Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 566694 times)
« Reply #3560 on: 11/04/14 »
Ага. У Юрза такие же были на фотке в верху форума. :)
Собственно прошлогодняя фотка, но даже тут видно как отслоилась краска сердцевины диска.
Offline Melya87
« Reply #3561 on: 12/04/14 »
 диск R15 5.5J ET38
Вопрос 1) 195/50 встанет?
           2) че-нить пилить надо будет?
« Reply #3562 on: 12/04/14 »
да, пару мм балки.
Offline Melya87
« Reply #3563 on: 12/04/14 »
Ну тогда, на такой размер лучше 185/55 взять. Будем выбирать резю...
« Reply #3564 on: 12/04/14 »
нет, не лучше, если не под ТА.
Offline Melya87
« Reply #3565 on: 12/04/14 »
а какой размер лучше взять?  :-[
« Last Edit: 12/04/14 by Melya87 »
« Reply #3566 on: 12/04/14 »
идеальным для универсального применения для 15" считаю 195/50, для тайматаки 185/55, но полуслик, для драга - зависит от пары в коробке и мощности.
Offline Melya87
« Reply #3567 on: 12/04/14 »
Но ведь ширина всего 5.5JJ. Узковато для 195-ой
« Reply #3568 on: 12/04/14 »
если 5.5", то допустимо. Для 195/50 от 5.5x15 до 7x15
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #3569 on: 13/04/14 »
а че за 5.5 диски?
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Melya87
« Reply #3570 on: 13/04/14 »
 SSR Vienna gluck - как то так. Вес 5 кг.
Так бы фотку показал, не умею  :'(
« Last Edit: 13/04/14 by Melya87 »
Offline IceMaN
« Reply #3571 on: 13/04/14 »
типа таких...
Offline Melya87
« Reply #3572 on: 13/04/14 »
Ага, они самые
Offline ViJey
« Reply #3573 on: 14/04/14 »
Хотелось бы предупредить тех, кто собирается ставить диски шириной 6,5 дюймов. Вылет 38мм не гарантирует, что колесо не будет задевать за балку. У меня получилось так. Диск Enkei SC14 15"/6,5"/ET38mm + шина yokohama s.drive 195/50/15 - задевает не диск, а шина боковиной. С другой моделью шины, возможно и не будет задевать, но факт есть факт - придется пилить балку.
Offline VoV4ik
« Reply #3574 on: 14/04/14 »
Если уж так не хочешь пилить балку,поставь проставки 5 мм,они тазорынках по 200р
Offline ViJey
« Reply #3575 on: 14/04/14 »
хм... разве я вообще заикался о том, что не хочу и т.д.? Просто хотел предупредить, что не с каждыми шинами 38мм катит и хотелось бы, чтобы эту информацию добавили в первое сообщение. И уж если так - лучше запилю))) не хочу, чтобы на меньшем числе витков гайки держались.
« Reply #3576 on: 16/04/14 »
По мне так в первом сообщении и так всё подробно описано.
Ну а про гайки, гайка держится на одном из витков всей резьбы :)
Offline ViJey
« Reply #3577 on: 16/04/14 »
Написано подробно, но суть понимается так: с 38 вылетом балку точно цеплять не будет. А это не так :)
« Reply #3578 on: 16/04/14 »
у меня проставка сзади 5мм, гайки закручены на 5,5 витков где-то. Держит отлично.
В шапке у человека всё было норм при таких параметрах, но мало ли у кого что может случится с балкой или самой ступицей с барабаном. У самого лежат диски 6,5 ЕТ38 16".
Приеду попробую поставить без потерь.
« Reply #3579 on: 16/04/14 »
а диск и не цепляет!
