Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 568512 times)
« Reply #3620 on: 25/04/14 »
Кольцом колесо не будет центроваться, там зазор большой, иначе колесо бы выпресовывалось со ступицы, а не просто снималось. Какая же это центровка, если колесо так легко снимается?
Мне кажется кольцо нужно только на авто с колесными болтами, чтобы легко было прикручивать.
« Reply #3621 on: 25/04/14 »
оно же на конус садится, вы чо сами никогда колеса не снимали?
Offline mefes
« Reply #3622 on: 25/04/14 »
Нифига эти кольца кроме удобства не дают. Кто то думает что они на прецизионных станках изготавливают? У них точность изготовления плюс минус километр. Колесо все равно сядет так как его гайками притянут - колечко просто деформируется.
Белый TurboR 4WD 2003
« Reply #3623 on: 25/04/14 »
Смысл в гайках под конус, если у них не будет хода для центровки, если учесть что колесо центруется ЦО?
Это противоречит логике.
Может там и есть конусовидная поверхность, но это не меняет сути.
Центровочные кольца не нужны на колесах со шпильками.
« Reply #3624 on: 26/04/14 »
Вот потому и отечественное авто такое, что умничаем много, копируем не точно. Как китайцы лет 5 назад.
« Reply #3625 on: 26/04/14 »
еще раз. Конусообразная гайка для того, чтоб разные металлы (гайки, шпильки и диска), имеющие разные температурные расширения были зафиксированы. Т.е. для того, чтоб увеличить площадь трения.
Смотри сам - гайка обычная, толщина центральной части диска 20мм, ты затянул на холоде, потом прохватил, диск нагрелся до 100гр, на 0.5мм (условно)  диск расширился - откуда взяться этим 0.5мм? правильно, вытягивается шпилька, потом диск остыл, а шпилька осталась вытянутой, колесо держится с более слабым моментом, гайка открутилась, ты потерял колесо, убрался. А когда конус - при расширении конус "вгрызается", и потом затяжка (как и зазор, которого не должно быть) восстанавливается при охлаждении колеса. Короче, конус нужен для того, чтоб гайка не откручивалась. На железных (штампованных) дисках - нет конуса, ибо нет разницы расширений и сам диск в этом месте тонкий. А при замене на легкосплавные диски - надо менять гайки (или болты). Можешь посмотреть в каталог бюджетных иномарок, если не знаешь этого.
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #3626 on: 26/04/14 »
На тазиковских болтах тоже конус!
Я когда поставил не стоковые колёса, сразу понял смысл центровочных колец. И я себе даже представить не могу на сколько должен быть усосан ярв, чтобы незаметить разницу на сток колёсах и колёсах с большим ЦО!
« Reply #3627 on: 26/04/14 »
Саня, на тазоболтах не конус, а оклуглость!
а вот конус (для легкосплавных)
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
« Reply #3628 on: 26/04/14 »
Не. Юр, всегда тазоболты были конусными. Округлыми небыли никогда. Вот обычный болт 2101. С тех незапамятных времён ничего и непоменялось...
Укушеный турбо.
« Reply #3629 on: 26/04/14 »
это, видимо, оттого, что фиаты были с легскплавными колесами, а у наших при копировании не хватило мозгов :D
Offline mefes
« Reply #3630 on: 26/04/14 »
Этож как должен быть усосан ярв что бы почувствовать разницу с центровочными кольцами и без них.
Offline hamsta88
« Reply #3631 on: 26/04/14 »
Не, фиаты были тож на штампах. Просто именно штампы, простые тазоштампы сделаны под конусный болт.. ну по той нанотехнологии что ты выше описал. А болты под литьё на тазике отличаются только длинной. Всё гениальное просто))))
Укушеный турбо.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #3632 on: 26/04/14 »
вот блин...
http://avtoshyna.info/zachem-nuzhnyi-konusyi-na-krepezhnyih-boltah-gaykah.html
"Зачем тогда нужны эти конусы, спросите Вы? Очень просто – конусы нужны не для центровки колеса на ступице, а для его надежного крепления в этом положении! Именно конусы принимают на себя всю нагрузку, возникающую под весом автомобиля в вертикальной плоскости, благодаря чему цилиндр ступицы и центровочное отверстие на диске не изнашиваются, служа исключительно для правильной установки колеса на диск.
Таким образом, точное соответствие диаметра центровочного отверстия диска внешнему диаметру ступичного цилиндра имеет исключительную важность для правильной «посадки» колеса на ступицу, а наличие и качество конусов на крепежных болтах (гайках) - важно для сохранения правильного положения колеса в процессе эксплуатации."
Suzuki GrandVitara 2001
« Reply #3633 on: 26/04/14 »
а эти умные слова нужны чтобы лох покупал ненужные ему девайсы)
Offline ViJey
« Reply #3634 on: 26/04/14 »
А я думал, что округлые для штамповок, а конусные для литья
Offline mefes
« Reply #3635 on: 26/04/14 »
есть диск с четырьмя дырками которые расположены друг от друга на равном расстоянии и имеют угол в 60 градусов и есть гайки которые умеют угол в 60 градусов. Есть шпильки на ступице которые тоже расположены на равном расстоянии друг от друга. Как можно засунуть гайки в дырки на диске в положении отличном от единственно возможного.
Offline ViJey
« Reply #3636 on: 27/04/14 »
шпильки на ступице расположены на равном расстоянии друг от друга
Уверен?)
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #3637 on: 27/04/14 »
У меня ярв в нормальном состоянии....А вот тебя я на ярвишнеках не видел)
« Reply #3638 on: 27/04/14 »
Реально не с усосе дело .
Сам не верил пока реально не столкнулся с этим
« Reply #3639 on: 27/04/14 »
Ну вот покрасили диски :) по сравнению с тем что было мне нравится.
Резю на лето поставил 195/50
