Author Topic: менял вчера ремень навесного оборудования  (Read 186219 times)
> менял вчера ремень
« Reply #180 on: 18/12/08 »
на моей плохим ключом грани сорвал, поэтому заказывал через экзист новую - резьба другая чем на тех что в хозмаге продают, а искать по магазинам... счёл ненужной тратой времени и средств. всё есть в этой теме выше
Offline sofocl
> менял вчера ремень
« Reply #181 on: 18/12/08 »
Самоконтрящаяся гайка прижимает натяжитель и шайбу, диаметром прим. в половину меньше ролика, к внутренней обойме подшипника ролика. Расстояние между шайбой и роликом очень мало. При этом шайба неподвижна.
« Last Edit: 18/12/08 by sofocl »
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
Стипан
> менял вчера ремень
« Reply #182 on: 19/12/08 »
Вчера попытался затянуть ролик и натянуть ремень, не пропёрло, ремень задевает за корпус натяжителя, сдвигается к двигателю, и горит. Наверное не зря он открутился, где-то подшипник пади сдох, поеду в сервис, вдруг что скажут доброе.
Offline sofocl
> менял вчера ремень
« Reply #183 on: 19/12/08 »
Ты ремень не перевернул наизнанку, случайно?  ;)
Offline To4e4ka
> менял вчера ремень
« Reply #184 on: 19/12/08 »
ребят похелпуйте, сегодня ремень поменял, поехал а в салоне резиной воняет просто жуть! проехал уже около 25 км все воняет! посмотрел на ремень вроде следов износа нет, может слишком туго затянули?
А.Б.Зингер
> менял вчера ремень
« Reply #185 on: 19/12/08 »
от затяжки бы не воняло сильно, просто лопнул бы :) или ролик-натяжитель не вращается, или, как уже было у кого-то, тебе надели на выступ над роликом стартера (или генератора) внизу ближе к салону
Offline To4e4ka
> менял вчера ремень
« Reply #186 on: 19/12/08 »
вот сволочи, провозились 1.5 часа, еще и нихрена нормально не сделали!
А.Б.Зингер
> менял вчера ремень
« Reply #187 on: 19/12/08 »
чо ли техцентр дайгазу учредить на грустные времена )))
Offline To4e4ka
> менял вчера ремень
« Reply #188 on: 19/12/08 »
я говорю - давно пора!
А.Б.Зингер
Offline To4e4ka
> менял вчера ремень
« Reply #189 on: 19/12/08 »
так народ, нужен компетентный совет - дело дрянь: щас пошел по Юрцовому совету посмотрел на все ролики, натяжной крутится, а ролик гидрача ноль! Нужно знать чем это чревато и решение проблемы желательно, мне через неделю надо в Ставрополь ехать, завтра поеду сервис разъебу, но нужно сказать, что им делать!
ЗЫ: и ваще как мне до сервиса добираться, он где-то в 20 км от меня?
А.Б.Зингер
> менял вчера ремень
« Reply #190 on: 19/12/08 »
ролик гидроусилителя не крутится?  :o
ты бы заметил это по неповорачивающемуся рулю ))
« Last Edit: 19/12/08 by Крап »
Offline To4e4ka
> менял вчера ремень
« Reply #191 on: 19/12/08 »
так я так и определил, что это ролик гидроусилителя! руль тугой-тугой!
А.Б.Зингер
> менял вчера ремень
« Reply #192 on: 19/12/08 »
мсожет правда сильно перетянули ремень что подшипник клина схватил?... не верится... ГУР сверху спереди расположен, его видно должно быть, погляди
Offline To4e4ka
> менял вчера ремень
« Reply #193 on: 19/12/08 »
не крутится или самый правый верхний или самый правый нижний(правый на схеме), я уже запутался, но руль крутится какими-то рывками!
А.Б.Зингер
> менял вчера ремень
« Reply #194 on: 19/12/08 »
скорее всего какой-то механический косяк типа отвёртки в шкиве :( я бы не поехал своим ходом при таком раскладе. пусть сервис-чучела приезжают сами исправлять косяк
> менял вчера ремень
« Reply #195 on: 19/12/08 »
правый нижний (кондей) крутится, но видно это только вблизи, проходили недавно )))
Offline To4e4ka
> менял вчера ремень
« Reply #196 on: 19/12/08 »
нууууууу суки-пидары! что может быть если я своим ходом поеду? ремень-то еще раз повторю на вид живой, правда стружка пояявилась на подрамнике! и как туда отвертка могла попасть?
а верхний правый это что? потому что стружка от ремня именно под ними
А.Б.Зингер
> менял вчера ремень
« Reply #197 on: 19/12/08 »
порвешь ремень с высокой вероятностью
> менял вчера ремень
« Reply #198 on: 19/12/08 »
верхний правый - ГУР. не едь никуда, а то без ремня лучше на эвакуаторе
Offline To4e4ka
> менял вчера ремень
« Reply #199 on: 19/12/08 »
щас ходил в магазин, еще раз оценил ситуацию: все крутится(присмотрелся к кондеру), но уже загорелась лампочка аккумулятора :( все таки наверное перекинули через эту планку! Завтра буду звонить и требовать эвакуатор за их счет!
А.Б.Зингер
