Author Topic: Трабл с АКПП :(((  (Read 10177 times)
Offline RLD
Трабл с АКПП :(((
« on: 19/09/15 »
не чего не предвещало беды, АКПП работала в штатном режиме, ближайшее время не гонял, с двух педалей не, не…
Утром включаю D, бац удар, на P бац удар, ну думаю х. с ней надо ехать, а она не едет, как на варике нудит и потихоньку разгоняется, потом за мигал светодиод D, остановился, стал обнулять коробку.
После обнуления появился чек, и пищит когда переключаешь в положение D, индикация скоростей на дисплее гуляет с 1-3
При движении не дергается и тормозит без толчков,т.е. работает плавно-штатно, еще мне показалось  и 4 скорости нету, забыл посмотреть на индикацию скоростей.
поставил в гараж, скинул мозги с коробки, двигателя и клеммы до вечера:(((((((((((((
что это?
чего ждать ?
к чему готовится? >:(
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #1 on: 19/09/15 »
Готовится к самому худшему. А так симптомы какие-то размытые, не понятно...
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #2 on: 19/09/15 »
завтра считаю ошибку,тогда и посмотрим,не думал что так по подлянски может коробка помереть,ладно бы дергалась ,под буксовывала,а тут херакс >:(
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #3 on: 19/09/15 »
как вариант сбился селектор, но готовься к плохому)
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #4 on: 19/09/15 »
на драйве предложили посмотреть  датчик положения селектора ,может?
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #5 on: 19/09/15 »
Может, ехай на яму и гляди.
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #6 on: 19/09/15 »
надо будет,жалко:((( такие удары,емано
я по работе мотался,так парковался так что бы хоть заднюю скорость не ключать ;D
Позже (19/09/15) добавлено:
а забыл добавить,после обучения стрелки перешли в режим Субару,при включения зажигания они делали взмах,и это не работает стрелка спидаметра
« Last Edit: 19/09/15 by RLD »
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #7 on: 19/09/15 »
Меняй пред backup и ищи коротыш
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #8 on: 19/09/15 »
не совсем понял дружище,поясни пожалуйста
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #9 on: 19/09/15 »
С мафоном ковырялся?
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #10 on: 19/09/15 »
да :o
Позже ([time]19 Сентября, 2015, 23:14[/time]) добавлено:
только я ковырялся в 7 вечера,после по едил еще,утром завел,проехал 50 метро и тогда за троила
Позже ([time]19 Сентября, 2015, 23:15[/time]) добавлено:
пред backup и ищи коротыш,енто как расшифровать?
коротыш,это судя по всему ультра коротка пара,только я думал что она у меня с завода едет,т.к 4 вд
ладно ,надо переспать
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #11 on: 19/09/15 »
Короче коротыш это короткое замыкание. В районе мафона. Смотри мозг АКПП на наличие сгоревших диодов. Ну и пред вышеозвученый.
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #12 on: 20/09/15 »
Ещё одни сгоревшие моски
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #13 on: 20/09/15 »
Андрей как в воду смотрел:)) ну да есть такая тема с диодами,начитался.
Позже ([time]20 Сентября, 2015, 08:23[/time]) добавлено:
Да сгорел пред. Backup,а за что он отвечает,поменял,его,ну и мозгe 101,102 диод
Позже ([time]20 Сентября, 2015, 08:24[/time]) добавлено:
Вот только какой вольтаж диода надо,позвонил компьютерьщику,мол не проблема,только вольтаж какой или схему,есть такая у нас на форуме?
Позже (20/09/15) добавлено:
Если не тяжело ткните носом:))
« Last Edit: 20/09/15 by RLD »
Offline Aurum
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #14 on: 20/09/15 »
Диоды нужны КД521А или 1N4148 на 75 вольт.
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #15 on: 20/09/15 »
 ;) спасибо,а хто есть из них 101 и 102
Offline mehan
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #16 on: 20/09/15 »
Они все три одинаковых, перепаяй все три сразу только полярность не перепутай.
Позже ([time]20 Сентября, 2015, 11:17[/time]) добавлено:
Вот ссылка на замену диодов
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.msg162929.html#msg162929
Offline RLD
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #17 on: 20/09/15 »
Спасибо  дружище
Offline Роман_М
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #18 on: 20/09/15 »
Ребята подскажите у меня ЯРВ турбо передний привод.
Вообщем взял я его уже таким, с болячками.
При включении задней скорости происходит сильный удар как будто на прогревочных оборотах машина. Затем где-то после получаса эксплуатации, при повторном включении задней скорости толчки не повторяются (но не всегда). Бывает что утром выезжаешь а он как будно трогается с третьей скорости (вялый такой), переключаю его в ручной режим "М" и принудительно переключаю скорости, после этого он работает нормально. Но где то после часу эксплуатации активной по городу начинаются новые приколы, при переключение с Третьей на Четвертую идет толчок вперед или между второй и третьей он как бы сам прибавляет газ и перескакивает третью передачу и включает сразу же 4-ую. В ручном режиме третья скорость есть и он на ней нормально катится и набирает скорость.
Пользуюсь авто недавно, перво наперво я поменял масло в коробке - это помогло только для того что бы местами появлялась всё-таки третья скорость.
Подскажите чем лечить данную болезнь. У нас в городе есть только один сервис по коробкам, но их вердикт в 60 кило рублей меня поверг мягко говоря в шок. Гарантии дают только на один тестовый круг вокруг сервиса вместе с механиком в виде пассажира и не более.
А вот ещё забыл дописать.
Через некоторое время начинает мигать диод в районе обозначения положения селектора "D" и на табло пропадают цифровые обозначения скорости 1-2-3-4.
« Last Edit: 20/09/15 by Роман_М »
> Трабл с АКПП :(((
« Reply #19 on: 20/09/15 »
Если мигает - значит, есть ошибка. Читай ее.
