Author Topic: Удаление катализатора  (Read 143308 times)
« Reply #400 on: 28/06/09 »
Быстро стёклы побьют.... :)
...а мож и мордо :D
« Reply #401 on: 28/06/09 »
Привет други. Наконец то я появился в сети. Собирал "супермегадевятко". Времени небыло совсем. Вот сегодня решил заняться вырезанием катализатора. Времени ушло на все 5часов. Особой сложности не увидел. Вот если только достать родной катал. Кстати винтелятор не снимал. Трубу взял 63мм. К верхнему флянцу подошла точно по размеру. Нижний флянец оделся во внутрь этой трубы и обварился. Защиту оставил старую. Нужна Сварка, отрезная балгарка и руки. НУ и кусок трубы 24,5см. Если будут вопросы, жду.
« Reply #402 on: 28/06/09 »
вопрос. зачем? что мешало просто выбить катал? я например считаю, что широкое место после турбы, наоборот хорошо, там ударная волна гаситься или совсем слабеет, и не вызывает обратного скачка уплотнения препядствующего выходу следующей порции газа...
Offline ROJER
« Reply #403 on: 28/06/09 »
широкое место после турбы заканчивается узким местом на выходе.... ну вот там и ударные волны газов и т.д. а так равномерно все идет
« Reply #404 on: 28/06/09 »
хм, наверно смысл в твоих словах присутствует, но я делать не буду))))
« Reply #405 on: 29/06/09 »
так у меня ж он открыт всё всемя будет...
Прикрути глушитель сразу к штанам вместо каталика. Во тема будет  :D
Уже обсуждали,вроде,эту приблуду.А у "Батьки" даже этот клапан был на продажу.
Заслонка типо с троссиком после "штанов", туды - гражданский выхлоп,сюды - коротыш (ввариваешь какой хочешь.можно вообще ничего не вваривать :))
Беруши в уши и вперёд!
А тросик к ДЗ, как я понимаю? типа когда тапкафпол - открывает.
Воттакое для тех кто не хочет каталик выбивать - самоТО! для таких как я тобишь. Оно имеет название, что-бы инфу поискать?
« Reply #407 on: 29/06/09 »
Привет мастер. Звук поменялся координально. Особого прироста в давлении не почувствовал. Надо менять кусок с резонатором.
« Reply #408 on: 29/06/09 »
или смотреть насколько легко ходит шток на турбине.
« Reply #409 on: 29/06/09 »
Просто больше 1 не давит. А хочеться 1,5.  :D
« Reply #410 on: 29/06/09 »
Offline KLoPeZ
« Reply #411 on: 29/06/09 »
Поставил каталозаменитель, звук изменился, стал более низкий, урчащий чтоли. По прибавке в мощности тоже не оценил разницы, единственно что изменилось так выход на буст стал чуть раньше. Кстати 2Rojer, разряжение практически не именилось.
Vlad1g
« Reply #412 on: 29/06/09 »
а если вырезать резонатор и вместо него просто трубу вварить - что изменится? только звук? и каким он будет? (каталика нет, глушак стандарт, банка в конце HKS)
« Reply #413 on: 29/06/09 »
У меня был до этого легкий бас. Теперь при наличии даунпайпа, глушителя Дспорт и конечной банки Дспорт, звук стал очень басовым. Надо вот еще заменять кусок который идет от катала до глушителя. Он у меня стандартный с резонатором.
« Reply #414 on: 29/06/09 »
Прикрути глушитель сразу к штанам вместо каталика. Во тема будет...
ну забыл турбу между этим делом поставить))))
а к турбе глушак - это я уже где то(у кого то) видел :D
« Reply #415 on: 30/06/09 »
А нуда, ну да. Сори. яж по своему подкапотному вспоминаю в перву очередь чё там и как. ;)
жОсть! ;D
Offline ROJER
« Reply #416 on: 30/06/09 »
измениться но не сильно басить будет, лучше трассу другую
« Reply #417 on: 30/06/09 »
А нуда, ну да. Сори. яж по своему подкапотному вспоминаю в перву очередь чё там и как. ;)жОсть! ;D
неее, корчь! причём у нас на форуме один, а второй на эво 6 беленький такой с коркасиком безопасности......что б не разорвало....
Прораб Петрович
« Reply #418 on: 26/08/09 »
Извиняюсь, если немножко не в тему.. Вопрос такой: если удалить катал и поставить мозг п30 вместо п55, будет ли хоть немного ощутимый прирост мощности? Или нужно все по-взрослому? - с бустом,с прямотоком...
« Reply #419 on: 26/08/09 »
ни чего не будет заметно...
т.к. на всём стоковом, при мозге Р55 ты один фиг больше 0.8 не даванёш, а просто Р30 шире выхлоп не сделает...
