Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 229844 times)
Quote from: WR+
Привод спидометра - электронный.
Скорость снимаецца с 3-х контактного разьёма  датчика скорости стоящего сверху корпуса МКПП(фото надо?)
Как на турбе,так и на атмо и идёт на разъём BW мозга(самый маленький,3-х рядный,17-ти контактный),
контакт№37(средний ряд,крайний справа,зелёный провод с красной полосой)
спасибо, Саша!! :) штоп я биз тибя делал  :-* я только не понял на турбо такой же датчик стоит или нет?
Апсалютна!
Даже разъёмы одинаковыя.Вот врать,думаю,точно будет из-за разных передаточных чисел.
Offline TurboJap
3-х контактный разъем это разве не задний ход?
больше никаких датчиков на коробе нет...
Фотку можно?
Теперь снова Chaser jzx100 MT
Ну и maxima еще)
фуф! :)
по-моему на задний ход двухконтактный разъём... там же "лягушка" и три контакта не должно быть
Quote from: WR+
...Вот врать,думаю,точно будет из-за разных передаточных чисел.
враньё не пугает, ну а вообще разве это правильно что брать показания скорости с коробки а не с колёс? Ведь там на каждом колесе датчик скорости стоит и врёт обычно когда размер резины отличается от штатного.
Юра, какая разница что брать на выходном валу в коробке, что брать с датчика АБС??
Резину датчик АБС не видит - он, так же как и датчик скорости, видит количество вращений этого вала, на котором ШРУС и колесо. Скорость вычисляется по количеству импульсов (их частоты) от датчика скорости мозгом.
Апсалютна!
Тут я,пожалуй,не так выразился.
Если импульс от вращения выходных валов одинаковый,то врать может только спидометр размеченный до 180км.час.
Если спидометр от Р-ки(на 220км.час),то возможно,будет всё чики-пуки.Бум надеяться.
... ну или на RSM выставить разницу в колесьях от стока...
Фотку можно?
Можно.
В книге этого нет,потому,что там МКПП от литровой описАли,а у литровой одометр механический и работает от троссика.
У 1,3 одометр и спидометр электронные и работают от датчика,который вворачивается туда-же,куда и троссик у литрушки.
От датчика фиолетовый провод идёт-это я от него брал сигнал для бортового комп-ра.Потеплеет-переделаю,буду брать с фишки мозга.
А это датчик включения заднего хода(на фонари).Стоит на передней стороне коробки.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
По показаниям.
Я ставил мозг автомата от 4вд, спидометр начинал врать.
а врал стабильно, на всём диапазоне?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
нет канеш, больше скорость больше отклонение
Т.е. врал в процентах... Стабильно во всем диапазоне...
Вот, что значит разные регионы...
Offline TurboJap
таких датчиков на моей коробке нет!!!!! и подозреваю что нет и у Юрана! То что он тогда обвел кружком это есть то место куда вворачивается тросик спидометра... Но скорее всего что на версиях 1.3 (праворуких) скорость берется с абс на колесах...
можент на европейке и есть этот датчик...
На автомате 2 датчика скорости!!!!! и их некуда пихать в механическую коробку
Теперь по поводу заднего хода, там двухконтактный разъем, но на автомате его нет, следовательно провода такого нету в проводке, надо что-то придумывать куда подключать...
Отверстия под тросик сцепления тоже нету!!!!!!!! Разобрал все, та что с заглушкой, фигня, нужно сверлить...
Не претендую на чистую правду, но то что я описал увидено мной на практике, а не в теории, и я верю своим глазам! :)
Ну и maxima еще)
Offline TurboJap
скоро будет отчет..., о половине проделаной работы...
Ну и maxima еще)
удивительно что нет отверстия под трос... ну да это не промблема
Судя по фотографии коробки Юрана,там нет датчика-значит скорость снималась с АБС.У меня на чёрном атмо АБС нету,поэтому задействован датчик с коробки.Попробуйте эти колпачки открутить-они на резьбе должны быть.А потом туда датчик с АКПП поставите.Вечером сравню их каталожнные номера,но лучше опытным путём.
У меня ,на сколько помню,датчик на АКПП такой-же,как и на МКПП и с таким-же разьёмом.
А если у вас скорость снималась с АБС,то после замены коробки так и будет с АБС показывать.
Offline TurboJap
Итак, чуть выложу фоток своего творения. Все делали вдвоем с братом, за что ему огромное спасибо за помощ:)
Сразу оговорюсь, что это только половина сделаного, осталось проложить трос и все собрать :)
Отрубаем все датчики, снимаем радиатор, кулер, бачок антифриза, чтобы ничего не мешало...
Ставим новый выжимной подшипник, меняем сальники приводов(я решил заменить на всякий случай)
Ставим маховик, болты кстати такие же как и от автоматного маховика, ставим диск сцепления, прикручиваем корзину сцепления...
Вот мой ахтамат, как и предпологалось, разбило колокол, ну в моем случае порезало )
Ставим механику, болты от автомата подходят, как видно на коробасе стоит датчик заднего хода, больше ничего нет...
Поставили кулису
Идет разборка салона, снятие/установка педалей, проделывание отверстия для троса сцепления, снятие ножника, снятие кочерги, блокировки замка зажигания, троса акпп...
Фоты ахтамата:
Ну и maxima еще)
Маньяки!!!!!! Молодцом!!!!
