвильную высоту 45, а не придумывать...
Offline MasterDS
« Reply #521 on: 09/05/08 »
не понимаю логики...
если штатный размер, как сказано во втором посте этого топика 175/55/15, то общий размер колеса получается 573,5мм
размер 195/45/15=556мм - само колесо получется меньше на прилично, а размер 195/50/15=576мм, что всего на 2,5мм больше штатного, а по высоте до подкрылка и того меньше в 2 раза, т.е. 1,25мм... где логика? ???
берем шинный калькулятор и считаем.......
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #522 on: 09/05/08 »
дык все ж посчитано...
че считать то?
Offline MasterDS
« Reply #523 on: 09/05/08 »
идет размер 175/55R15 следующий вариант будет 185/50R15 на одну ширину убираем высоту на 5, а следующий размер будет 195/45R15 !!!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #524 on: 09/05/08 »
см. общий размер колеса, а не соотношение, т.к. высота - это не мм, а процент от ширины, ну я думаю вам об этом известно ;)
и размер 195/45/15 получается меньше, чем штатный...
выше - это видно из расчетов
Offline MasterDS
« Reply #525 on: 09/05/08 »
надоело спорить стать себе хоть 60 высоту!!! тебе же ездить!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #526 on: 09/05/08 »
ну правильно, когда кончаются доводы, проще сказать так ;)
« Last Edit: 09/05/08 by Voin13 »
Offline MasterDS
« Reply #527 on: 09/05/08 »
ну правильно, когда кочаются доводы, проще сказать так ;)
какой ты неугомонный....
Offline MasterDS
« Reply #528 on: 09/05/08 »
похоже на этом нам неразойтись.... рассудите люди добрые!  ;)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #529 on: 09/05/08 »
ну так рассчеты все преведены, это не голый треп, а обоснованный...
+1 :) согласен... народ памагите 8)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #530 on: 09/05/08 »
да, я такой! ))))))) :D
« Reply #531 on: 09/05/08 »
Voin13, Ставь 215\40\R16 на колеса 7JJ и вылетом +35, колеса не будут смотреться как мааааалюченькие R14 :D
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #532 on: 09/05/08 »
вопрос про 195/50/15 ;)
а чисто поржать я тоже могу  :)
кстати про 16 радиус, резина должна встать 205/40/16 - получается размер 570,4мм - что почти соответствует штатному размеру )))
даже до арки будет на 1,5мм меньше ;)
« Reply #533 on: 09/05/08 »
у меня 215/40 R16 7J вылет 35 (подпилена балка). По диаметру чуть ниже зимней 175/65 R14.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #534 on: 09/05/08 »
ну ладно, пусть будет 16 радиус...
если поставить 205/40/16 и взять вылет, допустим 32, цеплять будет (арку/балку)?
хотя больше интересен 15 радиус, т.к. предполагаю, что на 16 попа будет вся синяя  :D
« Reply #535 on: 09/05/08 »
а я и на 14 пилил :)
« Reply #536 on: 09/05/08 »
Yurz, резину нужно уже ставить, чтобы ничего не пилить  :)
« Reply #537 on: 09/05/08 »
да, скорее всего на 32 будет при загрузке арку задевать... Надо 35-38
МАкс, я уже поставил, и подпилил, когда приедешь, покатаю тебя на комфортном Ярве. :) Для меня неприемлем вариант, когда при 3-х челах сзади шоркает, поэтому и долго считал, целился. Решил, что проставки (межвитковые) мне тоже не по душе, ибо теряется смысл "размягчения" - ведь один виток не работает... Из двух зол выбрал наиболее простой путь - подпилена балка на 3 мм, да и то на всякий случай... был слишком маленький зазор (0.5 мм).
« Last Edit: 09/05/08 by Yurz »
« Reply #538 on: 09/05/08 »
Юра, я зимой себя сам катаю на комфортном Ярве :D где при загрузке 4 дядьки здоровых и куча сумок ничего не шоркает :) только правда едешь на отбойниках :D
« Reply #539 on: 09/05/08 »
Я заметил, у многих на форуме задняя подвеска подуставшая-просевшая... у меня тетка по Япии ездила на машине, - следы обитания в машине замечены только на пер.правом сиденье, обивке вод.двери  и ковре... И поэтому и не на отбойниках, даже через затаившегося под асфальтом мента проскакивали на ярвишнике на заведомо большей, чем надо скорости - ничего не шоркало и на отбойники не проседало.
