Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 251559 times)
в том что карта в режиме директх думает что у тя не монитор а телевизор к которому ты подключался
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
так что надо сделать что он думал так как надо?
вышла из строя видеокарта на ноуте. не знаю почему написано что она ddr3, потому что на самом деле она встроенная. наверняка дело в процессоре видеокарты.
пока не доломал ноут, хочу спросить: процессор ведь не впаян? и продаются ли они вообще? гуглю-гуглю а всё мимо... нужна видюха GeForce® GeForce™ Go 7600
выглядит типа так
проверить настройки "двойной экран" (не помню уже как это на АТИ называется) и поставить типа "у меня ОДИН экран"
определить\исправить на верный "первый/основной" дисплей.
сбросить в дефолт настройки дров и настроить зАново.
снести дрова и поставить зАново(можно качнуть последние официальные).
Вин7 - вешЧь! нитошто вИзда...
А с чего решили что видюха сдохла???  экран ноута не показывает??? через VGA монитор тоже нет изображения???
и кстати - 90 процентов видеокарт выходят из строя из за плохой пайки - можно просто пропаять (прогреть паяльной станцией с флюсом) графический процессор и память, сам уже так несколько оживил
NICKname
+1 Я б тоже так сделал,тока сначала драйвер бы обновил до последней версии
Quote from: boris-blade
сначала были периодические ряби на экране, переустановил дрова, вроде нормализовалось. а потом однажды просто чёрный экран и привед. картинки не было ни с одного видеовхода. по звукам слышу что загружается, работает, но без изображения. да, ноут много таскался, может очередной удар добил видеокарту... погляжу, потрогаю, только там всё такое мелкое что страшно паяльником лезть :) а ремонт на стороне стоит столько что нет смысла его ремонтировать. только видеокарта 10 тыр стоит.
лезть надо не паяльникам, а паяльной станцией (феном). если перед этим появлялась рябь - то 100 процентов пропайка поможет. можешь сам разобрать и сходить куда нибудь где телефоны сотовые ремонтируют и попросить пропаять конкретные видео чипы GPU и памяти
Прогревать 380-390 градусов. про флюс пускай не забудут :) но это они и сами знают. думаю руб за 300 пропаяют. только укажи им что именно
« Last Edit: 20/01/10 by boris-blade »
не знал что такое бывает ))) спасибо за совет, попробую ;)
Термофены или термо-воздушные станции  используют для нагрева открытый поток горячего воздуха сфокусированного с помощью сопла на выводы компонента.
например
у меня хлопнулись два кондёра больших на видюхе и в момент включения "взрослого" разрешения карта умирала. заменил кондёры карта ожила. почувствовал себя богом :)
ну по кондёрам то сразу видно что они вспухли
ну знаешь... если бы мне не сказали, что они могут вспухать. вспухли очень культурно. прям по рисочке и немного.
Offline MasterDS
делал сброс настроек по умолчанию, но не помогает может ничего и не сбрасывается хз, так бил дрова и заново ставил безуспешно  >:( как- будто там ничего и не меняется, дрова вроде как последние качал с амд.ру....  :'(
Quote from: NaiL
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:56613
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=55828
Спасибо за "рецепты" ;D Градусника, правда, нет, чтобы температуру контролировать...
егт от ярва - не пойдет?
там шкала от 350 градусов. ну и проводку вынимать из торпедо заморочно
вы бы еще комплект собрали для компа - руль и педали...коробас можно любой :D
