Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 187037 times)
Offline Iskander63
> менял вчера ремень
« Reply #460 on: 16/05/10 »
Дежавю - сменил ролик (как на фото) + шайба "колхоз", ремень 1755 - натяжитель в притык,запас 3-4 витка. Так и просится ремень 1745 - 1750.  ???
> менял вчера ремень
« Reply #461 on: 16/05/10 »
здрасте...народ
подкажите номер ремня грм....машина литр и три, турбо(вроде)...и нужно ли менять еще какой то ремень?
> менял вчера ремень
« Reply #462 on: 17/05/10 »
У меня 1.3 атмо читаю у нас на сайте мануал ремень короче 1705мм ,беру в магазе 1720 с запасом знаю что натяг регулируется см на5 приезжаю к другу он ставит ни как старый отмываю 1755 еду здаю беру новый на 1755 ставлю ok.Думаю это зависит от натежного ролика  есть маленкий есть большой мне так кааажется
натяжной болт очень длинный, там можно поставить ремни с большим разбросом длины. Но бывает что болт обломан при неумелой предыдущей смене ремня, с коротким болтом варианты подходящих длин естественно меньше
...Если зацепить за крючок за генератором, то может и не хватить....
+1
постоянно зараза заскакивает сперва за него  :), а потом надо перекидывать
я только одно различие вижу - есть кондиционер/нет кондиционера
да, точно
Offline ramilvf
> менял вчера ремень
« Reply #463 on: 17/05/10 »
Вот с такой доработкой езжу 4-й год, подшипник используется 204 за 30-40 руб, желательно с резиновым уплотнителем.
Offline Iskander63
> менял вчера ремень
« Reply #464 on: 18/05/10 »
здрасте...народ
2peek   Может про цепь? - привод ГРМ.  ;)
> менял вчера ремень
« Reply #465 on: 18/05/10 »
:)Это он так хулиганит ;D
Offline Iskander63
> менял вчера ремень
« Reply #466 on: 18/05/10 »
Werbus  Вторю - "включился"  ;D
> менял вчера ремень
« Reply #467 on: 18/05/10 »
Offline Iskander63
> менял вчера ремень
« Reply #468 on: 18/05/10 »
Догадался что 2peek   "хулиганит".
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
> менял вчера ремень
« Reply #469 on: 24/06/10 »
поставил себе ремешок  4PK1720 один в один по размеру как у меня стоял  , а вот у подшипника 16630-B2010 пришлось среднюю часть (самую сердцевину )выбить и поставить наоборот ,такое ощущение как будто они спецом не правильно её поставили !!!
> менял вчера ремень
« Reply #470 on: 25/06/10 »
Мотор для этого снимал?
Offline menedzher
> > менял вчера ремень
« Reply #471 on: 25/06/10 »
А сейчас все снимают - на снятом на 200руб  дешевле...
Offline САНЕК
> менял вчера ремень
« Reply #472 on: 27/06/10 »
конечно снимал ,я ещё когда масло меняю весь двигатель  заодно разбираю  :D :D :D :D
Offline DukNukem
> менял вчера ремень
« Reply #473 on: 29/06/10 »
:D  поржал...
Нарушая не мешай..
Offline Nardel
> менял вчера ремень
« Reply #474 on: 12/07/10 »
Доброго всем времени суток. Изучил всю ветку но так и не понял какой мне ролик с ремнем нужен. Авто 2004 г.в. турбо синего цвета ;) Если с ремнем все проще - можно купить оба и неподходящий вернуть то с роликом не хочется мудрить что то выбивая и переворачивая или подкладывая шайбы.
> менял вчера ремень
« Reply #475 on: 12/07/10 »
Мне уже страшно, че ща мастера наговорят про синий цвет))))
Offline menedzher
> менял вчера ремень
« Reply #476 on: 12/07/10 »
тоже так подумал. Что-то тишина затянулась. Может к синему цвету ремень не подходит? А вообще, к серому цвету я брал 3 ремня, потом 2 вернул. а ролик какой придёт, он один. Возможно, придётся мудрить с шайбой, но это ерунда, не парься.
Offline Nardel
> менял вчера ремень
« Reply #477 on: 31/07/10 »
А что вы думаете об этом ролике http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+%09VKM+67002
Он хотя бы описан как "Ролик натяжителя ремня агрегатов" Может там никакую шайбу колхозить не надо будет?
BoB
> менял вчера ремень
« Reply #478 on: 01/08/10 »
[/quo
 если не мудрить с роликом то много денег надо а так на много меньше
irocks
> менял вчера ремень
« Reply #479 on: 28/08/10 »
привет клубням , подскажите может кто сталкивался , надо ремешок поменять , по каталогу присмотрел номерок 90048-31029-000 , забил через поиск , ну и получил такой вот результат ( ЮРВ 2003 год , атмосферник 2ВД )     Rib-Top      4PK1755     356р , может кто сталкивался с сией чудо компанией , отпишитесь
