Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 229514 times)
Женька! Благодарю!! Ты крут!!! ;D
Вотка жрать - организм разрушать. Примешь в дар "реснички" за труды свои?
Я вот только не понял - метод подтверждён практикой или нет?
Offline TurboJap
Женек ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
Ну раз он сказал что работает, значит работает!!! Обрати внимание что машина подвешена, точнее передние колеса!
Теперь снова Chaser jzx100 MT
Ну и maxima еще)
Т.е. провод с блока АБС миную моск кидаем прям на спидометр?
Offline TurboJap
Подключил, все работает, я не стал вынимать красно-черный провод, а подрубил прям к нему.
Женек слов нет, молоток!!!!!!!!!
Че та это, как-то она быстро 100 набирает, если еще буксы половину убрать и сухой асфальт....
Цуко, отломал одно крепление короба фильтра, когда снимал его (( , правда оно уже и так треснуто было.
Ну и maxima еще)
Уряяя!!!! :) :) :) Теперь уж давай видео как она у тебя сотню набирает!!! ::)
Offline TurboJap
я че камикадзе )))) мне ж надо рулить и передачи щелкать, а чем я фотик держать буду?! ))))
седня может тогда на ярвишнике кто-нить поснимает )))
Ну и maxima еще)
ну а смекалка хде? как другие снимают? :)
1. к рулю прикручивают
2. на кожух рулевой колонки
3. закрепляют на подголовнике
4. на лоб, как шахтёры фонарик :D
Offline ROJER
2Наиль - кЫтайские приборы хорошо, но я как то привык такие сигналы как и тахометр наушниками слушать)) а осцилограф нужен был, для того что бы увидеть форму импульсов, и чамое интересное что она немного разницца чем от датчиков акп ...
2Тима - у нас он сначала на приборку а потом аж на мозг двига
да действительно можно было тупо подключить провод на провод ничего не проверяя, и все бы заработало, но вы так же понимаете что можно было и спалить чего нибуть .. я так не привык делать, нужно нормально все делать.
пс: забыл что сказать ... юр я ж не против насчет ресничек)))
AquaBat
Присоединюсь: Молодец! Вот это я понимаю теория поддержанная практикой.
Offline TurboJap
кстати чек теперь пропал, ошибка видать в спидометре была...
Ну и maxima еще)
3. Далее откручиваем передний стабилизатор, вместе с нижними рычагами, чтобы вытащить привода, их аккуратно подцепляем отверточкой, в месте соединения с коробкой, вынимаются достаточно легко, покрайней мере у меня:)
я правильно понял что стойки ты не снимал, а только вынимал привода из коробки?
Offline TurboJap
Ну и maxima еще)
Ну чо, и я механизировался :)
Только пока не всё хоккейно, и всё из-за нестоковости:
1. Балбес сервисмен открутил ШЛЗ не пометив что как соединяется, и подключить обратно, естественно не смог... Провода висят просто открученными. (Саша, помогай!)
2. Сцепление (металокерамика): то включается идеально, то схватывает рано не давая воткнуть передачу. Так же если долго держать пелаь сцепления выжатой, то потом не удаётся воткнуть передачу. Тут уж крутили-крутили натяжение тросика но что-то не так. мастер сказал что надо чтобы рубашка троса равномерно вытянулась и тогда всё встанет нормально. Ну и металокерамика наверное вносит коррективы. Тут пока понимание не пришло.
3. Спидометр подключил, спасибо Женьке, но ошибка автомата моргает и RSM скорость не показует...
Доехал до гаража, как чайник ))) Лично мне нормально левой рукой втыкать, но автоматизм переключения потерян за долгие годы езды на автомате :) Будем восстанавливать.
Проехал всего около километра, ибо устал и поздно уже было. Машина сейчас ехает как жигули, так как мозги расстроены, надо подсоединять ШЛЗ.
Единственное что я абсолютно НЕ понял, это про перемычку М14 на М15. Достаточно перемычки на фишке автомата - машина заводится и на P, и на N. К тому же мастер, он же электрик по совместительству, покрутил у виска на идею замыкать реле. Мол, реле не управляющий а исполняющий механизм и если замыкать его, то в одном случае будет коротыш, а в другом стартер будет постоянно включён (будет крутить). Короче снимали блок предохранителей подкапотный, но так ничего не поняв поставили обратно.
Поздравляю
Давай доделывай и новые сообщения в тему "хто кого ...", ну и как обычно - замеры :) - ждем... после калибровки на стенде  ;)
Offline TurboJap
Поздравляю ЮР! На счет тросика, у меня тоже иногда первую трудно включить, выжимаю еще один раз и тогда уже нормально включается. Все-таки тросик он и есть тросик, особой четкости не жди! Ошибка автомата никуда не денется, спидометр тут не причем. Спидометр помогает чек убрать.
На счет переключений я уже привык, сейчас вообще уже проблем нет.
Доделывай, надо будет нам собраться, да и посмотреть друг на друга :)
Ну и maxima еще)
Quote from: TurboJap
Не понял, так у тебя D4 автомата моргает или нет? Я штатный провод спидометра не отключал, подключился параллельно, то есть мозг АКПП получает сигнал скорости. Перемычка сейчас стоит на N (а у тебя как?), но и на N и на P моргает D4.
А по поводу троса - мне кажется я его не оптимально проложил. В идеале дырка в кузове ближе к середине должна быть, но снимать приборку и печку просто нереально казалось ))) В итоге трос под капотом почти прямой, а у педали, где и так места не разгуляться, зиг-зугом.
Offline TurboJap
У меня тоже на Н стоит и моргает Д4 и Н. Мозг АКПП теперь ваще ниче не получает, поскольку все датчики скорости ты отключил, а частности датчик вращения выходного вала. Скорость теперь у тебя напрямую через блок АБС показывает!
Ну и maxima еще)
Понятно, я почему-то понял что D4 у тебя не моргает.
А встретиться надо :) Мне интересно как у тебя сцепление срабатывает. Вот только с ШЛЗ бы разобраться...
Offline TurboJap
А ты тросик нормально отрегулировал?
Просто у меня свободного хода почти нет, иначе вилку полностью не выжимает.
Ну и maxima еще)
