Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 252404 times)
Offline Pensioner
Если протирка глаза не помогает, попробуй сжатым воздухом продуть голову приводу. Как бы внутреннюю поверхность линз и призму. У нас на работе помогает, когда срочно надо а варианта замены под рукой нет. Не всегда правда. Бывает замена привода единственная альтернатива.
Только адекватно дуй, чтобы не своротить чего там.
и никаких химикатов - линза пластикова!
mms
Ок, понял. Замена привода в моем случае = продажа ноута, поскольку старенький он уже довольно... и так собирался менять, бум форсировать процесс.
А что-же так категорично? Приводы и на ноутах прекрасно меняются, на крайняк взять USB-привод.
Как в winmobile сделать линк на пункты меню программы и настройки? Чтобы не заходя в пуск можно было запускать, т.е. ярлык на today хочу сделать.
Друзья, помогите найти в интернете чистый, рабочий, без патчей-активаторов образ Windows 7 максимальная 32 bit. Я уже 4 образа скачал разных и не один не ставиться, кривые все :( Может кто скинет ссылочку? желательно Torrent
на е-сериас телефонах нокиа, есть у кого либо проблема с записью контактов ?
измаялся я весь...записываю контакт с номером +904...сохраняет, звонок от этого абонента - не отображает его имя и фамилию...тупо опять номер с +7
Offline Voin13
  • Дядя Женя
На тудэй штатными средствами ничего не вынесешь, кроме плагинов даты, связи и т.п. Попробуй оболочки SPBPocketPlus (по проще) или SPB Mobile Shell (по интересней). Сам юзаю второе.
Может я не правильно понял написанное, но +904... у тебя никак не отобразится правильно, записывать лучше как раз в формате телефона, т.е. +7904... на край 8904.... В общем как определяется номер, так и сохраняй.
не привильно выразилсо, например я сохраняю Иванова Иван Иваныча с номером 8-904-ХХХ-ХХ-ХХ, что через 8904 что через +7904 и када этот Иванов мне звонит...высвечиваеца не его ФИО а тупо номер через +7...и такая хня тока с данным оператором :)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
может прошу обновить? ну или в пинокию тогда звякнуть...
походу этим и кончица :)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Вообще за нокией, т.е. за симбианом таких косяков не наблюдал никогда... Даже когда прямой московский номер был забит на абонента как 555-55-55, а определялся при входящем как +7-925-555-55-55, то все равно имя показывал. А вот с WM такие косяки на каждом шагу, вместо +7 записал 8 и усе, пиши пропало)))) т.е. хз кто звонит :) показует тока номер
Не, лончер есть, для него и хочу сделать ссылку, чтобы папка программ открывалась стандартными свойствами, т.е. как при нажатии в пуске.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Не совсем понимаю о чем идет речь... Но у меня, например, Пуск завязан на нажатие на домик, хотя практически им не пользуюсь, т.к. в SPB Mobile Shell есть все что нужно.
У меня стоит TodayClock, там есть функция запуска ярлыков, там в тхтшнике пишешь путь типа: program files/Opera Mobile/opera.exe
Вот, как сделать команду на открытие пункта меню пуск - программы, вот что хочу. Ставить кушающие память оболочки не охото.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Попробуй прописать также, только без указания программы, т.е. "windows/главное меню/программы" может прокатит
Пробовал, пишет не удается открыть файл "программы"...
Offline Voin13
  • Дядя Женя
ну тады хз))) ставь другой лончер, я вообще пуском не пользуюсь почти, только если в настройки залезть надо, их специально не выводил, чтобы никто кривыми руками туда не залез)))) имею 3-5 рабочих экранов, все помещается на них, что нужно....
1. проблема явно не в образах.
2. http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=2153 выбирай любой какой нравится и качай, или вот (оригиналки) http://nnm-club.ru/forum/tracker.php?f=504 и (сборки) http://nnm-club.ru/forum/tracker.php?f=717 ..... но думаю это всё тебе не поможет т.к. см П.1.
Offline Dor
Не Костян трабла не в этом, а в том что этот номер у тебя два раза сохранен в контактах, один может быть даже вообще без имени, а второй  с именем, и тогда долбанная нокия не показывает имя. Ищи второй номер, удаляй его и будет тебе счастье
вот оно чО...ммм...бум шерстить!
