Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 251279 times)
Испортишь. Нужен термофен (паяльная станция), Юра... И человек который умеет ей пользоваться.
Эх... :(
разве это проблема?
Ну мне отправляй ;) любой ремонт сотовых - за бутылку пива прогреют (если общаться умеешь). Официально откажутся наверняка.
Genby
Есть крутой смартфон сониэрикссон с тач-скрином (точно модель не скажу). Приятель говорит, после того, как много говорил по нему в последние морозы, тач стал дурить и безостановочно самопроизвольно "нажимать" разные кнопки и проч. Как думаете, это чинится? Цена такого ремонта может быть экономически оправданной, или в помойку? (он фактически так и сделал, использует его вместо будильника, но готов отдать мне :-)
забирай...а там уже решим ;D
Увели аську, если кто вкурсе как, помогите восстановить. Или дайте наводку, никогда с этим не имел проблем.
Дело началось в субботу, когда оставил домашний комп включенным (соответственно, аську запущенной), пришел - аська в оффлайне... - переподключился, и сразу же получил от нескольких ярвистов сообщения, что я спамлю, я извинился, ибо это не совсем я, полез на оффсайт, сменил пароль, и еще удивился (обычно все данные меняются и оффсайт тебя уже не принимает, если уводят аську).
Успокоился, в воскресенье аськой не пользовался, пришел на работу и не могу загрузить (номер тот же, ни старый, ни новый пароль не принимает).
ЗЫ. Офф сайт восстанавливать-присылась пароль не хочет, но при этом могу зайти на свою страничку с новым паролем
http://www.icq.com/people/146481888
ЗЫЗЫ. пробую ставить другой месенжер
« Last Edit: 08/02/10 by Yurz »
ну если у тебя почтовый ящик основной не переписали в аське - то не все еще потеряно. а если переписали - то все
я ж говорю, что Я успел сменить все, что мог. Но при этом в месенджерах не проходит аутентификация. Даже в icq2go.
Вообще, есть надежда, что вирус с моем компе живет и перехватывает по порту мой пароль, поэтому щас настраиваю другой комп и попытаюсь зайти в аську.
Я заметил (по роду своей деятельности давно наблюдаю эту картину, но все думал, что это из-за посещения неправильных сайтов), что такие проблемы чаще возникают о пользователей QIP-а, буду уходить от него.
фсё, вопрос снят, поставил на другом компе (пока тестится мой) голую венду, поставил Pidgin.
Все работает, как говорится, все свободны :)
Offline Sergei972
Подскажите форумчане.Провел домой интернет через стационарный тел,и озодачился выбором модема скорость 128кб,сосед компьюторщик говорит что цена нормального модема начинается от 1300р,а у всех друзей и знакомых модем давали на атс при подключении и стоит он 700р.Какая между ними разница кроме цены,дорогой будет качать шустрее?или он просто надежнее?или дешевый чтото не потянет?
Daihatsu storia 98 de,2wd
На скоростях до 2000кбит пойдет любой модем. Самый простой д-линк у нас стоит 900 руб. Работает у меня год без проблем.
Offline Sergei972
Нам такие скоростя и не снились максимальная чуть больше 1000.Спасиб,куплю средненький.
купил лучше б/у рабочий, через 2 месяца выделинку кинешь - это закон в этом деле)))
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Самый простой D-Link будет в самый раз :)
любой бери и не парься. темболее все что я видел в продаже (у нас) до 24мбит/с поддерживают. у нас TP-Linkи впаривают сразу в подарок (мне нра). Хуйвеи мне по настройкам не нравятся. DLinkи тоже по удобству настроек - не очень... но я думаю тебе это и не важно. только желательно чтобы сразу был с прошивкой под Annex соответствующий, либо самому прошивку нужную заливать (может и универсальные есть - не заморачивался).
Offline Sergei972
Я пока в этом не шпрэхаю,думаю наш форум читать и для одноклассников ну и для фос мне хватит и этого модема.
Genby
Люди, а кто может посоветовать по смартфону и домашнему вайфаю?
Вот у меня обычная корбина и роутер. Но когда я выхожу с компа, мне надо еще запустить соединение с логином и паролем.
Доставшийся мне случайно смартфон Сонерик W960i (я тут писал о нем выше) видит мою домашнюю сеть, подключается к ней, но в инет естественно не ходит - ибо пароль и логин к корбине ему взять неоткуда (на первый взгляд в настойках телефона нет пункта, где можно было бы их ввести).
Может сделать из моей точки доступа хот-спот, как-то заранее ввести пароль, чтобы сеть поймал - и все, можно в интернет? Или корбина этого не позволяет?
Дам же вроде обычный pppoe пароль ввести в самом модеме, дальше создать локалку и присвоить всем ip. У меня 5 девайсов так в инете, 3 в LAN и 2 WIFI
+1
тоесть перенастроить модем из моста в роутер с NAT
Genby
Пасиб, значит надо лезть в настройки роутера...
Буду искать спеца, чтобы это наладить... я думал, все проще
