Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574640 times)
Offline denzign
« Reply #440 on: 07/04/08 »
Влезет ли резина 195\50, если раньше стояла 185\55 ? Шоркать не будет?
У меня стоит 195/50 R15 не цепляет
« Reply #441 on: 07/04/08 »
5.5J вроде, нормально?
« Reply #442 on: 07/04/08 »
для резины 195 даже усковат диск... 6-6,5 надо
Offline denzign
« Reply #443 on: 07/04/08 »
Точно.. 6,5j ET35 у меня кажись такой
Offline Sergiob
« Reply #444 on: 08/04/08 »
блин балку пилить надо полюбому ... Пользуясь случаем Спасибо DRV за подсказку и поддержку при смене дисков
Ребята меня мучают сомнения : Ищу диски 6.5 с вылетом 40 R 15 они встают с небольшими доделками в балке .
Внимание вопрос : Не будут ли цеплять диски с параметрами 6.5 R15 ,резиной 195\50\15 и вылетом 38 ???????
Ответ нужен ТОЛЬКО ОТ УВЕРЕННЫХ НА 100%
Нико ,ты какие диски взял ????
« Reply #445 on: 08/04/08 »
у меня вылет 37... а вот ширина диска... гм... не меньше 6,5 дюймов точно, но по идее 7 должно быть.
Offline Дмитрий
« Reply #446 on: 08/04/08 »
Как раз еду зиму на лето менять, у меня 195/50/R15 + проставки. Ширину диска померию.
Offline Sergiob
« Reply #447 on: 08/04/08 »
ребята ,Вы не так поняли ,меня смущает вылет 38 ,не будет ли он цеплять за крыло .????
« Reply #448 on: 08/04/08 »
исправляюсь - вылет 35, 16х7J
Offline Sergiob
« Reply #449 on: 08/04/08 »
а крыло с внутренней стороны не цепляет ???? или оно подрезано ???
И по моему вопросу что скажешь ?
Your bunny wrote
Хаджа
« Reply #450 on: 08/04/08 »
Блин яб тебе подсабил да не понимаю в этих вылетах!!!
Offline Bo.S.S.
« Reply #451 on: 08/04/08 »
У меня 38 вылет, правда поставил только недавно, с полной загрузкой не ездил, так-что на 100% сказать не могу
Но, на взгляд, вроде не должно
Фоты прилагаю
А ты, уже поменял свой автомат???!!!!
Offline Дмитрий
« Reply #452 on: 08/04/08 »
Поясните, что такое вылет? У меня растояние от поверхности крепления диска до внешней плоскости 55мм, до внутреней 135мм, плюс проставки 3мм. Где ловить 35 или 38 не пойму.
« Reply #453 on: 09/04/08 »
У меня тоже вылет 38. с проставками на 0.5 все в порядке. Проставок когда не было - цепляло за балку. При полной загрузке на кочках цепляет резина об крыло. резина 195/50 r15
« Reply #454 on: 09/04/08 »
masta, а если у тебя балку подпилить на эти 0.5 см? есть вариант что о балку цеплять перестанет или будет о внутреннюю часть арки шоркать?
« Reply #455 on: 09/04/08 »
Серёг, позвони Богдану. Он купил диски R15 с 35-м вылетом - пришлось задние арки подрезать.
Offline Sergiob
« Reply #456 on: 09/04/08 »
Итак ,если завтра обламаюсь с 40 вылетом ,наверно возьму с 38 ......
Просто вроде поставил резерв на 40 и те ,что ОООчень хотел :)
А вот этого я и боялся ,значит все-таки цепляет за арку крыла ......
« Reply #457 on: 09/04/08 »
Ему это не актуально, а то, что шоркает узнали, когда на Ярвишнике прокатились вчетвером на моей, потом на его... :) Думаю пилить Андрей не станет.
« Reply #458 on: 09/04/08 »
Пилить не стану)) За внутреннюю часть крыла трёт резина при большой нагрузке и то на кочках. все-таки 195/50 - высоковата. Эту проблему можно решить проставками пружин. Здесь пили не пили - все равно будет так. Балку обычно цепляет диск (ну или как у меня зимняя резина заявлено 195, а на самом деле шире) А проставки, даже автопроизводитель не против проставок до 0.5. А больше- будет больше нагрузка на ступицу и т.п.
Проставки - это вообще не проблема. На экзисте можно заказать универсальные по каталогу biltema. код 33-3321 Посталяется комплектом. в комплекте 2 шт.
« Reply #459 on: 09/04/08 »
Макс-шаман тут недавно постил инсталяцию проставок от жагулей. Грит на любом авторынке 100 рублей пара :)
