Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 570201 times)
« Reply #3600 on: 20/04/14 »
сзади хватит и 2.2 - там веса нет. Но если грузим жопэ - качать обязательно!
« Reply #3601 on: 20/04/14 »
качать чтоб грыжи не набивало? а то я на 185/55 езжу на 2х очках
« Reply #3602 on: 20/04/14 »
конечно! И не только для сохранения шин, но и для сохранения дисков.
« Reply #3603 on: 20/04/14 »
штатное литьё неубиваемо! покрайнемере на предыдущих резинах
« Reply #3604 on: 24/04/14 »
Диски мои всё еще в покраске...отпескоструили...но закончилась краска под бронзу, завтра станет понятно, привезут ли еще. В связи с чем вопрос - а если в красный кэнди?
« Reply #3605 on: 24/04/14 »
вполне, но я бы светлее и ярче оттенок брал, чтобы на грязной машине они не выглядели тёмными
Offline zor25
« Reply #3606 on: 24/04/14 »
если полимеркой красил то ral 3020 само то он по светлей и лак с блёсками естественно =) хотя так тоже красиво
Позже (24/04/14) добавлено:
краска не так дорога 1.5кг вполне хватит обычные цвета стоят 400р\кг и выше скатал бы к дилеру глянул бы лепесток всё как никак 33000 оттенков =)
« Last Edit: 24/04/14 by zor25 »
Offline Ka3aK
  • Таксидермист
« Reply #3607 on: 25/04/14 »
Народ а если на дисках ЦО 60.1 они нормально встанут?
« Reply #3608 on: 25/04/14 »
встанут ...кольца центровочные под свою ступицу не забудь взять только
« Reply #3609 on: 25/04/14 »
а то не прикрутятся?)))
« Reply #3610 on: 25/04/14 »
я вот не понимаю зачем кольца центровочные на дисках под конусную гайку? они же в любом случае встанут правильно...
« Reply #3611 on: 25/04/14 »
Ребяты, не нами придумано, не нам и отрицать необходимость. А то плохо закончится ;D
« Reply #3612 on: 25/04/14 »
рассказать вам как я ездил на запаске от приоры со сверловкой не совпадающей и цо там больше однако прикрутил ездил не больше 100 но никаких биений замечено не было....
на днях друг ещё звонит и говорит мол на камри хочу тапки 18е но там цо 70.1 где типа центровочные кольца взять? и давай кипятком ссать как знающие люди говорят что взорвёцанах твоя камри новая без них
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
« Reply #3613 on: 25/04/14 »
Плюсадин.. Тож ВСМПОхи с реношки какойто взял.. ЦО 61 с кулем.. гайки правильные решили проблему)
Укушеный турбо.
« Reply #3614 on: 25/04/14 »
а тут дело все в том, что гайка держит только одним витком, и опирается (и вытирается и сдавливает в ответном конусе на диске) одной точкой конуса к диску (можешь осмотреть гайку). И когда ты снимаешь колесо - ты обязательно не попадешь той же гайкой на ту же шпильку. Кроме того шпильки со временем тоже вытягиваются, изгибаются, хотя этого не видно. Короче, конус нужен не для центрования колеса на ступице, а для увеличения трения (чтоб гайка не открутилась от вибрации). Центруется колесо центральным выступом на ступице (в случае с не оригинальными дисками посредством колечек).
« Reply #3615 on: 25/04/14 »
эммм... скажу только касательно ярва! ты видел размер кольца на задней оси? что оно там отцентрует то??? там даже сантиметра выступа нет
да и дырка в диске всегда больше чем ступица
« Reply #3616 on: 25/04/14 »
скажу по другому - одень оригиальный диск и посмотри на барабан через зазоры на шпильках, а потом попробуй сдвинь диск
« Reply #3617 on: 25/04/14 »
у меня оригинальный
Offline ViJey
« Reply #3618 on: 25/04/14 »
Одна гайка тянет диск в одну сторону при закрутке, другие - в другую. Шпильки тоже не факт, что ровные. Ну не центруется диск гайками... А этот выступ на ступице как раз не дает диску "уйти" от центра при закрутке.  Не сильно важно, что он маленький (кстати, не такой уж маленький, измерял - около 8мм), главное, что он входит в диск.
« Reply #3619 on: 25/04/14 »
и болтается как нога в дедушкином валенке
