Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 230029 times)
Quote from: WR+
Привод спидометра - электронный. Скорость снимаецца с 3-х контактного разьёма  датчика скорости стоящего сверху корпуса МКПП(фото надо?)
Александр, давай фото, размеры (если можно вынь целиком)! :) Буду с автоматным сличать, кумекать. Если разъём одинаковый - это уже дело. Будет немного врать - не страшно, главное чтобы одинаковые были. А то новый и стоит дорого, и совместимость неизвестна.
Offline TurboJap
на автомате два трехконтактных датчика одинаковых(абсолютно одинаковых!!!), вот с них и берется скорость. Или только с одного, тока хз с какого:) Даже если ввинтить новый датчик скорости в механику вместо заглушки, сильно сомневаюсь что комп будет его видеть...
Теперь снова Chaser jzx100 MT
Ну и maxima еще)
Берется с того, который ближе к ШРУСу.
Я уже говорил - берется с выходного вала - там датчик "летит над" поверхностью. Если в механике есть аналогичный вал (он то точно есть :) ) и на нем есть тарированная калабаха - вот туда и надо датчик вешать.
А вообще все почему-то проигнорировали Rojer-a...
Quote from: TurboJap
ну а чего не пробовать-то не пойму???? есть сомнение - надо проверить. я хочу сразу по максимуму порешать, чтобы не докручивать гайки потом полгода
Хорошо.Завтра выну,сфотаю,выложу...
...Жаль у меня турбы нет ща под рукой!
Давайте тогда и вы,у кого есть снятый датчик скорости с АКПП сюда его фотки.Ме тож интересна.
Quote from: WR+
у меня есть :) сфотографируй датчик рядом с линейкой, а я потом свой в том же ракурсе, чтобы наглядно было
Offline TurboJap
Чтобы вкрутить новый датчик, нужно его сначала купить! Сегодня сфоткаю шлейф проводов, который подключался к автомату, чтобы вопросов больше не было. Вы что, по-прежнему думаете, что на автомате какой-то датчик, который выкручивается и ставится на меху!? ))) книжку эту выбросите!
Ну и maxima еще)
Александр утверждает что разъёмы датчиков одинаковые, стало быть есть шанс что и датчики одинаковые. Ну если даже датчики разные, но разъёмы и распиновка идентичные, то датчик можно купить и есть шанс что датчик будет брать показания скорости.
Если всё это окажется напрасным, то тогда разбирать вариант подключения к датчику скорости АБС.
З.Ы. С индикацией заднего хода разобрался?
Юр,а что там под заглушкой на твоей МКПП?
Хотел посмотреть, но холодно чичас :) Ян писал (см. начало темы) что это и есть заглушка под датчик скорости. Я вот и жду что ты расскажешь что за датчик скорости у тебя и где стоит... А то из мануала выходит что на механической коробке датчик скорости механический (тросовый).
Offline TurboJap
я откручивал эту заглушку у себя, ничего там не нашел, внутри пусто ))) ни тебе разъемов, ни чего-то еще))
вот фоты шлейфа проводов автомата
это фишка соленойдов (конец провода)
белый разъем АКПП и два датчика
вот они, прямо по курсу
По поводу АБС, мы с Женей(Роджер) выяснили что на коробчатых ЯРВах данные о скоросте идут к модулю(блоку) АБС, он находиться под коробом воздушного фильтра, конкретно контакт http://s45.radikal.ru/i109/0902/dc/89a84d4fdeb4.jpg от него к мозгу двигателя http://s50.radikal.ru/i127/0810/9b/d52f37688771.jpg conector C контакт 37 . Женек лучше сам обьяснит подробней если надо будет.
С задним ходом пока нет...
Ну и maxima еще)
если знать распиновку датчика скорости, и найти соответствующие на Connector C блока АБС. Потом соединить и поглядеть что получится.
Ходил фотать.
Вот датчик скорости.От него идут три провода.Если смотреть внутрь фишки(замок сверху),то провода слева направо-зелёный с чёрн.полосой,белый с чёрной полосой,красный с чёрной полосой.Основная механическая часть вставляется в коробку и закрепляется скобой с болтиком на 10 и соединяется гайкой с самим датчиком.Гайка приржавела и открутить её не смог.(гайка со шлицами прсередине всей приблуды)Цифра третья с конца слегка забита,но я её рассмотрел-вот код - 83181-20040
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
на ахтамате другие датчики
Offline TurboJap
а теперь, надо чтобы URAN выкрутил на своей коробке  заглушку и посмотрел на сходство))
Тока вот одного не пойму, ведь у Юры коробас от европейца, почему нет этого датчика? Или все-таки есть?!
Вот мой коробас, вот заглушка вместо датчика скорости!
« Last Edit: 25/02/09 by TurboJap »
Ну и maxima еще)
 А что за заглушка?Можно её открутить и вынуть? Или это просто колпачок резиновый?
У Юры нет датчика ибо коробас его от машины с АБС.У меня АБС нет,поэтому сигнал берётся с коробки.
Получается ещё вот что:если АКПП заменена на МКПП,то работает ли АБС вообще,ведь если изначально скорость снималась с АКПП,то с чего теперь берётся сигнал скорости?
Как выход - находите датчик скорости(как у меня),переделываем фишку от ДС АКПП и цепляем на ДС МКПП.
« Last Edit: 25/02/09 by WR+ »
Классные фотки!!! спасибо! :)
Quote from: WR+
Металлический такой, откручивается. Ну а под ним наверное резинка.
Quote from: WR+
всё верно
Quote from: WR+
Спасибо за код! стоит не так уж дорого, но сначала бы попробовать - будет ли работать?... Кстати, в списке применения нет Дуэта - http://exist.ru/price.aspx?pcode=83181-20040
Надеюсь распиновка есть в мануале... и фишка непонятно разная или нет.
Надо целиком так-же снять и посмотреть есть-ли привод-шестерёнка пластмассовая-та что на последней фотке рядом с рулеткой.
Фишки разные.Распиновку курю....
погляжу на выходных, чтобы светло было. по мануалу не похоже что там есть шестерёнка. TurboJap, ахтамат не под рукой? не глянешь датчик?
Offline ROJER
дубль два камера мотор снимаем
посмотрите по микрокату или как он там, блоки управления абс у версии с акп и мкп одинаковые или разные??
