Author Topic: Трабл с АКПП :(((  (Read 10297 times)
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #100 on: 18/11/15 »
Вот для кого спрашивается я тему создавал. На фото видно же что наклейка переклеена... Это та контора про которую я и писал. Надеюсь хоть не от литра коробку прислали. Причем я ему даже тему эту показывал, а он взял и в этой конторе купил... экономисты...
Смотри не наткнись на такое - http://yrv.ru/forum/index.php/topic,20113.0.html
На что он ответил
Вот это да...
Я шесть лет из Владивостока запчасти для друзей тоскаю,  но про такое первый раз услышал. :(
И купил в этой конторе... Где логика? ???
Offline Asphyx
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #101 on: 18/11/15 »
No skill go hard!
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #102 on: 19/11/15 »
мдя - жесть, убивать таких надо или коробку им в одно место...
PS/ а нахрена коробас разбирать и считать фрикционы? :-[ и так всё ясно
Offline Asphyx
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #103 on: 19/11/15 »
Это же бизнес чистой воды причем выгода на лицо , пока есть типы которые на своей не той волне всегда есть такой прибыльный бизнес , темболее его предупредили как раз про эту контору и он все равно в этой конторе купил и попал . Так что тут вина от части контор а по большей не внимательности самого владельца
No skill go hard!
Offline Роман_М
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #104 on: 20/11/15 »
Отдам завтра на СТО.
Кстати по одной ссылке из форума ничего не открывается.
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0tDALjA5MA_1051&cl_engineN=K3vet&cl_saler_one=641085
По второй запчасть продана
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P342868184.html
Обе с форума.
Я перешел по третьей где они были в наличие. Х.з. конечно от куда она взялась, чесно с форума и человек писал что вот она родимая и настоящая.
Позже ([time]20 Ноября, 2015, 16:08[/time]) добавлено:
Видимо у них хитрожопый соторудник есть, который всю эту хрень проворачивает.
Вот у них АКПП нормальная на турбу - http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P340251894.html
Обратите внимание на контакты, особенно на почту.
А вот псевдотурбы - http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P341810265.html
На тыщу дешевле, номер другой, почта другая. Зареган как частное лицо.
Позже ([time]20 Ноября, 2015, 16:11[/time]) добавлено:
Вот нашел. Я по первой ссылке и перешел.
И как тогда понимать слова чОрного
"Вот у них АКПП нормальная на турбу - http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P340251894.html"
« Last Edit: 20/11/15 by Роман_М »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #105 on: 23/11/15 »
Понимать что у них есть и нормальные и не нормальные...
И брать у них что то это большой риск...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Евгений 55 region
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #106 on: 23/11/15 »
Всем привет , подскажите может кто сталкивался при разгоне коробас пинается , и не тянет ( потом как пробивает и все пронеслась!
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #107 on: 23/11/15 »
Контрактная акпп стоит?
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #108 on: 23/11/15 »
Да, в начале лета меняли с двигателем. А тут месяц назад по трассе ехал , при скорости 110-120 коробка начала переключаться то выше то ниже и так пока не добавил газу .а сейчас все сильнее и сельнее становится толчки (
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #109 on: 23/11/15 »
Кончается коробка по-тихоньку.
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #110 on: 23/11/15 »
 :-\Это лечится?
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #111 on: 23/11/15 »
Почему бы нет. Для начала стандартная процедура, меняем масло+фильтр, не помогает, морально готовимся снимать коробку и разбирать.
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #112 on: 23/11/15 »
Ну понятно )
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #113 on: 25/11/15 »
всем привет! у меня снова траблы, при включении задней скорости "бахххх", 2-3-4 без толчков и ударов.
Самодиагностика показала  24,82 если конечно я правильно считал.
24- Подушка безопасности водителя проводки ,это что за коляска,руль снимать?
82- Передний левый датчик скорости,хде его искать и на что он влияет,если забить на него?
Позже ([time]25 Ноября, 2015, 13:50[/time]) добавлено:
https://youtu.be/5iU1fJgpmuQ
http://www.youtube.com/watch?v=fyS5rY-eXT8
http://www.youtube.com/watch?v=5iU1fJgpmuQ
« Last Edit: 25/11/15 by RLD »
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #114 on: 25/11/15 »
по мотору я увидел ошибку 82, что-то связанное с работой иммобилайзера - похоже, что можно сбросить и посмотреть, осталась ли она...
абс - 24 (смотри левое заднее колесо и его датчик-гребенку)
по коробке ошибок не выдает.
По подушке - 29 - хз что это
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #115 on: 25/11/15 »
Юра,24 это же по таблице подушка кз,а 82 датчик скорости левый
http://www.yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/,и как связано с коробкой,диоды проверили,целые.
и это, а у нас есть иммо? на ярвах
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #116 on: 25/11/15 »
82- связь мозгов нарушалась,хранится в памяти,сбрось её.
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #117 on: 25/11/15 »
как?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #118 on: 26/11/15 »
пред вытащи EFI на пару минут
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline PapaKGB
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #119 on: 26/11/15 »
Коробас не должен на зажигании мигать, пока скрепку не вставишь в диагностику.
По обоим случаем -  головку на 10 - корыто - сливаем масло, снимаем поддон - смотрим стружу и вперёд, в разбор...
