Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 253918 times)
Твой вирус сам удалиться через 36 часов
да ну?
 это ему сказал часа 3 назад, не работает этот фокус, видимо, 36 часов работы баннера
я уже переставлял дату, не помогло!
да ну?
http://www.drweb.com/unlocker/index/?lng=ru
справа САМЫЙ первый баннер - одинводин как на фотке, слева написано что сам удалится через 36 часов.
Ещё вопросы?
Спасибо друг! Я пробовал дату менять, уже 24 прошло и я еще пару днрей накинул, но безрезультатно!
кста, я все починил!
Проверьте, чтобы значение параметра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell было explorer.exe
вот тут был указан путь на фаил
я его нашел, че с ним делать? Др. вебу отправить, пусть мучает?
просто грохни, я с ними ниче не делал, вреда никакого
да, просто грохни, доктор вэб уже давно такого помучал.
Поздры за починку!
Хотите, отправлю по почте комунить? ))))
вот смотрите
http://video.mail.ru/mail/timatn/81/89.html
на видео смерть монитора, а точнее (90%) матрицы. чаще бывает у ноутов. если дело реально в матрице - ремонт (замена) экономически не целесообразен.
Genby
При загрузке-то картинка нормальная...
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Значит контроллер...
Offline Magnat93
По-моему похоже на плохой контакт в разъёме монитора или видеокарты.
www.stomagnat.com
исключено.
Offline Magnat93
Кто нибудь может дать РАБОЧУЮ ссылку на microsoft virtual PC 2007 с ПРОГРАММНОЙ виртуализацией ( а не с аппаратной) для XP ???
www.stomagnat.com
Genby
Народ, я что-то с болванками совсем замучался. Подниму свой вопрос: из-за чего привод может писать болванки только со второго раза? Пишу audio CD. Первая болванка - на середине записи ошибка. Вторая - все ОК. Пробовал разные писалки, разные болванки, разные операционки (линукс и винда XP). Иногда включишь комп, первую пишет нормально, вторую - ошибка. Пробовал также снижать скорость записи - не помогает. Обновить дрова привода? Почистить что-то? Блин, реально запарило, что один диск вместо 8 рублей в 16 обходится! )
1. подкинуть другой заведомо исправный привод.
2. если другой работает нормально - свой выкинуть и купить новый.
ну может ещё шлейф, но врядли.
так же есть вероятность что твой привод на другом компе будет нормально работать, но врядли.
вобщем скорее - покупка нового.
Genby
Это у меня в ноуте.
Выносной привод на пробу сейчас ищу... пока не нашел.
Я думаю, может в дровах привода проблема?
...разные операционки (линукс и винда XP)...
нет.
значит только замена привода.
Genby
Ок, понял. Замена привода в моем случае = продажа ноута, поскольку старенький он уже довольно... и так собирался менять, бум форсировать процесс.
