Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 229301 times)
Ну,наконец-то!
А где описалово первых впечатлений от езды?
Молодец,ваще!
...Осталось проложить тросс...
Аааааа.....Семён-Семёныч! ;D
Offline anmarkin
Благое дело делаете, когда коробас наиппнется, можно будет по FAQ меху ставить.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline TurboJap
завтра проложу трос, собрать же ж еще надо усе, потом маслеца залить в коробочку :)
Теперь снова Chaser jzx100 MT
Ну и maxima еще)
Саш,
Сцепление стоковое ставишь?
Вооо!!! Маладца!!!! :) Шож эта за страная ситуевина с дыркой под трос... может плохо искали?
А что это за трубень?
Offline anmarkin
Вроде стоковое же не годилось?
Specs:
Offline TurboJap
труба 60мм..., приемную снять пришлось, иначе подрамник не снимешь...
сцепа стоковая, но вроде еще проходит сколько-то ))
корзина кстати на вид прям один в один с восьмеркой, диск тоже похож на восьмерошный...
хз, я все прошарил, ну нету там дырки, тем более под такой тросс, дырку сразу было бы видно :)
Кстати кулиса высоко сидит, удобно щелкать...
Стоковое годится, но вроде как на высоких оборотах проскальзывает, проверим...
Ну и maxima еще)
Offline Bo.S.S.
Прошу заметить, что коробас снимался со снятием подрамника, НО без снятия двигателя, сверху под капотом была сооружена дико колхозная конструкция для подстраховки выпадания двигателя :)
А ты, уже поменял свой автомат???!!!!
Як это не годилось?
Усем годится,у кого сил до 200. ;)Только менять почаще будем.
На счёт дырки под тросс-искать нужно зеркальное отображение от леворульки.Фотку я давал.Или спросить у Макса(Плюшкина).
У него наверняка фотки праворукой атмоМКПП остались.
А описалово технологии замены(просю за всех)поподробнее сделать.Что откручивал,что вывешивал....
Кстати,подушки от АКПП подходят,или нет?И как подошли приводы?
« Last Edit: 15/02/09 by WR+ »
Offline TurboJap
Процедура снятия коробки проводилась без снятия двигателя, итак:
1. Отсоединяем все от коробаса, датчики, провода, предварительно слив антифриз и сняв радиатор, открывая тем самым доступ к коробке, снимаем кулер, аккумулятор, вообщем все, что мешает вам нормально достать до коробаса :)
2. Откручиваем стартер.
2.1. Закрепляем  трос для дальнейшего подвешивания двигателя.
2.2 Сливаем масло с коробки.
2.3 Откручиваем и отсоединяем приемную трубу.
3. Далее откручиваем передний стабилизатор, вместе с нижними рычагами, чтобы вытащить привода, их аккуратно подцепляем отверточкой, в месте соединения с коробкой, вынимаются достаточно легко, покрайней мере у меня:)
4. Откручиваем подушки двигателя(одна спереди, другая сзади) и подушку коробки(с левой стороны), подушка акпп отличается от мкпп креплениями.
5. Окручиваем рулевую рейку, очень не удобно!!! без хороших ключей будет очень сложно...
6. Привода такие же как и на акпп, все встает как родное...
7. Ослабляем болты крепления коробки к двигателю.
8. Далее ослабляем болты подрамника, тут ВНИМАНИЕ, нужно взять стойку и подпереть двигатель!!! затем полностью откручиваем болты подрамника и снимаем его.
9. Далее отворачиваем болты коробки, берем монтировку :) , двое держат коробку и аккуратно отделяем монтировкой коробку от двигателя.
10. Собираем все в обратном порядке )
Эхх, может чего забыл, но не существенное, уж простите все не упомниш...
Ну и maxima еще)
Offline anmarkin
Ура, первый отчет и фото есть.
А кулису как крепил?
Specs:
Offline Bo.S.S.
Кулиса крепится аналогично, как на атмосфернике. Одним концом к коробке, вторым к кузову.
Все на штатные места, сверлить и пилить не надо.
Offline anmarkin
А МКПП наверное еще дешевле чем АКПП?
Какой бюджет запчастей на переделку?
Specs:
Offline ROJER
мне конечно далеко до замен коробок(тьфу 3р), но могу одну последовательность поменять, акб надо снимать в первую очередь  ;)
Саня молодец, по человечески в фотами :)
Offline TurboJap
Итак, сегодня звершил строительство)) , проложил трос, кстати технологически есть под него выемка, но надо сверлить... Но радость моя была не долгой, машин не заводится, точнее стартер не крутит, такое ощущение что машина на Драйве стоит, контакты замыкали(P, N) , всеравно нихера... Завтра разбираться будем, где тока нет... Короче начинаются пляски с бубном, чего я конечно ожидал )
Ну и maxima еще)
Offline TurboJap
Тросик сцепления из салона
Когда все закончится (я надеюсь), выложу фотки крепления кулисы и т.д
Хотелось бы сказать, что не все так просто, как кажется на первый взгляд, стоит подумать нужна ли вам эта переделка?!
« Last Edit: 16/02/09 by TurboJap »
Ну и maxima еще)
автоматная лампочка горит в соответствующем положении когда перемычку ставите на P, на Т?
может аккумулятор сел? :)
за фотки спасибо, но отдельное пасибо сказал бы если бы комментарии к ним писал ;D а то непонятно на чём внимание акцентировать...
Offline TurboJap
лампа мигает на Д4 когда замыкаешь и на P и на N
про аккумулятор учту ;)
я тут почитал, обманка какая-то есть в блоке акпп, надо испробовать
Ну и maxima еще)
