Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 251558 times)
NICKname
у меня хлопнулись два кондёра больших на видюхе и в момент включения "взрослого" разрешения карта умирала. заменил кондёры карта ожила. почувствовал себя богом :)
сам менял? я года 4 назад пытался на материнке вытекшие кондеры поменять-хрен че вышло...:(
а в чём проблема-то? там просто припой тугоплавкий, а так всё проще пареной репы. я обычным паяльником это сделал.
регулярно и матери и видяхи перепаиваю. Действительно, ничего сложного.
А вот в блоках питания когда вздуваются кондеры - то это следствие, а не причина, как только перепаяешь, после включения - сразу лопнут опять.
Ровно год назад у меня было такое же.Приношу в ремонт,а он цука показывает,не рябит,не пропадает изображение.Дома через раз.Сначала пробовали пропаивать,не помогло. Заменими шлейф и все стало нормально.
Вот видео снимал специально для подтверждения дефекта
http://www.youtube.com/watch?v=tvJ8MfXk4KE
2 курящих кота на видео :D
Третий кошка Гриша уже спала :)
делал сброс настроек по умолчанию, но не помогает может ничего и не сбрасывается хз, так бил дрова и заново ставил безуспешно  >:( как- будто там ничего и не меняется, дрова вроде как последние качал с амд.ру....  :'(
попробуй удалить сначала дрова а потом видеокарту в диспетчере устройств. и в перезагруз. потом поставить дрова.
ну не знаю... обычные причины выхода их из строя в БП это:
1. хреновое качество самих кондеров(помню КолорСиты корпуса были - 70% за неделю дохло)
2. повышеная температура окружающего воздуха которая особенно усугубляет п.1
это я не про пару высоковольтных на входе - у них ещё: "не на ту напругу", внутренний перегрев и д.р.
у дешевых с транзисторами и трансформаторами беда.
у них со всем беда )))
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
сделал так... удалил дрова каталиста... удалил в диспечере устройство... поставил все заново и ничего... щас еще автоматическое обновление на видео не закачивается...  :'(
Offline Pensioner
99% отказов БП изза остановившевося от грязи кулера. Как следствие вылетают диодные сборки, стоящие на радиаторе ближнем к низковольтной стороне. Если у кого есть убитые БП - лечится на ура. Остальной процент - конденсаторы и последствия повышенного напряжения и некачественных комплектующих.
« Last Edit: 21/01/10 by Pensioner »
Offline Pensioner
Дрова от видюхи в полной мере можно удалить если начала в панели управления корректно удалить установленное ПО с драйверами. Это в случае если были установлены фирменные. После перезагрузиться, на все вопросы системы про новое оборудование отвичать отказом. Запустить чистилку реестра (CCleaner вполне хорошо справляется). Чистить неколько раз подряд. Пока при сканировании не будет ни одного косяка.
Далее перезагужаемсяв безопасном режиме, заходим в систему с логином "Администратор". И только тогда удаляем в диспетчере устройств все, что пахнет видеоадаптерами. Потом снова перезагрузиться, еще раз прочистить реестр. Если накопается что-нибудь, то снова перезагрузиться. И так пока в реестре не останется ни дного косяка.
После снова перезагруз и уж тогда уже переустановка.
Offline unusual
  • врум-врум
Доброго всем времени суток.
Имею жесткий диск WD на 320 гигабайт, он у меня внешний, переносной...сегодня вставил его в USB ну все как обычно, только вот он не открывается, и в моем компютере не отображается, зато звук о подключении устройства есть. Еще при включении, он чихает (я понимаю, что головка зависла) :'(
Собственно вопрос, можно ли в домашних условиях его реанимровать??? Какие есть для этого программы???
Добрый вечер, Рома!
А диспетчер дисков (правый клик по "мой комп"-> Управление -> Диспетчер дисков) видит его?
возможно просто сломался сам юсб девайс. вставь винт в другой бокс или ноут.
Offline unusual
  • врум-врум
не видит
но в диспечере устройств в в "дисковые устройства" видит
не видит
чет не сходится, посмотри в списке в правом нижнем окне, возможно букву надо ему переприсвоить.
Offline unusual
  • врум-врум
для проверки usb можно же поступить в обратном порядке??? вытащить из ноута и проверить???
ведь если я этот жесткий в ноут вставлю винда не загрузится, на нем же ее нет
и еще звук характерный слышится, как-будто моторчик разгонится, остановится, разгонится, остановится...так несколько раз, потом тишина
питания не хватает, имхо
