Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186297 times)
> менял вчера ремень
« Reply #220 on: 10/02/09 »
Старый встанет без проблем-это понятно,ведь он ещё и растянут уже.
Не знаю на сколько он растянут но гайку помоему с завода неразу не откручивали чтоб подтянуть - а натяжка была в норме.
А ты маркировку на старом не догадался посмотреть?Это была-бы подсказка для заказа нового ремня.
Догадался. там всё стёрто начисто. опять заказываю наугад почти.
У тебя атмо 1,3 видать с кондеем-тогда 1708 может не налезть.
Ну да... я и забыл что бывают без него...
Както вот так чтоб наглядно...
Russo-turisto
> менял вчера ремень
« Reply #221 on: 10/02/09 »
Потверждаю, сами недавно меняли ремень на атмосферу, пролетели с 1705 мм, пришлось заказывать 4PK1755, встал как родной...
P.S. В базе знаний надо сделать поправку с ремнем для K3-VE
> менял вчера ремень
« Reply #222 on: 22/02/09 »
в базе знаний есть артикул... даже по форуму поиском найдёшь.
Eagle123
> менял вчера ремень
« Reply #223 on: 13/03/09 »
Я окончательно запутался. ЯРВ 2003 года, Атмо, кондиционер есть )))) какой ремень покупать?? очень уж не хочется ошибится. Если год после 2002 - то по вашему мнению надо 1705 мм (или это правило только для турбовых двигателей??)
Руссо туристо говорит вот что надо 1755. Пипец путаница.
Народ помогите плиз... Заранее спасибо.
Eagle123
> менял вчера ремень
« Reply #224 on: 13/03/09 »
ЁКАРНЫЙ БАБАЙ!!! БУДЬ НЕ ЛАДЕН ЭТОТ РЕМЕНЬ!!!  >:(
Значит такс... Давно взял Gates 4PK1708 . только вчера смогли в сервисе открутить гайку с оси ролика. Пришлось приваривать трубу к головке чтобы подлезть и сорвать - ушло часа 2 . Накидным оказалось там делать НЕФИГ... 3 человека пытались сорвать гайку а она как приросла... ну да не в этом суть.
вобщем так. 2002г.в.(апрель) Атмо. Gates 4PK1708 - даже близко не подашел! не хватило сантиметра ТРИ-ЧЕТЫРЕ длинны ремня. Ето пипец какойта - 450 рублей коту... Пришлось ставить старый а он уже сцуко сыпаться начал.
Будьте осторожны. х.з. что так в конструкции отличается по годам что длинна такая разная. у когото смотрю и 1705 подошел...
Буду заказывать 4PK1755...  :'(
PS Anyta. это не в твою сторону нивкоем случае  :-*. Это для информации всем.
Судя по этому надо 1755мм покупать... Похоже как у меня случай...
fed
> менял вчера ремень
« Reply #225 on: 14/03/09 »
Привет народ, вот приобрел YRV,полез смотреть ремень и не обнаружил того самого натяжного болта,всмысле нет его там, подскажите плс номерок болта и гайки,а то я так и не нашел или размеры болта - диаметр резьбы,длинна-может в хозмаге чего найду.
> менял вчера ремень
« Reply #226 on: 14/03/09 »
если б не было болта, ремня бы ты тоже не обнаружил
Offline defts
> менял вчера ремень
« Reply #227 on: 14/03/09 »
А кто знает какой подшипник стоит в натяжном ролики стоит?
Ролик начал шваркать, а денег на новый пока нету, хочу попробовать подшипник поменять
chevrolet blazer
Offline ramilvf
> менял вчера ремень
« Reply #228 on: 14/03/09 »
Подходит 204-й подшипник,  нужно ещё доработать внутреннюю обойму, я заказывал токарю переходник.
Года два эксплуатирую, всё нармалек.
> менял вчера ремень
« Reply #229 on: 15/03/09 »
Вчера привезли мне под заказ 4РК1755 - ОН РОДИМЫЙ! :-) хрюканье-шварканье  под капотом тоже прошло. Ато за помпу боялся.
В магазинах полно 1770 на Платцы - знать бы что подойдет... Может и искать бы не пришлось. А с возвратом не дают собаки...
Offline defts
> менял вчера ремень
« Reply #230 on: 15/03/09 »
Не такой?
http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/995/?num=2277&r=542544
chevrolet blazer
fed
> менял вчера ремень
« Reply #231 on: 15/03/09 »
2 Yurz Болта нет,ремень на месте - их с роликом гайка держит.
Народ,подскажите номер болта или размеры,плс.
> менял вчера ремень
« Reply #232 on: 15/03/09 »
2 fed
Да купи в любом строительном магазине болт длиной 60мм.
Он у нас на 5 или 6 мм диаметром.Купи оба.Копейки....
« Last Edit: 02/04/09 by WR+ »
fed
> менял вчера ремень
« Reply #233 on: 16/03/09 »
Вот об этом я и спрашивал,снкс.
Offline defts
> менял вчера ремень
« Reply #234 on: 16/03/09 »
про подшипник кто-нибудь подскажет?
chevrolet blazer
Eagle123
> менял вчера ремень
« Reply #235 on: 02/04/09 »
Делаю отчет - наконец сегодня поменял этот ремень. Атмо 2003г.в. Подошел ремень 1755 - ОДИН В ОДИН как родной. Делайте выводы сами. Сорвали грани у гайки (долго не могли открутить) - я заказал через екзист (100 руб). В итоге оказалась самая обычная гайка - с шагом резьбы 1,25 - типа зря заказывал. За работу в обычнейшем сервисе взяли 450р. Механик сказал что уже менял такие ремни - фигня делов - только не удобно - даже инструкцию мою с картиночками смотреть не стал. (Позвонил сначала в 2 крутых мастерских - сказали 3000 руб за сложность работы - типа знаем вашу машину пипец как сложно)
P.S. Я из Екатеринбурга
« Last Edit: 04/04/09 by Eagle123 »
> менял вчера ремень
« Reply #236 on: 02/04/09 »
Город какой?
DENNIS_OFF
> менял вчера ремень
« Reply #237 on: 02/04/09 »
Кстать о нем, родимом. Периодически свист под капотом. В основном на низких оборотах. или когда трогаешься со светофора. Стоит сделать тапку в пол на секунду; свист пропадает. Для повышения образованности, что смазывать? Еще бывает с брелка заведешь издалека, как подходишь стоит свистит. Натягивать пробовал, резьба на болте еще есть, вроде больше не тянется. Грани на головке болта срываются. ХЗ может шкив чего-либо тормозит?
ЗЫ еще раз: от свиста помогает резкое увеличение оборотов. Потом все ОК до следующего раза, который может быть и через минуту и через пару дней (от фонаря).
> менял вчера ремень
« Reply #238 on: 02/04/09 »
Скорей всего, ничего смазывать не надо, надо менять ремень (возможно и ролик, если он гладкий).
DENNIS_OFF
> менял вчера ремень
« Reply #239 on: 03/04/09 »
а какой он должен быть? в смысле поверхность? я не разбирал, но вроде ремень по нему бегает обратной (т.е. гладкой) стороной, не все ли равно какая поверхность под ремнем в  данном разе?
