Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 254182 times)
в умелых руках не симбиан, не винда не работает))) у меня тоже IE8 на этом компе, и ничо...
>:( вы издевайтесь издевайтесь, ваше положение обязывает издеваться.... я в компах ничего не понимаю и не стыжусь этого. а то что форум глючит под ie8 это факт, при наборе большого сообщения в "ответ" там полоса прокрутки скакать начинает. и пикаматик (загруз картинок) не обновляет автоматически.
« Last Edit: 06/06/09 by Beliy »
Offline To4e4ka
Юзай огненую лисицу - и забудь нах о продуктах мелкософта
А.Б.Зингер
я юзаю то что стоит от рождения, и никогда ничего не меняю, но если что то нужно а нет, то ставлю. у меня свои тараканы - это от непонимания.
Offline AnaVert
а эксплорер 8 обновляемый автоматически с лицензионной висты, пашет через одно место с нашим форумом.... воткнул принудительно старый 7й
а что с ним не так?
специально сейчас зашла через него) вместо хрома)
не считая того, что он в общем-то тормоз)
если сильно и часто крутить-везде заскачет)
офф, так мы почти соседи))))
прыгает полоса прокрутки при наборе большого сообщения...
Offline AnaVert
да) почти)
я в ваших местах каталась с инструктором, когда на права училась)
я бы посоветовала вам изъясняться как можно короче))
да) почти)
я в ваших местах каталась с инструктором, когда на права училась)я бы посоветовала вам изъясняться как можно короче))
все в наших краях учаться, даж немного напрягать начинает - одни учебки, погоняться не скем....
иногда короче не получается...
у многих пертензии к ИЕ.
выкинь ты его!
у нас на портале (joomla с бриджем на phpbb) тоже периодически всплывает что под ИЕ не так работает.
у многих претензии к дайхатсу ярв, но многие ездят....
Offline AnaVert
это, безусловно, крутое сравнение)
майкрософта с дайхатсу)))
Про ИЭ скажу одно. Пользуюсь только в крайнем случае когда этого требуют сайты(это бывает с предупреждением или без).
у меня с прокручиванием текстового поля та же фигня в ИЕ8 - когда набираю много текста, часть приходится набирать вслепую...
это значит в умелых руках и симбиан....... обеделся я на тебя Юрка.....
Offline Walker
У меня тачпад на ноуте перестал реагировать на два тука (выбор, открытие). Дрова обновлял, откатывал..
В остальном работает нормально... Есть какие-нибудь мнения?
Тюнингованный манагер
проблема чисто софровая.
Смотри не слетела ли родная программа к тачпаду. Иногда без нее работает вообще только перемещение курсора. Если на месте- настройки ее посмотри Попробуй удалить родные дрова- Возможно виндовских хватит.
Ну или ... Не знаю даже... проверь настройку "скорость двойного клика" чтоли...
а почему у нас провод DVI -> HDMI стоит от 2500 до 3000 рублей (?!?!?! :o) там разве кроме проводов ещё что-то есть?
DENNIS_OFF
так стандарты разные. Видать преобразователь встроен, плюс частота там нехилая и провод с экранированием качественный должен быть.
стандарты? не распиновка? на ебэе цены от от пары долларов начинаются, поэтому не врубаюь где подвох. самые дорогие адаптеры для подклчения дополнительного монитора через юсб-порт к видеовходу дивиай, хдмиай... но мне это не нужно. мне нужно подключить старый комп с видеовыходом DVI к моноблоку со входом HDMI (а то у меня щас два монитора на столе друг дружку перекрывают ;D). По идее такого адаптера достаточно было бы, плюс провод HDMI-HDMI... или я чего-то недопонимаю...  :-\
Offline Walker
Я где-то (Техносила или Мвидео) рублей по 300 такие видел...
Мне кажется, там распиновка... Цифра на цифру идет...
