Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 252126 times)
Вань, дело не во времени переустановки системы, а в том, что SSD однажды перестает видеться контроллером. Как флешка.
а мне планшет выкинуть?
Саня, на планшетах ось оптимизирована не юзать так диск как настольная...
Юра, яж говорю - мне пусть хоть синим пламенем горит)))
главна барахлишко мое драгоценненькое не на нем лежит, а на обычном хд, большом, но медленном, тихом и надежном. но это не для ноута наверное вариант, хотя бывают же наверное ноуты с двумя отсеками под диски. ну и поставить в один ссд, в другой - большой жесткий
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Что-то скучнова то стало. Наброшу немного.
http://www.youtube.com/watch?v=RtHMuHboAv8&feature=c4-overview&list=UURT9pHOR2iY4qw0qxt7dQpw
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
нас двое
Ребята, у меня есть файл в cdr, а мне надо его в eps. Поможете? Очень горит!
прислылай, сделаю. контакты в профиле
нас двое
спасибо! отправила!
Тань, с файлом какая-то ошибка, то ли при записи, то ли при сохранении. Проверял несколькими способами. Ну и судя по размеру он у тебя не "в кривых". Кстати, можешь сама конвертировать онлайн тут. Если хочешь чтобы не конвертация была не автоматическая а под моим контролем, открой файл на компе и сохрани в cdr версии 10.
Людиии... чо та случилось с внешним жёстким диском: подключаю по USB и он отображает букву и потом бесконечно висит. Вынимал, ставил в комп - то же самое, только теперь зависает комп. Програмки testdisk и R.saver скачал но они тоже не могут подступиться к диску, ибо висит. Мож как-то из биоса исправление ошибок на диске можно запустить?
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Контроллер скорее всего ту ту...
Якый? Диска? Чо делать? Там данные потерять очень не хотелось бы... :(
для начала MHDD или Виктория с подключением диска ПОСЛЕ загрузки софта (естественно без всяких виндовсов). если они не увидят - скорее всегго в помойку. потом пробывать шить контроллер, скидывать смарт, менять контролер на аналогичный - эт если очень ценная инфа.
какой внешний ХДД выбрать для хранения инфы домашней (фотки, видео, музыка)??
есть какое-то принципиальное отличие, типа Сумимото и АТЕ, или все одинаковые и можно брать дешман??
Offline Stiffmaker
  • Никитос
HDD можно брать любой, более менее норм фирмы (samsung, maxtor, hitachi, seagate не важно). Весь цимус в том чтоб винт стоя в компе обдувался хоть чем нить... при t < 40гр он проработает более 10 лет...
Конечно можно взять RaidEdition версию, они типа со всякими защитами, но стоят раза в 2 дороже... И особо разницы не заметил...
Мой YRV
Мой 35 ZX
не-не, я не правильно выразился, у меня бук, а я хочу внешний ХДД, именно для - скинул, скопировал инфу и в ящичек, а то мало ли чего с буком случится новым
Позже (28/07/13) добавлено:
Кстати, взял таки Леново B590 (6 Гб ОЗУ, 750 ХДД, 610M - 1 Гб, Win8 (64), полностью матовый) очень радует, рекомендую, кто будет выбирать в пределах 20-ти, лучше не найти. Взял по акции + интернет магазин + промоакция (3%), за 15500, изначально 18000.
внешние винты не для хранения, а для переноса данных. склько водки уже за упокой оченценнойинфы выпито... особенно убивают случаи потери данных с флэшек. и слезы крокодильи... мы там типа скопировали, а тама нету и там столько всего было, всё по работе да личного гора и всё в единственном экземпляре... тьфу...
 :Dхорошо сказал
ну а чего делать?
где хранить тогда?
дома только бук
дублировать все на 2 винта  ;D
Offline BACARDI
  • Дэнчик
:Dхорошо сказал
ну а чего делать?
где хранить тогда?
дома только бук
Сетевые хранилища NAS.
В некоторых даже встроенный битторент клиент есть.
Некоторые поддерживают RAID-массивы.
А самое главное - в них можно использовать обычные жесткие диски с SATA разъемом, которые не дороги.
Правда, ценник за такие хранилища может кусаться, однако, штука очень интересная.
БИОС диск видит, Виндоус видит - буквы появляется. Он только недоступен для просомтра (как и проверочные для диска программулины). Я нашёл похожий случай - якобы контроллер виноват.
На корпусе написано Transdent, внутри сам диск Hitachi.
