Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 254489 times)
Обьясняю у меня самый горячий проц в линейке интел Прескот 2.93Гц, сечайчас стоит http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=72 но так как камень постоянно горячий, то и обороты вентилятора постонянно большие, поэтому шумит сильно. Взял сегодня себе ватер блок Zalman ZM-WB5, на выходных возьму радиатор от автомобильной печки и погружную аквариумную помпу производительностью 700л\ч и буду колхозить :), в перспективе сделать  водяное полное охлаждение компа, ватер блок видеокарты, чипсета,счас продумываю как сделать ватерблок для жестких дисков из медных трубок, плюс охлаждение блока питания, еще обклею весь корпус шумоизоляционным материалом :) Это мой путь к тишине. Насчет шума от помпы, так её почти не слышно, у меня в комнате аквариум стоит где постоянно работает помпа, так что я знаю о чем говорю.
700 л/ч... комп в бассейне что ли будет стоять?... :o
нет конечно, просто ответвлений трубок будет штук 5 со временем, вот и нужна более производительная помпа, чтобы поток не потерял скорость. буду строить что-то наподобие вот этого пока что http://www.compdoc.ru/comp/cooling/water_cooling_on_zalman_base/
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
ты помни, что теплопроводность воды не очень и быстрая циркуляция будет вредная. Я как то подключил один конец к холодной воде, второй в канализацию, это была самая бесшумная схема. Кстати, булькание в системе будет и оно достаточно громкое, но это решается проклейкой корпуса автомобильной шумкой, т.к. вентиляция в корпусе не нужна.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Rootboy !
И что же ты (твой комп) вычисляет ?!
Орбиты ВСЕХ звезд Вселенной что ли ?!
Для чего ЭТО надо ?!
Проще уже проц со всей платформой поменять - на электроэнергии даже сэкономишь :))))) Или он в роли абогревателя?
народ, а как на диске удалённые файлы восстановить? диск заражён был, сначала херил всё подряд, так как отформатировать не давал, а потом выяснилось что нужные файлы потерялись...
EasyRecovery
http://www.ontrack.ru/er
нахаляву софт беру здесь: http://forum.ru-board.com
Вот собрал чисто для теста и поржать  :)
радиатор от печки 412 москвича  ;D
помпа погружная RESUN SP-980 500л\ч
контейнер пищевой с герметичной крышкой.
температура ЦП 40-44С без обдува радиатора!
Вот думаю где бы покомпактней радиатор взять  :-\
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
я читал что берут радиатор от волги и ставят в отдельный корпус - а на него два 120вентилятора, они бесшумные почти.
Берешь корейский такой белый радиатор с системы отопления, достаточно будет 4-5 пластинок и подключаешь к водянке.
Типо вот такого:
Какой найдешь короче. Сверху расширительный бачек. Никаких вентиляторов не надо + довольно большой объем жидкости.
У самого так последний раз было сделано. А автомобильные радиаторы пройденный этап - как то подключали радиатор ДВС от Короллы ;)
Еще имеет значение какой у тебя раствор - вода с тосолом?
Самая лучшая программа R-studio. ищи сразу с таблеткой. круче проги еще нет
Инетересует вопрос одинаково ли число и тип расположения чипов видеопамяти на видеокартах 7900 и 9600. У меня счас 9600gt 512mb, установил на неё ватерблок Zalman ZM-GWB3, но обратил внимание, на то что озу видюхи тоже греется не хило, нашел вот такой охлаждения памяти VGA Zalman ZM-RWB1 http://pirit.ru/item.asp?Art=41769
теперь думаю подойдет или нет?
купил тут ноутбук-моноблок, волей-неволей начинаю знакомится с вистой... вроде аппарат мощный, а визуально не особо заметно. нашёл индекс производительности жалеза, а чего он значит и по какой шкале меряется - не написано... ???
Вообще-то совершенно мне непонятный индекс, служит видимо только для того чтобы знать пойдет ли АЭРО на компе или нет :)
тут чутка об этом: http://sonikelf.ru/indeks-proizvoditelnosti-v-windows-vista/
Виста мертворожденное гумно. Мелкософт открыто признался в этом выпустив в свет Виндовс 7 и похоронив тем самым Висту. Уже 7100 РелизКандидат кстати...
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
я на работе покупаю висту для того чтобы порд ее лицензии активировать хр про.
Уже нет смысла висту на работу покупать под предыдущие версии - ждем виндоус 7
Windows Media Center не хочет импортировать телевизионную программу... :-\ ...куда ему дать по печени? ???
а эксплорер 8 обновляемый автоматически с лицензионной висты, пашет через одно место с нашим форумом.... воткнул принудительно старый 7й
