Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 187109 times)
Vlad1g
> менял вчера ремень
« Reply #440 on: 01/04/10 »
спешл фо Voldemar и для всех всех всех :)
16630-B2010 ролик (шкив насоса системы охлаждения (так переводит экзист))
Offline scharfikus
> менял вчера ремень
« Reply #441 on: 25/04/10 »
То, что изображено на картинке подойдет на YRV 2WD Turbo 2001 года???
> менял вчера ремень
« Reply #442 on: 25/04/10 »
Да, возможно, нужно будет шайбу подложить (сравнишь с тем, что снимешь, и поймешь куда и зачем).
> менял вчера ремень
« Reply #443 on: 06/05/10 »
Доброго всем времени суток! Вчера первый раз самостоятельно менял ремень. Может уже и говорили об этом, но заметил вот что: когда закручиваешь ролик, нужно обязательно постепенно ослаблять болт натяжителя, иначе можно этот болт сорвать, а если не сорвется, то болт не даст ролику встать перпендекулярно к ремню. Ремень будет тогда соскальзывать к корпусу двигателя и тереться.
> менял вчера ремень
« Reply #444 on: 07/05/10 »
странное наблюдение... если этот болт ослаблять до того как ролик будет прижат к блоку, то какой в нем смысл? ремень ослабнет да и.... вообще фигня какая-то... всё там перпендикулярно и никуда не соскальзывает - это не ТАЗик... тут как: надел, натянул, затянул и... и фсё... может просто направляющие оси ролика убиты и его перекашивает во время натяжки?
> менял вчера ремень
« Reply #445 on: 07/05/10 »
может и убиты. только проверял я их - люфта не заметил. Закрутил ролик - а ремень сползает. ослабил болт на треть оборота - опять подкрутил ролик. и так раза 3. В онечном итоге все стало нормально. А пришлось менять самому, потому что не поверил, что купленный ремень 1710 мал. в сервисе мастер не смог одеть, да еще чуть старый не убил.
> менял вчера ремень
« Reply #446 on: 14/05/10 »
во эпопея то а не тема...
за октябрь 2000 я понял 1715 - 1720
а что брать на турбу 2001 года?
Offline Kamchatka41
  • Женя
> менял вчера ремень
« Reply #447 on: 14/05/10 »
4PK1720
Offline staric
> менял вчера ремень
« Reply #448 on: 15/05/10 »
Вчера за 200 км. от дома порвался ремень пришлось менять  на трассе,как говорится в полевых условиях,хорошо с собой инструмент и новый ремень был.Управился за 20мин.,поставил 4PK1710 встал как родной машина2001г.
> менял вчера ремень
« Reply #449 on: 15/05/10 »
Offline rop4ak
> менял вчера ремень
« Reply #450 on: 15/05/10 »
а я вот такой заказал - 4PK1755... лежит на складе в офисе Exist... надо скататься забрать...
> менял вчера ремень
« Reply #451 on: 15/05/10 »
надо как Yurz говорит брать 4PK1720, он самый распространенный (от крузака) и на любой движок встанет
Offline rop4ak
> менял вчера ремень
« Reply #452 on: 15/05/10 »
в ФАК бы добавить этот номерок...
BoB
> менял вчера ремень
« Reply #453 on: 15/05/10 »
У меня 1.3 атмо читаю у нас на сайте мануал ремень короче 1705мм ,беру в магазе 1720 с запасом знаю что натяг регулируется см на5 приезжаю к другу он ставит ни как .Старый отмываю 1755 еду здаю беру новый на 1755 ставлю ok.Думаю это зависит от натежного ролика  есть маленкий есть большой мне так кааажется
« Last Edit: 18/05/10 by BoB »
Offline Kamchatka41
  • Женя
> менял вчера ремень
« Reply #454 on: 15/05/10 »
ролики одинаковые.
> менял вчера ремень
« Reply #455 on: 15/05/10 »
Если зацепить за крючок за генератором, то может и не хватить. Все шкивы, высота блока и головки - одинаковые - КАКИЕ могут быть различия еще ???
> менял вчера ремень
« Reply #456 on: 15/05/10 »
Я вот тоже не первый раз эту тему читаю, не могу понять суть таких различий...
Offline evg
> менял вчера ремень
« Reply #457 on: 16/05/10 »
я только одно различие вижу - есть кондиционер/нет кондиционера
> менял вчера ремень
« Reply #458 on: 16/05/10 »
ну взяли бы да сравнили уже. на ярвишнике например...
а то что одним 1705-1720 - КОРОТОК (невозможно надеть)
а другим 1755 - ДЛИННЫЙ (нехватает болта натянуть)
провереный ФАКТ. и причина не в кондее.
Offline Kamchatka41
  • Женя
> менял вчера ремень
« Reply #459 on: 16/05/10 »
может в насосе ГУР? сегодня заметил на АТМО как та он дальше от блока и пониже стоит чем на ТУРБО.
машины обе 2001 года, на АТМО ремень 4РК1755(натяжной болт до середины), на ТУРБО 4РК1720(натяжной болт до середины)
