Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574090 times)
Offline Lyka-brazi
« Reply #3580 on: 16/04/14 »
а если ет40 это тоже самое что ет38 с проставкой 2мм?  так??
« Reply #3581 on: 16/04/14 »
нет, наоборот - 40 с проставкой 2мм дадут 38
Offline ViJey
« Reply #3582 on: 16/04/14 »
а диск и не цепляет!
Диск нет) но никто ведь не катается на дисках без покрышек))
« Reply #3583 on: 16/04/14 »
ты сказал, что в первом сообщении ошибка ;)
А резина бывает без буртика, - тогда цеплять не будет.
Offline ViJey
« Reply #3584 on: 16/04/14 »
Ладно-ладно, молчу  :D
Подскажите вот пожалуйста. Допустим, поставлю я проставки 3-5мм. Как тогда диск центровать? У меня есть центровочные кольца для этих дисков, но ведь выступ ступицы "сожрется" этими проставками.
« Reply #3585 on: 16/04/14 »
ктонить на сток диски насаживал 185/55 р14?
Offline VoV4ik
« Reply #3586 on: 16/04/14 »
ничего не будет,кольца шире чем проставка.и диск отцентруют
Offline ViJey
« Reply #3587 on: 16/04/14 »
эм... ничего не понял... вот есть на ступице выступ определенной высоты и диаметром 54,1мм. Ставим проставку. Выступ этот из-за проставки становится еще меньше, либо вообще полностью оказывается внутри проставки (зависит от толщины последней). Т.е. направляющую для центровки в виде выступа на ступице мы теряем частично или полностью. Получется, что теряется весь смысл в центровочных колечках, то же самое, что диск с бОльшим, чем 54,1мм, ЦО просто без центровочного кольца прикрутить. Как быть? Есть конечно проставки с направляющими с нужными переходами, но они уже значительно толще необходимых 3-5мм.
« Reply #3588 on: 16/04/14 »
гайками притянешь! держится колесо всёравно на шпильке, а не на том малюсеньком выступе!
я сегодня ваще на запаске от приоры ездил у которой цо больше и ничего не отвалилось
Offline VoV4ik
« Reply #3589 on: 16/04/14 »
У меня кольца центоовочные шире проставок.поэтому у меня всё отцентровывается
Offline ViJey
« Reply #3590 on: 16/04/14 »
Все равно нихрена не понял... шире - это как? И почему из-за этого "шире" "всё отцентровывается"? Можешь на пальцах показать?) А то выглядит как "тёплое с мягким"  :)
Offline VoV4ik
« Reply #3591 on: 16/04/14 »
Да хз как объяснить.Проставка 5 мм шириной,кольцо(с 56.1 на больший диаметр,не помню какой) где-то 7-8 мм.Вот ей и хватает этих 2-3 мм чтоб отценторовать диск на ступице.
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #3592 on: 17/04/14 »
не всегда всё так просто((( Я например делал центровочные кольца на заказ, потому как те что продаются не доставали до диска
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #3593 on: 17/04/14 »
я без этих колец ездил на 3х авто...ибо тут эти кольца редкость...и вообще задумываются об этом единицы. Т.к. колесо центрируется на ступице за счет самого диска с конусными гайками.
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Lyka-brazi
« Reply #3594 on: 17/04/14 »
есть мнение, что они не нужны вовсе) и без этих колец, ни у кого ничего не бьет)
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
« Reply #3595 on: 20/04/14 »
Я вот не пойму стоит брать диски 16 ет35 7ширина резя 195/40 надо будет пилить?.Или так встанут?
продал своего любимого ярвика((((((
и купил другого)))))))))))
Offline VoV4ik
« Reply #3596 on: 20/04/14 »
Скорей всего будут впритык так как ширина 7.
Позже (20/04/14) добавлено:
ну и профиль совсем как изолента бери 195/45
« Reply #3597 on: 20/04/14 »
Должны. Но может арочку немного цеплять. У меня ЕТ33 и резя 195/45. Я задние части арок до сварочных точек спилил. Но все ровно в верхней части задевает когда опускаю тачку. Надо было по всей окружности спилить арку до точек. и тогда идеал. А вот 17е с вылетом 38 ваще чедко сидели. Иногда на кочках за кронштейны бампера задевали. но там резя была 205/40.
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
« Reply #3598 on: 20/04/14 »
Там резина новая, да и диски хорошие за отличную цену, а с 40 профилем катался. норм дорогу держат лучше
« Reply #3599 on: 20/04/14 »
очень жетско будет. Готовься. Давка не меньше 2,5 на таком профиле. А лучше 2,7. Думаю сам понимаешь как оно будет.
