Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 251278 times)
Offline evg
а за остальное пока не подвешивают... (разве что за касперыча...)
лучше перестраховаться - у мну на работе и adobe CS3 (12 комплектов), и corel cs4 куплены... :)
Offline evg
Касаемо установки....офис 2003 ставится за 3-4 минуты...в чем проблема?
а зачем я его буду ставить, если openoffice мне вполне хватает? только ради аутлюка? нафиг-нафиг...
блин.кто знает..дрова не ставяться на asus p5kpl
ты их с сайта скачал?
с диска не ставит...выдаёт ошибку...такой трабл был,в прошлый раз когда я винду ставил...вот и сегодня...
ПРОБЛЕМА СО ЗВУКОВЫМИ - kb888111 поставил
поставил драйвер realtek hd audio v.4.06,вроде встал...звука всё равно нет...аудио устройство не найденно
 >:(сцуко...ну что такое
как драйвер снести...из диспечера не даёт
не стоИт? так поставь правильно.
Скачай свежие с сайта.
перезагрузи в безопасном режиме и через Панель Управления/установка-удаление программ
Юр...ну хоть ты то не говори глупости >:(...ты думаешь я не скачал....он говорит,что дрова стояти,но устройства не видит...ставлю с диска-ошибка...ставлю версию 4,06  ,говорит,что поставил,но в диспетчере жёлтый воскл.знак
в свойства драйвера не дает войти в дисптчере? обычно оттуда удаляется драйвер
говорит,что этот драйвер используется при запуске
в биосе отключи.
а через мсконфиг нельзя вырубить? просто так для общего развития спрашиваю
спасибо ОдминО ;D
NICKname
спасибо ОдминО ;D
чета не фкурил...решилась проблема?  если нет,на матери на коннекторе фронт панели,попробуй штырьки закрыть через один,со стороны ключа... у меня похожие траблы были с P5КС
всё..тока что починил...снёс с безопасного,вычистил реестр..поставил версию дров 2.41....встала ровно...ОдминО ;D спасибо за подсказку ;)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:56613
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=55828
Нашёл тестер с термопарой, решил запечь видюху. Начал разбирать и... потерял уверенность. Чего надо сделать чтобы её снять - она похоже приклеена по краям? Ковырять, паять? Запекать плату целиком? :-\
запекать решил в духовке ? :) оперативку то сними. да и при необходимой температуре - у тебя весь пластик поплавится. нужно паять именно чип
Offline Pensioner
в духовке варят внешние карточки. а эту только целиком.
Чип на картинке не приклеен, а припаян. Видать в твоем случае криво, коли варить собрался.
Освобождай мамку от всего, что может расплавиться и....
потом раскажи, что получилось.
ИМХО феном сподручнее будет.
Еще встречал технологию (рассказывал тот, кто делал), когда массивный металлический брусок нагревают и им уже греют чип. Получается выборочное воздействие. Только это было касаемо к импортным телевизорам.
« Last Edit: 06/02/10 by Pensioner »
