Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 230030 times)
Quote from: ROJER
дубль два камера мотор снимаем
по микрокату привязки к трансмиссии НЕТ
Занятные картинки нашёл в микрокате ::)
Привод спидометра АКПП. Артикул почему-то не доступен. Обратите внимание что на рисунке приводы выглядят ОДИНАКОВО
Привод спидометра МКПП. Надо отметить что привод спидометра ОДИНАКОВЫЙ для версий С АБС и БЕЗ (последние две строчки)
Offline ROJER
знач с абса взять можно, если будет время проверю, хотя тогда вам скучно станет :D :D :D
продолжайте дискуссировать
а я его что-то вообще не могу найти в микрокате...это я про блоки управления абс.
« Last Edit: 25/02/09 by WR+ »
Quote from: ROJER
я живу как умею :) если ты так силён в искричестве и умеешь объяснить что как подключать, буду благодарен ;)
Quote from: WR+
выбираешь пиктограммку с тормозной системой и внизу выбираешь строчку (зелёным шрифтом по-моему) - появится соответствующая картинка и описание.
АУУУ!
Кто-нибудь может сфоткать извлечённый датчик скорости из АКПП?
Как он крепится к блоку?
защелкой как писали и типа на резинки вроде ...
болтик под ключ на 10.
Offline TurboJap
Вот сюда(стрелочкой показано), крепится датчик выходного вала, с него и берется скорость, мануал AT-43, обратите внимание что в мануале нету ничего про этот привод спидометра! Возможно опять же в микрокате показан какой-нибудь литровый автоматный ЯРВ с этим приводом спидометра... Читайте мои посты внимательно пожалуйста, я же не на теории основываюсь ;)
« Last Edit: 26/02/09 by TurboJap »
Теперь снова Chaser jzx100 MT
Ну и maxima еще)
TurboJap, не пойму по фото... ты датчик уже вынул что ли? Ну какой он из себя? Как на механике или нет?
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
АУУУ!
говорю же датчики на ахтамате другие, там нет ни каких шестерней, крепится на болте на 10 есть типа не большой резиновой прокладки, он тупо вставляется в блок коробки и подключается разъемом и все!
Offline MasterDS
А вообще попросите мюгена, у него оба датчика сняты с коробки может он сфоткает и выложит. . . хотя они одинаковы по виду!
Offline TurboJap
На фото оставшийся шлейф проводов от автомата, ессно и датчики все от него остались, я же те прям вблизи сфотал какой он из себя(последняя фота). На механике такая же заглушка как и у тебя стоит! Если сравнивать фото Александра и фото мои, то вроде похожи по разъему.
Ну и maxima еще)
с шлейфом понятно. тока я про датчик спросил :)
Offline TurboJap
я про датчик пишу, он на последней фоте, одевался на защелку, которая прикручивалась к ахтамату, на первой фотке смотри стрелочкой место прикручивания. Ничего общего механикой нет, кроме самого разъема датчика и то по фотографии сложно сравнивать...
Ну и maxima еще)
Offline MasterDS
Не пойму о чем вы. . . или букав не видите?! Если вы хотите узнать одинаковые датчики на автомате и на механике или что-то другое? Если первое, то я уже понятно написал и про фото тоже!
я чичас с телефона и фотку плохо разглядел может...
тут много что пишут и не всегда понятно пофлудить или реально по делу ;)
Quote from: TurboJap
TurboJap, я дурак наверное... где тут датчик? :-\
Offline TurboJap
не знаю что ответить
Ну и maxima еще)
...мы же про с Александром про датчик любопытствуем (идентичность: внешний вид, размеры)... а ты показал коробку с вынутым датчиком и фишку, которая подключается к датчику
Да фиг с ним,с этим датчиком АКПП.Если нет ни у кого,тогда надо другим путём идти-смотреть что там под заглушкой на МКПП.Если механическая часть есть,то остаётся только датчик купить(номер которого я дал) и к нему переделать фишку с ДС выходного вала АКПП.
