Author Topic: Трабл с АКПП :(((  (Read 10176 times)
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #120 on: 26/11/15 »
Только головкой на 10 ты масло не сольешь ;)
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #121 on: 26/11/15 »
Коробас не должен на зажигании мигать, пока скрепку не вставишь в диагностику.
По обоим случаем -  головку на 10 - корыто - сливаем масло, снимаем поддон - смотрим стружу и вперёд, в разбор...
вот что ты за человек,не пугай меня
Позже ([time]26 Ноября, 2015, 12:58[/time]) добавлено:
на 17,да и чего его сливать то,она три дня стояла,не гончил,это мозги
Позже ([time]26 Ноября, 2015, 13:00[/time]) добавлено:
да и мастер чо та "хрю му" как то не уверенно,сегодня перепаяю диоды,
ну и сканер подключу,там видно будет
Позже ([time]26 Ноября, 2015, 15:37[/time]) добавлено:
ну чо "пасаны" сканер показал ошибку Р1780,Р0705, описание ошибок на английском не получилось,но одна из ошибок что то писала про солиноид >:(
Позже (26/11/15) добавлено:
Р1780 что то в нэте на дайхатсу нету,а вот на тойоту показывает ......
P1780 Park/Neutral Position Switch Malfunction (Only For A/T) (Toyota)
этот датчик находится на АКПП и приводится тросом от селектора кпп в салоне
скорее всего сбилась его регулировка или трос подвытянулся
проведи процедуру регулировки троса и этого датчика по мануалу, а заодно прозвони на предмет корректности работы его электрической части
« Last Edit: 26/11/15 by RLD »
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #122 on: 27/11/15 »
Чорный блин, а СПОРИМ я нах масло и с головкой на 10 солью - умники :D
RLD Скрепкой считай ошибку...понятнее будет.
PS. Если память не изменяет, то без скрепки может из-за мозга мигать, можно другой мозг воткнуть для проверки, мне помогло на 2000км (после перебора АКП, сгоревший поменял),потом опять мозг сгорел, ща буду причину искать, грешу на китайский мафон и сигналку, скорее всего всё нах убирать, ставить новый мозг и молиться ггг :D
« Last Edit: 27/11/15 by PapaKGB »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #123 on: 27/11/15 »
Скрепка Рулез ))
Мой YRV
Мой 35 ZX
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #124 on: 27/11/15 »
Обе эти ошибки по слектору. Причины три:
1. Опять диоды в мозгах.
2. Криво отрегулирован селектор.
3. Селектор под замену.
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #125 on: 27/11/15 »
 завтра к спецам,т.е к электрикам-электронщикам,заранее разобрал салон 8)
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #126 on: 28/11/15 »
после очередной скрепо диагностики,у нее поехала крыша,а точнее загорелись АВС,ручник,подушка, при движении сига видит включенный ручник и врубает турботаймер и я как новогодняя елка ,моргаю аварийкой.
Спецы чот затроили как увидели мозг АКПП в руках ;D,сам перепаял диоды и погнал ставить,никуя....
такая же коляска,только еще авто не заводится,сига не дает сигнал на релюшку,поставил перемычку и завел,толчки остались.
Позже ([time]28 Ноября, 2015, 22:07[/time]) добавлено:
вызвонил бывшего своего ярва красного,перекинули мозги АКПП и движки,и ни фига >:( получается мозги тут ни причем,да и резервный пред. целый
Кинул еще раз скрепку,а там....... горит все что можно и мигает подушка и D,подушка кажит ошибку 29
а вот по поводу почему сига не дает команду на релюшку,наверное и за приборки горящей?
на ланч  подключать,стирать ошибки и думать дальше по ошибкам с ланч сканер
« Last Edit: 28/11/15 by RLD »
Offline PapaKGB
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #127 on: 04/12/15 »
Мафон скинь, сигналку рубани и ещё турботаймер может глючить, у меня на блитце провод на скорость в мозг запитан, может что-то с этим связанно.
Короче смотри всю проводку (((
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #128 on: 13/04/16 »
Автор темы!!! почисть шепталки.
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #129 on: 01/05/16 »
 Привет пацаны ;)
коробас я так и не сделал,датчик положения селектора поменял,так же пинается >:(
сегодня подключил простенький сканер,вот что кажет:
0753  Проводка, shift solenoid, ECM/PCM/TCM
0758  Проводка, shift solenoid, ECM/PCM/TCM
0763  Проводка, shift solenoid, ECM/PCM/TCM
электромагнитный клапан :-[
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #130 on: 02/05/16 »
там еще 0773 обычно до кучи выскакивает, они же 61,62,63,65
набери p0753 в поиске
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #131 on: 05/05/16 »
парни,а есть циферки по сопротивлениям соленоидов? где можно пошукать
Offline alexsunny
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #132 on: 05/05/16 »
по мануалу:
1, 2, 3 - 5-5.6 ом
luc - 16 ом
дальше не помню
