Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 251280 times)
Offline unusual
  • врум-врум
чет не сходится, посмотри в списке в правом нижнем окне, возможно букву надо ему переприсвоить.
я его на 2-х компах проверял, они оба не видят его, но "безопасное извлечение устройства" отображается...а в диспечере устройтв "Устройство работает нормально."
Offline unusual
  • врум-врум
питания не хватает, имхо
я тоже думал что так, такое бывало, когда через длинный usb шнур подключаешь, около метра (еще на нем предохранитель стоит) а сейчас я подключаю через родной, 20 см...обычно работал...а тут такая лажа :(
Offline unusual
  • врум-врум
на звук лапка не отходт...залипла :(
1) вставляй в коробку другой винт, если заработает - свой винт - в другую коробку.
2) выключи "Enhanced host usb controller" в Диспетчере устройств.
Offline unusual
  • врум-врум
вот такое не нашел
расширенный usb контроллер
если не заработает, завтра мне после 17-00 закинь - я его помучую
Доброго всем времени суток.
Имею жесткий диск WD на 320 гигабайт, он у меня внешний, переносной...сегодня вставил его в USB ну все как обычно, только вот он не открывается, и в моем компютере не отображается, зато звук о подключении устройства есть. Еще при включении, он чихает (я понимаю, что головка зависла) :'(
Собственно вопрос, можно ли в домашних условиях его реанимровать??? Какие есть для этого программы???
шнур замени - несколько дней сослуживец мудохался, вылечилось заменой родного короткого шнура, был неконтакт в районе  мини-USB шного штекера
Offline unusual
  • врум-врум
Спасибо Борис, тебя в аське ждал, хорошо, хоть здесь объявился. В личку адресс напиши и телефон. Спасибо.
Offline denzign
Есть подозрение что хана головке... У меня ЦВ так же накрылся без причин. Симптомы те же что и у тебя.
Объявили цену за ремонт около 20000р.! Обращался в обсолютно разные конторы, везде один приговор... полетела бошка. :(
А на винте все работы и куча отпускных фото видео за 5 лет... короче лежит он у меня теперь мертво.
Надеюсь что у тебя не так, но готовься.
Offline evg
жесть, ну и цены... у нас в провинции вытащить все данные с мертвого винта - максимум 3 тр.
присылай винт, вытащим инфу - даже с пересылкой дешевле выйдет :)
слушайте, а как в Windows 6.1 бэкап сделать? ничего не нахожу... хочу заменить прошивку глючную
Offline evg
сторонними прогами, типа spb backup http://4pda.info/news/786/
контакты хранятся в корне в файле pim.vol
неужели нет штатной программы для этого? :o
Offline evg
штатно - коннектишься через activesync и сохраняешь pim.vol (контакты) и папку My Documents :)
очень удобно (мне, по крайней мере) работать с КПК через плагин для ФАРа WinSCP наврал, это для другого :)
вот этот плагин использую:
WM Explorer 1.11.1
FAR Manager Plugin
System requirements:
- FAR 1.70.2087
- Windows 2000 or higher
- ActiveSync 4.x / WMDC 6.1
Плагин предназначен для управления файлами на КПК/Смартфоне
под управлением Windows Mobile, подключенном через ActiveSync.
Новые версии: http://forum.farmanager.com/viewtopic.php?t=2826
Если честно, чувствую себя тупым и старым :D Я не понимаю что не так в Висте, но когда я произвожу синхронизацию, то контакты куда-то херятся ))) В Активсинке всё как-то проще и понятнее. Равно как и в wm2003. Видать, придётся читать инструкцию
NICKname
а он разве не с аутглюком синхронизирует контакты?? :o
Offline evg
outlook - это довольно дорого устанавливать на комп msoffice только из-за контактов (у нас же все лицензионное, дааа? ;) ), поэтому мне проще и надежнее ручками сохранять нужные мне данные :). а куда в висте контакты деваются - я хз...
NICKname
у нас все FREEWARE,ну кроме может быть винды и оффиса.. :-*
Касаемо установки....офис 2003 ставится за 3-4 минуты...в чем проблема?
а за остальное пока не подвешивают... (разве что за касперыча...)
