Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574608 times)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #460 on: 09/04/08 »
А Вы, вообще, по какие проставки говорите ?!
Если под пружины, то это так...
А если под ступицу - то явно не 100 р. Шаман что-то напутал, кажись...
ЗЫ: У него (как и у меня впрочем) края арки аккуратнейшим образом загнуты...
« Last Edit: 09/04/08 by Mr.ПЛЮШКИН »
Offline denzign
« Reply #461 on: 09/04/08 »
Серёг, позвони Богдану. Он купил диски R15 с 35-м вылетом - пришлось задние арки подрезать.
А какая резина? Просто у меня диск R15 вылет 35 и резина 195/60 ничего не цепляет, даже когда сзади 3-е сидят...
« Reply #462 on: 09/04/08 »
ПЛЮШКИН, я как раз под проставки под пружину и говорил. как раз чтобы о б арки колеса не шоркали.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #463 on: 09/04/08 »
Макс...
Я понял, что о них...
Но еще могут и проставки под ступицу "катить"...
ЗЫ: Ты что у меня таких не видел... Между ступицей и диском...
Bust_Ed
« Reply #464 on: 09/04/08 »
Я че думаю, а ведь на 4ВД это ниче цеплять не будет, то, что у вас цепляет, правда? :)
« Reply #465 on: 09/04/08 »
крылья от ступицы одинаково отдаленны.
« Reply #466 on: 09/04/08 »
Yurz, подожди, у 4вд же просвет больше? значит резина о крыло чиркать не должна.
Mr. Плюшкин, Те проставки, что я покупал (между ступицей и диском) стоили 150р. Получается, дешевле, чем пилить
« Reply #467 on: 09/04/08 »
все зависит от пружин, от их усталости и типа,
А я, например ищу себе приблуду, позволяющую занижать подвеску (она же, но установленная не так, позволяет подымать). Сейчас лето, и по городу хочу летать низенько низенько. У меня есть (стоят на хонде), но всего пара, и они нужны там, а мне надо 4 (правда пока не уверен, что получится вперед их поставить)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #468 on: 09/04/08 »
Пружины поднять (проставки под пружины), колесо отодвинуть (проставки под ступицу), ну еще (на крайняк) подкрылки "подбить" по окружности...
« Reply #469 on: 09/04/08 »
ПЛЮШКИН, у меня стоят проставки (5мм) под ступицу на задних колесах, но при полной загрузке на кочках чиркает о крыло, хоть оно и подогнуто :(  сегодня убирал проставки и вешал колесо прямо так. шоркает о балку резиной, а между балкой и диском зазор небольшой есть, но всё равно нужно увеличить. Но зато вроде бы тогда перестает чиркать о наружней стороной резины о круло.
Что хочу сделать: попробовать убрать проставки и подрезать балку. если не поможет, то ещё поставить резинки под амортизаторы.
Может кто сможет подсказать как правильно её подпилить?
Сюда значит проставки поставить.
А вот здесь самое интересное: проставка под диск 5мм, поэтому лучше всего будет убрать именно 5 мм. Стрелками показаны места где шоркает о резину (ещё бы немного и о диск шоркало, так как зазор реально не больше 2 мм)
если убирать 5мм, то получается как раз до отверстий. кстати никто не знает зачем они нужны? и не много ли это убирается???  да и ещё нужно знать по ширине сколько убрать?
ЗЫ: Кстаааааати  :) вчера первый раз сам Ярва поддомкрачивал и колесо а нём снимал 8)  :D
« Last Edit: 10/04/08 by Mad Shaman »
Offline p1no4t
« Reply #470 on: 09/04/08 »
с вылетом вроде уяснил. с цо как быть? можно брать любые, ведь меньше нашего цо нет, и спец. кольца ставить, правильно?
~d(-_-)b~
« Reply #471 on: 10/04/08 »
Ап :) очень нужно. хочу завтра всё замутить.
« Reply #472 on: 10/04/08 »
to p1no4et. Я так и делал. Мне вообще машина пришла на 15 дисках и D под ступицу 73 и без центровочных колец. купил без проблем кольца 73,1 на 54,1 и усе хорошо. Так что цо не так важно
« Reply #473 on: 10/04/08 »
ну не скажи, оно должно диск центровать, шпильки допускают по 0,5 мм болтания диска - а  это может вызвать вибрацию.
« Reply #474 on: 10/04/08 »
а у меня и без колец нормально центровалось за счет болтов с оригинальных дисков.
А цо не так важно, потому как кольца всегда можно купить. или заказать токарю
« Reply #475 on: 10/04/08 »
masta, +1, у меня тоже с нормальными болтами всё нормально. они ещё сами подтягиваются и центруют диск
Offline Sergiob
« Reply #476 on: 10/04/08 »
вобщем я купил !!!!!!!!!!!!! с 40 вылетом
Your bunny wrote
« Reply #477 on: 10/04/08 »
НААААААРОООООДДДДД!!!!!!!!!!!!! :-[ :-[ :-[
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!! :-\ :-\ :-\ :-\
ЕСТЬ ТУТ КТО??????????????????? :o :o :o
Сколько мне убирать балки то?  :-*
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #478 on: 10/04/08 »
Макс !
Не знаю ...
Надо встретится и реально посмотреть !
ЗЫ: Если терпит до выходных - приезжай и посмотрим ...
shookeng
« Reply #479 on: 10/04/08 »
Закеж рисунки!))
ПОЗДРАВЛЯЮ! ты вступил вклуб серьезных башмачников!)
